Q90 Ladeverhalten - Technikthread
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe mit anderen Leuten hier geredet, die sich wegen einer Aussage vergewissern wollten.
Mein Vorsatz ist dass du mich kreuzweise kannst mit deiner Art.
So einfach ist das.
Geh jemand anderen belehren.
So einfach ist das.
Lewis, entschuldige das "off topic"
@twizyflu
Der 15te Beitrag in diesem Faden war der erste von Dir.
Von den nächsten 16 Beiträgen hast Du 5 geschrieben und darin das wiederholt was Du in gefühlt schon 100 anderen Fäden mehrere tausendmal geschrieben hast.
Diese Mengen an Wiederholungen nerven nur noch!
@twizyflu
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
ich bin ein neuling mit meiner ZOE Q90 ( September 2017 bekommen )!
Meine erfahrungen vom Ladeverhalten sind wie die aller anderen auch!
Es gab zeiten da Lud sie mit 6 KW mit kalten Akku an einen 11 KW Lade, habe aber auch schon 34 KW Geladen!
Zb. heute:
Ausentemp: 6c - Akkutemp: 4c ( laut CanZE ), also erst mal Akku aufwärmen und auf die Autobahn.
Es waren ca. 40 km, vollstrom mit 140 km/h ca in 25 min und einen durchschittsverbrauch von 35 -40 KW.
Am Tribbellader angekommen SOC 14% - Akkutemp: 17c und los ging es.
Meine ZOE sagte mir ne zeit von 1Std. 40min bis voll an.
hier die werte. Bei jeder veränderung der Ladeleistung:
SOC Uhrzeit Akkutemp in c Laderate in KW
14 13.06 17 34
?? 13.10 18 30
40 13.25 20 30
50 13.34 25 29
60 13.42 27 24
70 13.52 29 ( Akkukühlung 22
hat begonnen)
73 13.56 30 19
80 14.05 29 19
Lader hat nach 1ner Stunder abgeschalten, neu angesteckt!
80 14.09 29 19
84 14.11 28 16
87 14.15 27 14
90 14.20 26 12
92 14.24 26 10
93 14.27 25 9
95 14.30 25 9 Ladung beendet!
Somit habe ich in 1 Std. und 21 von 14% auf 95% geladen.
Wenn ich es mal wieder schaffe werde ich auf weniger % runter fahren mit warmen Akku!
Nur dann läuft es flussig in den Akku.
Ich würde mir allerdings auch da eine verbesserung bei nicht Idealbedinngungen wünschen!
9KW an einen 40KW-Lader mit kalten Akku sind schon echt wenig!
Wünsche allen ein Elektrisirendes Jahr 2018!!
Bernd auf Franken!
Zb. heute:
14 13.06 17 34
?? 13.10 18 30
40 13.25 20 30
50 13.34 25 29
60 13.42 27 24
hat begonnen)
73 13.56 30 19
80 14.05 29 19
80 14.09 29 19
84 14.11 28 16
87 14.15 27 14
90 14.20 26 12
92 14.24 26 10
93 14.27 25 9
Bernd auf Franken!
ab 12.2019 ZOE ZE50 Intens R135 CCS Titanium-Grau (hoffe bald mit AHK)
bis 12.2019 ZOE Q90 09.17 Taubengrau mit AHK
Juice Booster2
Juice Booster2
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
@bumaus
Danke für die Ladewerte, finde ich sehr intressant.
Vielleicht kannst du (bei Gelegenheit) auch noch das Laden mit mindestens 20 Grad Akkutemp. und SOC wieder unter 20% dokumentieren.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Danke erhalten: 7 Mal
Immerhin bis 70 % schneller als ein R90 je könnte, den Aufpreis ist der Q90 schon wert. Und anscheinend kriegt man den Akku durch Vollgas doch warm...bumaus hat geschrieben: 70 13.52 29 ( Akkukühlung 22
hat begonnen)
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
p.hase
heute an AC43 geladen bei -10°C AT und 9°C akku = 26kW anfangs dann stark nachgelassen auf 17kW bei 60% und dann hab ich abgebrochen.
danach zu ikea, inzwischen 90km gerast, akku hatte 18°C, immer noch -8°C AT und zoe hing zusammen mit ioniq bei ikea ulm. dort flossen sagenhafte 10,5kW.
nach etwa 160km tortour für den akku hatte er knapp 20°C, inzwischen wieder -10°C AT und er lud an AC22 brav seine knapp 20kW an einer lolo.
hab nach 7x Leaf noch nie so langsam schnell geladen. woher kommt das? der akku hat herbsttemperaturen, also idealbedingungen. behaupte die ladeleistung wird mit vom aussenthermometer gesteuert.
weiss man inzwischen wieso der grosse akku so schlecht lädt?
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
p.hase
da lobe ich mir den bösen 30er leaf ohne kühlung den ich letzten sommer mehrfach auf 52°C hatte bei fantastischen zellwerten. offensichtlich gibt es wunschauslegungstemperaturbereiche seitens der fahrzeughersteller. einer will, daß der kram möglichst schnell warm wird und einer will, daß der kram kalt bleibt und für die ewigkeit hält. also dann weiss ich bescheid: leaf für den winter mit leiser wärmepumpe und lenkradheizung und zoe mit 142km/h für den sommer. PS: weiss jemand WO der aussentemperatursensor beim zoe sitzt? ich behaupte, daß der AT-thermometer ein wörtchen mitzureden hat. es kann ja nicht sein, daß ich mit +20°C akku durch die gegend knattere und die kiste nicht ordentlich lädt. und es kann nicht sein, daß die kiste mit 26kW reingeht und dann immer langsamer wird wenn sie an AC43 hängt.UliZE40 hat geschrieben:„Optimale Temperatur“ ist ab ca. 25°C. Bei 29°C springt die Klima an.
Zum Schnellladen möglichst warm möglichst leer.
Aber viel Vorteil gehenüber dem effizienteren R90 gibt das in der Praxis nicht da man diese Idealbedingungen selten erreicht.
Zuletzt geändert von p.hase am Mi 28. Feb 2018, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1459
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 888
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1004
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 778
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
