Q90 Ladeverhalten - Technikthread
Re: Q90 Ladeverhalten - Technikthread
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
@roxxo
Du hast die Ladeverluste ab Steckdose nicht berücksichtigt
Ich habe die Werte der MID Zähler hier in den Graphen stehen, da kann man nicht viel falsch machen.
@TTZ
Bei 95% musste ich leider abstöpseln für einen Ladegast.
Beim nächsten mal lass ich den ZE40 Akku bis 99% laden, versprochen
Code: Alles auswählen
R210 / Q90
Ladestart:2271,99 kWh / Ladestart: 3087,56 kWh
Ladeende :2286,04 kWh / Ladeende : 3104,07 kWh
Differenz:14,05 kWh / Differenz: 16,51 kWh
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Etwas Mathematik am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen:
Theoretisch notwendiger Energieaufwand zum Laden ohne Verluste:
R210:
(0.99 * 22 kWh) - (0.46 * 22 kWh) = 11,66 kWh
Q90:
(0.95 * 40 kWh) - (0.56 * 40 kWh) = 15,60 kWh
Wirkungsgrad:
R210:
11,66 kWh / 14,05 kWh = ~83%
Q90:
15,60 kWh / 16,51 kWh = ~94%
Verluste:
R210:
100% - 83% = ~17%
Q90:
100% - 94% = ~6%
Natürlich ist die SOC-Anzeige nicht linear und die Akkukapazitäten (auch Temperaturbedingt) mögen auch leicht abweichen aber so viel macht das in der Rechnung nicht aus wie jeder selber durch das Einsetzen von anderen Werten in die Formeln für sich selber überprüfen kann. Die ZE40-Modelle werden jedenfalls vom Fahrzeug mit maximal 40.0 kWh gerechnet.
R210:
Q90:
Wirkungsgrad:
R210:
Q90:
Verluste:
R210:
100% - 83% = ~17%
Q90:
100% - 94% = ~6%
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Uiuiui, das wird ja nur noch schlimmer.
Jetzt komme aber keine auf die Idee und vergleiche die 83% mit den 94% und schlußfolgere daraus dass die Q90 eine wesentlich besseren Wirkungsgrad beim Laden hat
Nochmal, ihr könnt keine sinnvollen Vergleiche über Ladezeiten und Energiemengen zweier verschiedener Fahrzeuge machen, wenn das eine bis 95% lädt und das andere bis 99% und dann schon zum Balancen angefangen hat. Das ist nämlich der Hauptgrund warum in dem Vergleich die R210 so schlecht abschneidet: Beim Balancing werden noch nicht volle Zellen weiterhin geladen, bei den schon randvollen Zellen wird der Ladestrom an Lastwiderständen verheizt.
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Sa 30. Dez 2017, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 445 Mal
Für mich waren die beide immer gleich schnell mit dem Unterschied, dass man Q210 flott warmfahren konnte.UliZE40 hat geschrieben:Wenn man sich die Graphen genauer anschaut fragt man sich wer sich hier die 5 Jahre ältere Akku-Technologie schönrechnen will...
Q90 ist da absolut unerbittlich.
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 478 Mal
Das hast Du damals aber ganz anders dargestellt, als Deine Enttäuschung so groß war. Aber es ist schön, dass Du es heute objektiver siehst.Twizyflu hat geschrieben:Für mich waren die beide immer gleich schnell mit dem Unterschied, dass man Q210 flott warmfahren konnte.UliZE40 hat geschrieben:Wenn man sich die Graphen genauer anschaut fragt man sich wer sich hier die 5 Jahre ältere Akku-Technologie schönrechnen will...
Was hane ich wie dargestellt?
Q210 konnte und kann man warmfahren - ja.
Beim Q90 nützt dir das nur bedingt.
Das wissen aber sowieso alle mittlerweile.
Zukunft sieht anders aus. Bei R90 ist es absolut top
Da weiß man ja, dass es max 22 kW sind
Twizyflu hat geschrieben:Was hane ich wie dargestellt?
100km 120km/h gestartet bei 7° Akkutemperatur.
nachdem man das vorher weiß (mittlerweile) kann man sich darauf einstellen. u.a. kann man mit der akkuheizung noch 2° mehr rausholen zum Start, dann reichen vielleicht 75km zum warmfahren
so sieht ein "nutzt bedingt" aus. wer also viele kurzstrecken fährt wird viel schnarchladen. und wer weiter als 80km fährt hat auch kein problem solang es schnell genug passiert
Ja aber das wussten wir Early birds damals halt leider nicht...
Wer nur Kurzstrecke fährt braucht keine ZE40...
Oder nur bedingt... wenn's ums aufladen (tageweise) geht.
Langstrecke definiert sich halt durch Ladezeit.
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 700
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1433
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 865
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 975
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 756
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
