PV Laden - KEBA SMARTFOX und WR von Solaredge
Re: PV Laden - KEBA SMARTFOX und WR von Solaredge
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Dito. Selbst mein Multigrid braucht ca. genausolang um Lastspitzen auszugleichen. In der Praxis heisst das fuer Ueberschussladung ja nur, dass man bei schnell durchziehenden kleinen Wolken ein bisschen mehr Netzbezug hat. Ist also sicher nicht der grosse Weltuntergang.Solarstromer hat geschrieben:Die 10s/5s klingen für mich sehr plausibel, da das Ladegerät im Auto nach meiner Erfahrung nicht viel schneller regeln kann. Eine Messung pro Sekunde und damit einmal pro Sekunde den Controller ansteuern geht zumindest bei meinem EV nicht.
Und billiger als alle anderen Loesungen ist OpenWB auch
Nur Hand anlegen muss man. Gibt es dafuer eigentlich so eine Art Bauservice fuer Normalbenutzer die nicht basteln wollen?
- Danke erhalten: 111 Mal
ich möchte da nicht zu weit vorgreifen - es wird aber einen bausatz geben.
Der Elektriker übernimmt den Zahlereinbau und alles was mit 230V zu tun hat.
Die Niederspannungsseite gibt es dann in gut dokumentiert.
Die Zähler lassen sich theoretisch etwa im 2-300ms Takt auslesen. Das Problem ist das kein EV in der Geschwindigkeit nachregelt.
5-10 Sekunden haben sich bis dato als guter Wert herausgestellt.
Zudem ist der Regelpunkt einstellbar. D.h. wer eine größere PV hat kann von -230 Watt bis 0 Watt regeln. Das Ergebnis ist dann ein nahezu null Bezug.
Wer weniger hat kann mit 0-230Watt Bezug arbeiten, alternativ mit Minimal + PV Ladung.
Von den ganzen extra Festures mal ganz zu schweigen -> Dokuüberarbeitung steht an.
Der WR ist egal, der Smartfox misst die Leistung direkt am Zähler selber und erkennt ob Überschuss oder Bezug und regelt dementsprechend. Er muss dazu nicht mit dem WR kommunizieren. Mit einigen Modellen kann er über LAN reden, das dient aber nur zur Anzeige der PV Leistung am Smartfox bzw. im Smartfox WebPortal. Auf der Smartfox Website gibts eine Anleitung für die Kommunikation mit SolarEdge WR.peere hat geschrieben:
danke für die Info - genau, die Wallbox von SmartFox habe ich gefunden. Tendiere aber zur "originalen" Keba, sollte dann ja kein Thema sein. Der WR ist egal? D.h. SmartFox zieht nur die Daten (bei mir wäre das über ein Webportal) und regelt die Wallbox entsprechend?
Danke schonmal für die Infos, Peter
ZOE Q210 intens Weiß 04/2014
KIA SoulEV AC/DC grau 09/2017
@home: CEE 32/22kW Bettermann B3200S
@work: 22kw Typ2 wallb-e
3,12kWp PV mit SmartFOX @home
Mitglied http://www.zoe-club-austria.at
*STORNIERT* Sion #4833
- Solarstromer
Ja, Erzeugungsseitig sind Wolken das Problem, Lastseitig sind es bei mir die taktenden Herdplatten. Da wäre es besser man würde bei Herdplatten wieder wie früher 4- oder 7-Takt-Schaltungen einsetzen, damit bleibt die Last niedriger, dafür aber zeitlich konstant. Kostet natürlich deutlich mehr.Toumal hat geschrieben:Dito. Selbst mein Multigrid braucht ca. genausolang um Lastspitzen auszugleichen. In der Praxis heisst das fuer Ueberschussladung ja nur, dass man bei schnell durchziehenden kleinen Wolken ein bisschen mehr Netzbezug hat.Solarstromer hat geschrieben:Die 10s/5s klingen für mich sehr plausibel, da das Ladegerät im Auto nach meiner Erfahrung nicht viel schneller regeln kann. Eine Messung pro Sekunde und damit einmal pro Sekunde den Controller ansteuern geht zumindest bei meinem EV nicht.
- Solarstromer
umali
So läuft das bei openWB auch. Die PV-Leistung ist optional. Manche WR sind schon direkt angebunden.oe6ttq hat geschrieben: Der WR ist egal, der Smartfox misst die Leistung direkt am Zähler selber und erkennt ob Überschuss oder Bezug und regelt dementsprechend. Er muss dazu nicht mit dem WR kommunizieren. Mit einigen Modellen kann er über LAN reden, das dient aber nur zur Anzeige der PV Leistung am Smartfox bzw. im Smartfox WebPortal. Auf der Smartfox Website gibts eine Anleitung für die Kommunikation mit SolarEdge WR.
Wenn das mal nicht möglich ist (z.B. wegen closed source Kommunikationsprotokoll) kommt einfach ein kleiner extra Modbus-Zähler rein (1- oder 3-phasig je nach PV), welcher dann durch openWB ausgelesen wird.
Wichtig ist der EVU-Zähler (entweder extra Zähler oder den EVU-Zähler direkt auslesen) und der Ladeleistungszähler für's EV. Mit Letzterem wird z.B. frei werdende Leistung gegen Ladeende (P_soll - P_ist) freigegeben und anderen EV's zur Verfügung gestellt.
Ach noch etwas:
OpenWB arbeitet cloudfrei. Wir wollen keine Nutzerdaten - die gehören jedem selbst .
VG U x I
Zuletzt geändert von umali am Di 21. Aug 2018, 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
umali
Ich denke, dass das sehr überbewertet wird. Schon allein die Tatsache, dass man im Normalfall keine 12h lang kocht , reduziert diese Problematik erheblich.Solarstromer hat geschrieben: Ja, Erzeugungsseitig sind Wolken das Problem, Lastseitig sind es bei mir die taktenden Herdplatten. Da wäre es besser man würde bei Herdplatten wieder wie früher 4- oder 7-Takt-Schaltungen einsetzen, damit bleibt die Last niedriger, dafür aber zeitlich konstant. Kostet natürlich deutlich mehr.
Wie bereits hier geschrieben, schaffen die meisten EV-integrierten Ladegeräte keine schnelle (<3s) Ausregelung. Bei einem Stromspeicher sieht das anders aus. Da kann man die Akku-Lader/WR-Kombi selbst wählen und ein schnelles Modell nutzen.
VG U x I
- Solarstromer
Das mit den 230 Watt habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Geht es darum wo die 'Ungenauigkeiten' der Regelung liegen sollen?snaptec hat geschrieben:Zudem ist der Regelpunkt einstellbar. D.h. wer eine größere PV hat kann von -230 Watt bis 0 Watt regeln. Das Ergebnis ist dann ein nahezu null Bezug.
Keba App und Keba Energy Portal
Antworten: 4von ChristianKuehn » Do 30. Nov 2023, 22:00 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 398
Letzter Beitrag von ChristianKuehn
Fr 1. Dez 2023, 13:01
FL an solaredge wallbox
Antworten: 4von Flicktrack » So 17. Mär 2024, 22:33 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 4
- 481
Letzter Beitrag von NICE TRY
Sa 6. Apr 2024, 16:15
Keba p30x im Netzwerk
Antworten: 1von ChristianNRW » Di 27. Jun 2023, 20:16 » in Ladeequipment - 1
- 457
Letzter Beitrag von ChristianNRW
Mi 28. Jun 2023, 13:18
KEBA P30 X-series - feste IP nicht erreichbar
Antworten: 6von CipoPedro » Mo 17. Jul 2023, 20:56 » in Ladeequipment - 6
- 1063
Do 10. Aug 2023, 13:41
Keba x- series Huawei dongle Modbus tcp
Antworten: 3von Martin123 » Mo 28. Aug 2023, 13:09 » in Ladeequipment - 3
- 486
Letzter Beitrag von Geotec
Mo 28. Aug 2023, 20:35
