Programmierter Ladezeitpunkt
Hallo!
Ich habe ein paar mal versucht, meine Zoe mit einem programmierten Ladezeitpunkt zu laden (und sie dementsprechend schon vorher anzuschliessen (ich nutze ein NRGKick).
Manchmal funktioniert das wie erwartet, andere Male beginnt die Zoe aber unvermittelt die Lüfter anzuschmeissen, das NRGKick klickt als ob es die Ladung freigeben würde, manchmal bricht es dann gleich wieder ab, manchmal auch nicht. Die Zoe meldet nicht, dass sie laden würde, aber das NRGKick meldet einen beträchtlichen Stromfluss.
Zusätzlich kam beim letzten Mal noch die Meldung im Radio, ich solle das Radio zum Händler bringen
Irgendwie ist mir bei Nutzung dieser Funktion nun nicht mehr so ganz wohl.
Ich dachte erst, es könnte vielleicht ein Versuch der Zoe sein, die Akkus im heissen Spanien etwas kühl zu halten, aber irgendwie schien es manchmal nicht so wirklich koordiniert zu funktionieren, sondern eher wie eine Fehlfunktion (anlaufen und wieder abbrechen in kurzer Folge).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Dann noch eine andere Frage, die hier vielleicht nicht hin passt. Aber CanZE meldet SOH von 71%, kann es sein, dass sich das mit einem BMS update ändert?
Re: Programmierter Ladezeitpunkt
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Trotzdem programmiertem Timer läuft der Lüfter beim Anstecken los und die ZOE zieht teilw. 1.5kW vom NRGkick, aber die eigentliche Ladung mit 11kW passiert dann erst (wie geplant) um 02:00. Das kann ich bestätigen, ist bei mir (im Sommer) auch so.
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Das BMS fordert die Batteriekühlung nur abhängig von der max. Zellblocktemperatur (>= 29°C) an sobald frische Netzspannung erkannt wird - völlig unabhängig ob dann gleichzeitig auch geladen wird oder nicht. Zumindest wenn der Akkublock nach BMS-Meinung irgendwann ausreichend tiefgefroren ist schaltet sie auch wieder ab. Selbst bei Schukoladung wird erstmal eifrig gekühlt.
Willst du das vermeiden hilft leider nur das deaktivieren der Netzspannung bis zum gewünschten Ladebeginn und ggf. wecken von deiner ZOE. Zumindest mit dem nrgkick kannst du die Ladung/Spannung via BT auch unterbrechen ohne dass ZOE einschläft.
Ich hab den Klima-Unsinn nicht programmiert...
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die Frage ist jetzt rhetorisch, oder?sirdir hat geschrieben: CanZE meldet SOH von 71%, kann es sein, dass sich das mit einem BMS update ändert?
Sicher ändert sich der SOH, und zwar auf nahezu 100% (meistens 98%), darum gibt es ja das BMS Update was auf gefühlt 100 Seiten hier diskutiert wird.
Also ab zum Händler, stundenlanges Balancing monieren, und Update erhalten
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Nun gut, wenn es den Akku schont, und das Auto nicht komplett durchdreht, wäre das ja eigentlich kein Nachteil.UliZE40 hat geschrieben:Das BMS fordert die Batteriekühlung nur abhängig von der max. Zellblocktemperatur (>= 29°C) an sobald frische Netzspannung erkannt wird - völlig unabhängig ob dann gleichzeitig auch geladen wird oder nicht. Zumindest wenn der Akkublock nach BMS-Meinung irgendwann ausreichend tiefgefroren ist schaltet sie auch wieder ab. Selbst bei Schukoladung wird erstmal eifrig gekühlt.
Naja, ich habe ein bisschen was gelesen heir im Forum, aber kein 100 Seiten. Das mit dem stundenlangen Balancing habe ich gewusst, das mit dem SOH aber erst gestern woanders erfahren.TomTomZoe hat geschrieben:Die Frage ist jetzt rhetorisch, oder?sirdir hat geschrieben: CanZE meldet SOH von 71%, kann es sein, dass sich das mit einem BMS update ändert?
Da bin ich ja gespannt. Dann hätte ich die Batterie wohl doch kaufen sollen...
Doch, da es ausser bei extremen Aussentemperaturen nur unnötig dein Geld kostet obwohl der Akku mit der Zeit auch von selber schön langsam und gleichmäßig abkühlt (insbesondere eben nachts). Dann lärmt auch nichts los.sirdir hat geschrieben:Nun gut, wenn es den Akku schont, und das Auto nicht komplett durchdreht, wäre das ja eigentlich kein Nachteil.
Der Akku braucht ja nur unter 29°C zu fallen dann könnte man mit einer einphasigen Ladung relativ effizient und geräuscharm über die Nacht laden.
Ach so ja wenn die Umgebung kühler ist als 29°C, dann schon. Das ist bei mir im Spanischen Sommer allerdings nicht unbedingt der Fall.UliZE40 hat geschrieben:Doch, da es ausser bei extremen Aussentemperaturen nur unnötig dein Geld kostet obwohl der Akku mit der Zeit auch von selber schön langsam und gleichmäßig abkühlt (insbesondere eben nachts). Dann lärmt auch nichts los.sirdir hat geschrieben:Nun gut, wenn es den Akku schont, und das Auto nicht komplett durchdreht, wäre das ja eigentlich kein Nachteil.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Vielleicht schaffen es die Programmierer ja irgendwann, diesen Blödsinn abzuschaffen. Ich gebe die Hoffnung noch nicht aufUliZE40 hat geschrieben:Ich hab den Klima-Unsinn nicht programmiert...
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1093
