Probleme mit Pentair-Ladesäule
Beitragvon ZoePionierin » Di 7. Jul 2015, 07:46
mein Parkplatzverwalter (PBw9 hat die Wallboxen getauscht, weil die Langmatz zu unzuverlässig waren. Jetzt hängen dort zwei Pentair-Säulen. Allein ZOE bricht bei Typ 2 nach ca. fünf Minuten mit der Meldung "Batterieladung unmöglich" ab. Die Ladung startet dann nochmal und bricht wieder ab. Der Fehler ist bei beiden Säulen identisch. Mit einem älteren Modell, dass in Stuttgart in der Hofdienergarage hängt, gibt es keine Probleme.
Hat jemand schon Erfahrung mit Pentair gemacht oder hat eine Idee, warum ZOE wieder nicht will?
ZOE lädt ansonsten an allen Säulen ohne Probleme war auch gerade in der Werkstatt und wurde auf den aktuellsten Stand gebracht.
ZoePionierin
Re: Probleme mit Pentair-Ladesäule
Beitragvon p.hase » Di 7. Jul 2015, 08:10
ich kann dir unseren end-2014er zum test anbieten!
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 349€! neuw.
Notladekabel RENAULT ZOE 10+14A, 6m TYP2 Kabel für LEAF2, Smart, i3, IONIQ, Prius. DIE perfekte WALLBOX, 395€! neu
p.hase
Wohnort: Zwischen den beiden schmutzigsten Städten Deutschlands
Beitragvon ZoePionierin » Di 7. Jul 2015, 08:23
Der Fehler tritt auch bei Ladung über Schuko auf.
@p.hase: Wäre ein Versuch wert, aber ich glaube nicht, dass es ein anderes Ergebnis hätte. Ist ja im Prinzip der gleiche Fehler wie an manchen EnBW-Säulen (z.B. Planie). Da hattest du mit deiner ZOE ja auch Probleme.
ZoePionierin
Beitragvon HubertB » Di 7. Jul 2015, 08:53
Hast Du schon mal versucht Kontakt zum Hersteller aufzunehmen?
Vielleicht haben die ja Interesse an dem Problem.
http://www.pentairprotect.de/
Twizy seit 3/2015, Zoe Q210 12/2015-11/2017, Ioniq seit 12/2017, Kona bestellt
CF Box 43kW Typ2 Kabel / 22kW Typ2 Buchse / 2x32A CEE / 2x CEE blau
HubertB
Beitragvon ZoePionierin » Di 7. Jul 2015, 09:17
Das läuft parallel über die PBW. Vielleicht hat aber hier schon jemand Erfahrung damit gemacht und weiß wo es klemmt.
ZoePionierin
Beitragvon eDriver » Di 7. Jul 2015, 11:07
Könnte es an der Installation liegen? Es gab doch auch schon mit den Ladesäule zuvor Probleme.
Vielleicht einfach CEE Dose anschließen und mit Deiner mobilen crohm Box testen.
eDriver
Beitragvon lingley » Di 7. Jul 2015, 11:25
Im ersten Bild steht bei Input 400V/3P/PEN .
Ich hoffe es ist PE + N gemeint.
Allerdings ... auf dem zweiten sieht man eine separat gezogene Erdltg. ... hmm
Da muss der Elektriker noch mal dran prüfen und messen.
lingley
Beitragvon ZoePionierin » Di 7. Jul 2015, 13:44
Das ist keine Erdleitung, sondern ein Netzwerkkabel. Das dritte Kabel ist für die seperate Stromversorgung für die Wallbox.
ZoePionierin
Beitragvon lingley » Di 7. Jul 2015, 14:17
ZoePionierin hat geschrieben:
Das ist keine Erdleitung, sondern ein Netzwerkkabel....
:mrgreen: meine Augen waren auch schon mal besser !
Wenn der Abbruch nicht erst nach 5min wäre hätte ich die Erde im Verdacht, da Schuko auch nicht rennt.
Kannst du Schuko / Typ2 adaptieren um da mal mit zu messen ob Erde vorhanden oder die Spg. einbricht ?
Netzwerkkabel ... vielleicht kann man damit den Übeltäter einfacher ermitteln und was auslesen,
oder haut darüber evtl. nach ein paar Minuten ein Lastmanagement rein ?
lingley
Beitragvon ZoePionierin » Di 7. Jul 2015, 14:57
Schuko rennt doch. War eine verspätete SMS vom Renault-Server.
Lastmanagement könnte sein. Lädt auch Pi mal Daumen nur mit etwa 18 kW (Restdauher 1h10 bei 39 Prozent). Aber eigentlich kommt ZOE doch ganz gut damit zurecht, wenn man die Ladeleistung reduziert.
Morgen kommt der Techniker - dann weiß ich hoffentlich mehr.
ZoePionierin
Nächste
Zurück zu ZOE - Laden, Ladeequipment
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
