Alle Zoes nahe Würzburg - bitte 43kW Lader testen
Re: Alle Zoes nahe Würzburg - bitte 43kW Lader testen
- Danke erhalten: 21 Mal
Okaylingley hat geschrieben:Marc , die rechte ist seit 8.10 auf 22kW gedrosselt.
Die linke hat i.V. mit ZOE bei 43kW Probleme und wird seitdem geloggt.
lingley
Hattest du außer dem Ladefiepen auch ein "seltsames" Lade (Lader)Geräusch vor Abbruch ?Cavaron hat geschrieben:So, ich war heute auch da - also wenn man die Ladung starten will, muss man das Display erst von Handy-Aktivierung auf RFID mittels linkem Karteireiter umstellen. Dann ging es mit der TNM-Karte ohne Probleme.
Ich habe geladen an 43kW von 25-44%, dann Abbruch mit Batterie laden unmöglich. Dann Kabel abgezogen, Zoe kurz verschlossen, entriegelt, Kofferraum geöffnet und geschlossen, Kabel von der 22kW gesteckt und es ging weiter von 44-60%. Dann kam ich in Experimentierlaune und dachte, ich versuche es jetzt noch mal mit 43kW. Also Ladevorgang an der Säule beendet, Kabel umgesteckt und siehe da - er hat von 60% bis 92% ohne zu Murren geladen, dann habe ich die Ladung wieder an der Säule beendet und bin weiter gedüst. Wobei er ab 80% merklich angefangen hat die Ladeleistung zu reduzieren, vorher hat jeder %-Punkt ca. 25 Sekunden gebraucht.
So, ich hoffe mal das hilft dem Betreiber, sollte ja alles geloggt sein.
Weiß nicht, hört es sich selstam an? War bei mir immer, wenn der Lüfter anspringt.
https://youtu.be/Sx1E4R66LlI
Ich sollte mir abgewöhnen auf meinen Videos zu reden...
Jetzt mal was anderes
Könnte es auch der Stecker sein weil
Das ist mir sofort aufgefallen
Sowas wackeliges hatte ich noch nicht in den Fingern wer weiß ob da auch immer Kontakt da ist wenn er soll
Gruß Marc
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Ganz klar, die ätzende ABB Software kommt mit den Schaltimpulsen vom Zoe nicht klar.
Da können die Netzmessungen machen wie sie wollen, das liegt eindeutig an der Software in der Säule.
Klar, bei 22kW bleibt der Lüfter aus und die Ladung geht durch.
Aber im Sommer geht der auch bei 22kW evtl. mal an... also geht das auch nicht.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Aber das ist doch nicht der erste Lader mit 43 kW AC von ABB und die anderen funktionieren doch problemlos. Warum sollten die jetzt keine Ahnung mehr davon haben, wie man das programmiert.
Das verstehe ich jetzt auch nicht wie gesagt wo wir da waren war alles OKPowerTower hat geschrieben:Aber das ist doch nicht der erste Lader mit 43 kW AC von ABB und die anderen funktionieren doch problemlos. Warum sollten die jetzt keine Ahnung mehr davon haben, wie man das programmiert.
Sie er wie auch immer hat ganz normal mit 43 kW geladen
Aber es war auch kein zweiter da
Gruß Marc
Nach Aussage des Betreibers sind auch nicht alle Zoes betroffen. Also nicht nur die R240, die sowieso nur 22kW können, sondern auch einige Q210 können dort laden, andere nicht.
Kann alles möglich in der Säule sein - irgend ein neues Bauteil vom billigeren Zulieferer xy oder ähnliches. ABB weis es ja selbst nicht, darum der Datenlogger.
Bin mal gespannt ob zu erfahren ist, was es war.
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 357
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
Getriebeservice beim GTE: Werkstatt nahe AT gesucht
von m43_Felix » Mi 30. Aug 2023, 14:34 » in Golf GTE - Antrieb, Elektromotor - 0
- 859
Letzter Beitrag von m43_Felix
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 949
Letzter Beitrag von xxixus
- 2038
So 11. Jun 2023, 16:47
