Problem nach Software update mit Akku Heizung.
ich bin mit meinem Zoe Z.E.40 vor vier Wochen stehen geblieben und in die nächste Werkstatt geschleppt worden.
Erst wurde gesagt es ist ein Software Problem. Es wurden alle Steuergeräte Neu programmiert. Dann bei der Probefahrt das selbe Spiel stehen geblieben und mußte wieder in die Werkstatt geschleppt werden. Dann wurde ein Neuer Motor verbaut.
Jetzt ist soweit alles gut.... Kein Pfeifen mehr vorne rechts...und auch die Ladeabbrüche im Vorfeld sind verschwunden.
Aber jetzt mein Problem. Wenn ich Lade hatte sich immer unterm Kofferaum das Gebläse eingeschaltet für den Akku je nach Temperatur. Das macht er jetzt nicht mehr. Laden dauert im vergleich zu vorher locker ca 1,5STD länger wenn nicht noch mehr.
Dann bin ich in die Werkstatt wieder gefahren und habe mein Leid geschildert aber Sie konnten mir nicht wirklich helfen.
Im Fahrzeug währe kein Fehler gespeichert und wegen der Akku Heizung nur Schulter Zucken mit Anfrage an Renault. und wegen der schlechten Ladegeschwindigkeit konnte man mir auch nicht helfen.
Weiss jemand wie man die Heizung für den Akku wieder Aktivieren kann????
Habe einen Zoe Bj 10/2017 mit großem Akku Ausstattung Itens. Ohne Schnelllader System ob das jetzt ein Q90 / R90 ist kann ich nicht sagen steht im Fahrzeugschein nicht drinne.
Bin Pendler und habe jetzt schon 10000km auf der Uhr...
Für jegliche Hilfe bin ich seeehr Dankbar.....
R240 nach 60000km und und viel Ärger gegen Z.E.40 eingetauscht erster Motorschaden nach 3 Monaten und 9500km
Mal schauen wie es weiter geht......
Re: Problem nach Software update mit Akku Heizung.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Wenn sie einen großen Akku hat aber keine Schnellladung sondern nur 22kW Ladung, dann ist es die R90.zoelein hat geschrieben:Habe einen Zoe Bj 10/2017 mit großem Akku Ausstattung Itens. Ohne Schnelllader System ob das jetzt ein Q90 / R90 ist kann ich nicht sagen steht im Fahrzeugschein nicht drinne.
Zur Differenzierung siehe auch hier.
Der Händler hat nach dem Softwareupdate vergessen die Klimaanlage/Heizung wieder zu aktivieren. Ohne dieser lädt Zoe aus thermischen Sicherheitsgründen nur mit 6-7kW.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Gegen undichte Fahrertürdichtungen gibt es Ersatz bei Renault, ein bekanntes Problem.Signatur von zoelein hat geschrieben:alles Supi..... Nur bei regen tropft es durch die Fahrertür das nervt......
Das tropfen hatte meine zweimal vor langer Zeit.
Dann habe ich die komplette Gummidichtungsrinne (den Schlitz oben) mal komplett sauber gemacht, von vorne bis hinten. Seitdem war Ruhe
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hi,
Nach Anruf beim Freundlichen. Bleibt das Problem bestehen. Denn laut Händler ist die Heizung Aktiviert.
Wenn selbst der Freundliche das nicht in den Griff bekommt frage ich mich ernsthaft den Wagen über die Garantiezeit hinaus zu fahren. Denn was kommt als nächstes.
Meine Hoffnung wird demnächst der Händler in Bad Neustadt sein wo ich den Wagen gekauft hatte.
Ich habe dazu eine statistische Auswertung meiner Ladevorgänge (11kw Wallbox):MineCooky hat geschrieben: Kann es sein das es schlicht weg kälter geworden ist seit der Motor getauscht wurde?
November, durchschnittl 8 grad, durchschniitl 9,5 kw pro Stunde geladen
Dezember, durchschnittl 4 grad, durchschniitl 9,6 kw pro Stunde geladen
Januar, durchschnittl 6 grad, durchschniitl 9,4 kw pro Stunde geladen
Februar, durchschnittl 2 grad, durchschniitl 7,7 kw pro Stunde geladen
Je mehr die Temperaturen gegen 0 gehen, umso mehr leidet die Ladegeschwindigkeit, in meinem Fall um ca. 1,8 kw pro Stunde.
Energieverbrauch https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 52236.html
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Aha, und wie kann er das am Telefon sehen?zoelein hat geschrieben:
Da hilft leider nur der übliche Rat:
Wenn möglich Werkstatt wechseln!
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
@zoelein
Ich möchte fast wetten die Klimaanlage ist deaktiviert, auch wenn Dein Händler was anderes behauptet.
Lass Dir mal von einem Forumsmitglied per CanZE die Ladeleistung und die Version der Klimasoftware auslesen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Warten auf Update Software 3.0
Antworten: 10von rafael_r » So 30. Apr 2023, 22:39 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 10
- 3556
Letzter Beitrag von Herbs
Di 9. Mai 2023, 20:50
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9480
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
Navi/Software Update 06/2023 jetzt mit Ladeplaung
Antworten: 24von colseven » Sa 17. Jun 2023, 06:23 » in e-Soul - Infotainment - 24
- 4789
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mi 9. Aug 2023, 13:00
Software Update für EV6 MY2023
Antworten: 40von mdecker » Mo 28. Aug 2023, 11:00 » in EV6 - Infotainment - 40
- 6151
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 4. Dez 2023, 11:19
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1457
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
