Original Ladekabel wird warm
- Hat sich bedankt: 1054 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Hab so eben mehr aus Zufall als gewollt festgetsellt dass das original Ladekabel bei mir in der Garage bei einer Ladeleistung von 11 KW ( in Wirklichkeit nur 9,5KW) schon sehr warm wird. Ich war der Meinung dass das Originalkabel für 22KW ausgelegt sei. Nur wenn ich das jetzt so sehe bin ich mir da nicht mehr so sicher. Nach 1,5 Std. Ladung hat das Kabel 45° vor den beiden Steckern ca. 47°. Die Garage hat momentan 28°. Bei der Ladung mit 22 KW auswärts ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen. Liegt aber daran dass wenn ich wieder zur Zoe kam das Laden schon einige Zeit beendet war.
Re: Original Ladekabel wird warm
lingley
Korrekt - habe kurz ca. 10min. "verbotenerweise" mit 32A einphasig geladen.arthur.s hat geschrieben:Hab so eben mehr aus Zufall als gewollt festgetsellt dass das original Ladekabel bei mir in der Garage bei einer Ladeleistung von 11 KW ( in Wirklichkeit nur 9,5KW) schon sehr warm wird. Ich war der Meinung dass das Originalkabel für 22KW ausgelegt sei. Nur wenn ich das jetzt so sehe bin ich mir da nicht mehr so sicher. Nach 1,5 Std. Ladung hat das Kabel 45° vor den beiden Steckern ca. 47°. Die Garage hat momentan 28°. Bei der Ladung mit 22 KW auswärts ist mir das bis jetzt nicht aufgefallen. Liegt aber daran dass wenn ich wieder zur Zoe kam das Laden schon einige Zeit beendet war.
Ich habe das Kabel auch als "angewärmt" empfunden, wieviel kann ich nicht messen.
Aber in die Hand genommen war die Wärme spürbar.
Der Effekt ist mit der momentanen Ladung von 20A nicht mehr spürbar.
- Danke erhalten: 11 Mal
Also Angst muss man keine haben, dass es abbrennt. Dazu sind die Dinger ja Widerstandscodiert auf beiden Seiten. Zum einen muss die Box den PWM auf die Leistung des Kabels begrenzen, und das Auto tut das auch selbst.
Es kommt aber oft vor, dass gerade kurze flexible Leitung eher am untern Limit dimensioniert sind. Das ist zwar etwas unschön und ineffizient, aber nicht gefährlich.
45° bei diesen Umgebungstemperaturen schrecken mich nicht besonders.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
Ist normal, dass es warm wird, bei der Menge an Strom, die da durch geht. Ist aber auch bei der 22 kW-Ladung so. Ein Vorteil hat das ganze: durch die Wärme trocknet das Kabel immer automatisch ab, wenn es ein wenig nass war, sodass man es trocken in den Kofferraum legen kann.
ZOE? ZOE Intens, azurblau matt metallic, 17" Alus.
TWIZY? Twizy Technic, weiß-azurblau matt metallic, blaue Alus.
PVA? 5,64 kWp.
PVA? 5,64 kWp.
- Danke erhalten: 14 Mal
...oder auf den Fahrersitz in Schleife gelegt. Ersetzt die fehlende Sitzheizung
Oeyn@ktiv
Oeyn@ktiv
1.) 07.2013: Zoe intens, Black-Pearl-Schwarz, 2.) 04.2014: Zoe intens, azurblau, 3.) 09.08.2018: Smart eq 453 Fortwo, 4.) 09.2020: Kia e-Niro / drei PV-Anlagen: 1.) aus 2004 = 7,6 kWp, 2.) aus 2007 = 7,5 kWp und 3.) aus 2012 = 4,4 kWp
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1429
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1448
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
Kofferraumwanne Original Zubehör.
Antworten: 7von MicrowaveMaxwell » Mi 19. Jul 2023, 13:31 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1025
Letzter Beitrag von Romulus
Sa 29. Jul 2023, 07:44
Original Antenne Leaf 40 kWh EZ2018?
Antworten: 3von Haralt » Do 24. Aug 2023, 13:12 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 719
Letzter Beitrag von Zwergi
Fr 25. Aug 2023, 22:09
Drehmoment Original-Felgen
Letzter Beitrag von Norman « Mi 18. Okt 2023, 13:23Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon Norman » Di 17. Okt 2023, 20:00 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 993
