NRGkick Ladekabel nicht für Zoe geeignet?
Re: NRGkick Ladekabel nicht für Zoe geeignet?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Mit der Änderung der elektronischen DC überwachung wurde die Z.E. Regelung in die Regionalen Normen übernommen. Daher musszen alle alten Ladestionen auf diese Norm hochgezogen werden. Die Z.E Regelung wurde dadurch ersetzt. Nicht Z.E. fähig wie früher bei Mc Donald odet P & C mussten nachrüsten. Wäre eh bei allen AC drei Phasen Ladern nicht nur ZOE notwendig gewesen....
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Watt n QuarkMartin206 hat geschrieben:Naja, das weiß ich auch ...nach 5 1/2 Monaten und 12.500km.
Aber die eine Zoe funktioniert nun nicht mehr ...und hat in Verbindung mit dem genannten Kabel erst mal die Gefahr die Garantie zu verlieren.
Der Fehler liegt beim Zoe Lader.
Wenns die nicht auf die Reihe bekommen alle drei Phasen zu prüfen und der lausige Lader gleich abraucht wenn zB eine fehlt, dann liegts wohl überhaupt nicht am NRGkick.
renault-zoe-laden/laden-mit-2-phasen-t26015.html
- Danke erhalten: 18 Mal
Also der Reihe nach:
Der Händler hat beim Besitzer abgefragt mit welcher Ladestation er lädt und dieser hat die Auskunft freiwillig gegeben - ist ja schließlich dran interessiert zukünftig ohne Probleme sein Auto zu betreiben.
Danach hat der Händler offensichtlich die Info an Renault gegeben und von Renault die Aussage bzgl. Garantieverlust bei weiterer Verwendung bekommen, diese an den Besitzer weitergegeben. Letzterer ist gerade dran das schriftlich zu bekommen, denn entweder gibt es da nix oder gibt es da was dem man widersprechen müsste um das Risiko des Garantieverlustes möglichst zu umgehen.
(Damit sind wohl ein paar Beiträge schon beantwortet).
Dömu, ja, wir bleiben dran - ich hab das gleich Kabel und die gleiche Zoe (anders als Du aber ein R90). Ich treff meinen Freund heute Abend ...dann weiß ich ob's schon Neues gibt.
Laden mit dem NRGkick:
Ich hab das seit Ende Juni und hab da schon an versch. Stellen geladen, von Schuko über blauee CEE bis CEE 32A, zwischen kpl. runter geregelt (6A / 1phasig) bis volle Kanne (32A / 3 phasig). Das hat immer und stets auf anhieb geklappt ...außer die Zoe hat (wohl zurecht) das Laden verweigert, einmal an nem Campingplatz mit 50m (!) Verlängerung an CEE 32A, einmal an einer (abgespulten) 50m-Kabeltrommel (230V/1ph.).
Z.E. Werkstätten sind hier nicht so dicht gestreut ...von den drei die mir bekannt sind, wurde genau diese von anderen Zoe-Nutzern empfohlen. Meine Probefahrten (Twizy, Zoe) hatte ich auch damals dort gemacht und da war man sehr aufgeschlossen in Richtung eCar. Offensichtlich holen die sich aber noch viel KnowHow/Arbeitsanweisungen direkt bei Renault ab...
Ach ja: NRGkick hat sich auch schon gemeldet und bestätigt, daß seit 2015 alle Ladekabel die akt. Normen einhalten.
Demnächst mehr dazu...
-Maddin-
seit 23.6.17: rote Zo(e)ra Z.E.40 Intens, SH, DAB+, Gar. 72M/100Tkm, RH-ZO41E
2x CEE 32A, NRGkick-Mobillader, laden nach Rücksprache (max. 1x22kW + 1x11kW zeitgleich).
KfW40-Haus m. Erdwärme/Ökostrom; PV in Überlegung.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das glaub ich Dir, das es klappt.
Aber es gibt durchaus denkbare Möglichkeiten welche Probleme bereiten könnten ...Fehlerquellen sind in der Regel vielfältig. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Es muß nicht der Ladeadapter sein - die "ungünstige Schaltung" könnte auch in der Zoe stecken.
Jedoch lassen sich solche Fehler / Inkompatibilitäten üblicherweise ermitteln und beseitigen.
-Maddin-
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
zoe ist für uns ein genialer einstieg in die elektromobilität ... fährt und funktioniert prima ... wir sind begeistert von dem autochen
aber was wir seitens renault inzwischen so alles mitbekommen sorgt dafür dass das definitiv und unumstösslich unser letzter zoe war
was renault in diesem sachverhalt hier von sich gibt in geradezu erbärmlich ... ein völlig untauglicher versuch ein defizit seitens renault/zoe an den kunden abzuwälzen
sachlich war die frage bereits weiter oben beantwortet ... man dürfte ja schlicht nirgends öffentlich laden wenn dem tatsächlich so wäre ... was ein unsinn .... klar kann das renault einfach mal so in den raum stellen .... dann muss man sich abe in der folge nicht hier um die technik von ladestationen den kopf zermartern (das ist nun ganz sicher nicht aufgabe des kunden) ... sondern die richtigen rechtlichen schritte zurechtlegen für den fall dass das nochmal passiert und renault tatsächlich auf stur schaltet.
ich lade auch immer wieder mal mit nrg kick .... problemlos
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
Ich würde das jetzt nicht zu ernst nehmen.
Schau mal was die VW Gruppe, die Fiat Gruppe und alle anderen grossen Hersteller den ganzen Tag für einen Blödsinn von sich geben.
Da hatte ich schon so mit einigen Herstellern meine Differenzen. Mit Renault bisher noch keine. Wird aber sicher auch noch kommen.
In einem Forum liest man halt mehr negative Erfahrungen als positive.
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Wenn Du wüstest, mit was (noch schlimmer: an was ) ich "im Feld" lade, dann würdest Du mich nicht mal mehr ansehen . Die Profi-Teile (NRG und wie sie alle heißen) sind schon absolut super. Keine Ahnung (zumindest technisch) was Renault da zur maulen hat ...Martin206 hat geschrieben:Dömu, ja, wir bleiben dran - ich hab das gleich Kabel und die gleiche Zoe (anders als Du aber ein R90). Ich treff meinen Freund heute Abend ...dann weiß ich ob's schon Neues gibt.
Bye Thomas
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 972
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
PV-Laden mit nrgkick
Antworten: 10von parturiam » Di 17. Okt 2023, 10:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1603
Letzter Beitrag von env20040
Sa 9. Mär 2024, 09:06
NRGkick Firmware updaten
Antworten: 12von Catter » Sa 28. Okt 2023, 11:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 2089
Letzter Beitrag von Stelze
Mo 8. Jan 2024, 05:45
Frage zu PV Überschussladen mit Wattpilot und NRGKick
Antworten: 12von electricP » Sa 4. Nov 2023, 11:28 » in Ladeequipment - 12
- 1282
Letzter Beitrag von rhvarga
Mo 8. Apr 2024, 18:49
Komplettlösung für effiziente Elektroflotten-Ladeinfrastruktur - Charging4Fleets by NRGkick
Letzter Beitrag von NRGkick official « Di 16. Jan 2024, 14:49
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon NRGkick official » Di 16. Jan 2024, 14:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 214
