Neuer R90 - Ladeverhalten
Re: Neuer R90 - Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 478 Mal
- Danke erhalten: 242 Mal
Am 3. Ladehalt
Hier wird unterwegs noch mehr prognostiziert (links, 39,8 kW)
SOC ist 12,6. Also nochmal weiter leer gefahren.
Der Akku hat nun 23 - 25 Grad, also schon ziemlich optimal Man sieht eine ziemlich stabile Ladung mit 20 kW zu Beginn, die Akku-Temperatur steigt langsam während des Ladevorgangs Fazit, wie hier ja auch schon mehrfach berichtet wurde:
SOC <40% und >20° Akku-Temperatur und alles ist gut.
Wurde dieser Link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... I/htmlview
Von einem Beitrag hier
https://github.com/fesch/CanZE/issues/478
Schon Mal durch jemanden betrachtet ?
Ich sehe allerdings nicht, wie die Daten entstanden sind.
Testweiste heute mal den Tesla Björn (https://www.youtube.com/watch?v=c1C-tPkevIA) gemacht, und den Akku vorher kurz in 10min Fahrt von 8-9 °C auf 13/14°C gebracht.
Siehe da, schon gibt es 10kW beim laden, zumindest beim start, nach 30min sieht das auch schon wieder anders aus, aber da ist die Batterie auch schon wieder gut voll...
Zoe Z.E. 40 Bose Edition
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Halt ich für ziemlichen Unsinn.JuGoing hat geschrieben:Wurde dieser Link
Wenn überhaupt passt das nur grob zum 22er-Akku.
Zumindest Seit dem Update stimmt es für meine R240 nicht mehr. Drosselt viel früher.UliZE40 hat geschrieben:Halt ich für ziemlichen Unsinn.JuGoing hat geschrieben:Wurde dieser Link
Vielleicht hats ja früher gestimmt?
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
und wenn man vorher ~45min Landstraße gefahren ist und der Akku es schön warm hat, geht es direkt auf max. Leistung
Die Max. Leistung in CanZE sind aber ein Bug bei dem 40er oder? Hab zumindest keine Q Edition nach meinem wissen
PS: Ich weiß, haben schon viele so berichtet, dient daher nur als Bestätigung, vor allem für mich selbst
- Danke erhalten: 445 Mal
Wieso... die Rückgewinnung hast du ja mit 43 kW max?!
Die Rekuperation.
Auch beim R90.
Und Mögliche Ladeleistung 20,4 kW passt doch? Sind 19,9 DC effektiv... passt doch?
Die Rekuperation.
Auch beim R90.
Bei der großen Batterie spielt Max Charge keine Rolle bezüglich Reku mehr. Das ist einfach der Wert, mit dem die Batterie geladen werden darf. Wenn der Lader nur 22kW kann, wird’s auch nie mehr werden.McFly3 hat geschrieben:Ach die Reku... ja stimmt.... Nur das laden im Kopp gehabt
ca. 1998-2006 Twike 311, Seit Februar 2017 Zoe R90
Ich habe eine Frage zur ladegeschwindigkeit der zoe r90 bei kaltem Wetter...
Ich habe zzt. Eine r240, die ich auch bei 5 Grad plus in der Garage (nrgkick, 11kwh) problemlos mit 9,8 kw/h laden konnte...
Da meine r240 zzt. Einen Werkstatt Termin hat, habe ich eine lei Zoe r90 mit 41 kw Batterie.
Heute stand die zoe ca 6 Stunden bei durchschnittlich 1 Grad Außentemperatur draußen.
Als ich die dann bei 78% Kapazität aufladen wollte, betrug die Ladeleistung legendlich 4,5 kw, und dass durchgängig bis
Zum erreichen von 99 % soc.
Ich benötigte daher für das laden fast 3 Stunden.. Ist das normal?
Hätte ich von 0 Prozent soc geladen wären das dann annähernd 10 Stunden
Desweiteren lief während des Ladevorgangs ständig ein Lüfter bzw. Heizer in der zoe r90 ze40
Bei meiner r240 zoe ist mir soetwas noch nie passiert - bis mindestens 90 Prozent immer mit 9,78 kw/h geladen
Kann es sein, dass an der Leihwagen zoe ein defekt vorliegt?
Renault Zoe R135 Intens, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 0,35 kwp, Awattar, Twizy 45, go-e Charger
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 649
Letzter Beitrag von diesel89434
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 858
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 967
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 749
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4491
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
