Netzfilter für Nachtstrom-Problem
- Danke erhalten: 10 Mal
Re: Netzfilter für Nachtstrom-Problem
- Danke erhalten: 29 Mal
Vielleicht findest Du hier etwas:
http://www.rundsteuerung.de/
bzw. hier:
http://www.rundsteuerung.de/html/links.html
Gruss
Roland
bzw. hier:
Gruss
Roland
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Nicht wie in der Politik Ursache u d Wirkung vertauschen. Wird durch das RSS eventuell irgendwas störendes eingeschaltet? Oder bricht durch die geschalteten Geräte die Spannung zusammen?
350 Mm elektrisch ab 2012.
guter Hinweis, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, das ein Signal auf der Phase zu irgenwelchen Problemen beim Laden führen kann.... Aber man weiß es nicht.
Roland
Roland
rolandk hat geschrieben:Vielleicht findest Du hier etwas:
bzw. hier:
Gruss
Roland
Danke Roland, werde mir die Anbieter von Filtern genau anschauen.
Grüsse,
Peter
Renault Zoe Intens Q210 12/2013 - durch den Akku-Update am 30.04.2019 zur Q90 mutiert
rolandk hat geschrieben:guter Hinweis, ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, das ein Signal auf der Phase zu irgenwelchen Problemen beim Laden führen kann.... Aber man weiß es nicht.
Roland
In diesem Fall gab es scheinbar einen Zusammenhang:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 96-30.html
Der Tipp mit dem Netzfilter kommt von meinem Netzbetreiber.
Wenn Du den Thread bis zum Schluß gelesen hast, war die Ursache aber nicht direkt das Rundsteuersignal. Das hatte man zunächst vermutet. Erst, als Arthur (bzw. sein Hausanschluß) auf einen anderen Anschluß des Trafos gelegt wurde, als dem an dem auch der Stahlbetrieb hängt, wurde das Problem behoben.
Wie mlie schon beschrieben hat, Ursache und Wirkung sollte man analysieren. Ich würde tatsächlich eher mal Spannungskurven über die Zeit machen. Wer weiß, was dabei raus kommt. Es hilft Dir ja nichts, wenn Du einen Filter einsetzt der dann nichts bringt.
Wenn Rundsteuersignale das Problem wären, dann müßten viel mehr Leute Probleme haben, ich kann mir nämlich nicht vorstellen, das die EVUs die Signale üblicherweise zum Hausanschluß filtern....
Roland
Roland
rolandk hat geschrieben:Wenn Du den Thread bis zum Schluß gelesen hast, war die Ursache aber nicht direkt das Rundsteuersignal. Das hatte man zunächst vermutet. Erst, als Arthur (bzw. sein Hausanschluß) auf einen anderen Anschluß des Trafos gelegt wurde, als dem an dem auch der Stahlbetrieb hängt, wurde das Problem behoben.
Roland
Klingt plausibel, Dein und mlie's Hinweis - Danke.
Werde schauen, was mein Netzprovider meint und dass ich die Spannungskurven aufzeichnen kann.
Grüsse,
Peter
Schon wieder Software Problem?
von thei » Mi 26. Apr 2023, 12:37 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 634
Letzter Beitrag von thei
Front Assist Problem
Antworten: 7von williwichtig » Sa 29. Apr 2023, 15:05 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1439
Letzter Beitrag von TheSteve
Do 18. Mai 2023, 21:20
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 991
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 7973
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
