Maximale Zuhause-Ladegeschwindigkeit für ZOE?
- gerritvanaaken
Ich schwanke derzeit zwischen dem Kauf eines ZOE oder Leaf.
Angenommen, der (oder die?) ZOE soll es sein: Was ist die beste/schnellste Methode, sie oder ihn Leaf zuhause zu laden? Laienhaft stelle ich es mir so vor:
* Ich lasse vom Elektriker einen 32A Drehstrom 3polig (rote Buchse) in meinen Stellplatz-Schuppen verlegen.
* Ich kaufe eine geeignete Wallbox, zum Beispiel den http://www.juice-technology.com/index.p ... -charger-1 JUICE Charger (für 800–1000 Euro)
* Ich kann meine ZOE in 2-3 Stunden mit 22kW zuhause vollmachen
Irgendwas sagt mir, dass das so nicht funktionieren wird. Jedenfalls nicht ohne Basteln. Wer sagt mir, ob’s dennoch gehen wird? Muss ich beim Kauf des ZOEs was besonderes konfigurieren?
Re: Maximale Zuhause-Ladegeschwindigkeit für ZOE?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wieso sollte das nicht funktionieren?
Lasse deinen Elektriker wie geplant eine CEE32 Steckdose installieren, da steckst die Ladebox ein und ans andere Ende das Auto dran.
Es ist leichter ein Elektroauto zu laden, als an der Tankstelle den passenden Schlauch zu finden!
PS: Wenn du es gut mit uns meinst, dann ist die Steckdose frei zugänglich und die erweiterst so das Ladenetz.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Cee32 und mobile wallbox genügen. Ist dann in ner Stunde fast voll.
Sofern der Hausanschluß 63a her gibt,ginge auch 30min fast voll.
Bei guter Lage und 24/7 zugänglichkeit,kann die Wallbox sogar für Dich kostenlos sein.
Leaf dauert etwas 3x so lange wie zoe an 22kw,wenn 6,6KW lader
lingley
Das kann so auch nicht funktionieren, oder verstehe ich dich falsch ?gerritvanaaken hat geschrieben: * Ich lasse vom Elektriker einen 32A Drehstrom 3polig (rote Buchse)
Irgendwas sagt mir, dass das so nicht funktionieren wird...
Du musst eine CEE32 5polig installieren und eine mobile Lösung kaufen oder das 5pol Kabel in der Box anschließen lassen.
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Also bei mir funktioniert es genau so und zwar immer !gerritvanaaken hat geschrieben: * Ich lasse vom Elektriker einen 32A Drehstrom 3polig (rote Buchse) in meinen Stellplatz-Schuppen verlegen.
Mobile Wallbox Juice Booster, 32A rote Buchse in Garage und nach max. 70 Min. bei komplett leeren Akku wieder vollgeladen.
Allerdings ist und soll der auch möglichst nicht ganz leer sein. Ladezeit zu 90% der Fälle (außer extrem kalt-heiß) 30-60 Min. !!!
- gerritvanaaken
Jo, der bin ich, bekannt aus Funk und Podcast …imievberlin hat geschrieben:Kurzes OT: ist dein Benutzername auch dein echter Name ? Wenn ja dann freut es mich das ein Gast von BUS auch demnächst EV fährt.
Kostenlos? Weil ich den Strom verkaufe an andere E-Fahrzeugfahrer? Oder weil mir jemand das Ding kostenlos hinstellt? Wer?eDEVIL hat geschrieben:Bei guter Lage und 24/7 zugänglichkeit,kann die Wallbox sogar für Dich kostenlos sein.
Ich meine nicht 3polig, sondern 3phasig, glaube ich. Man braucht ja ein halbes Lehrjahr Elektrotechnik, um das alles zu verstehen.lingley hat geschrieben:Du musst eine CEE32 5polig installieren und eine mobile Lösung kaufen oder das 5pol Kabel in der Box anschließen lassen.
Cool. Ist so eine mobile wallbox beim Neukauf des ZOE dabei? Oder anders herum gefragt: Was für eine Wallbox ist denn beim Neukauf dabei? Kann ich damit nur Schukomäßig aufladen oder geht die auch an die Powerbüchse mit 32A-Drehstrom?eDEVIL hat geschrieben:Cee32 und mobile wallbox genügen. Ist dann in ner Stunde fast voll.
@all: Danke für den warmen Empfang hier
http://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=10780
Wenn Du so einen Standort bietest, wird die Box aus spenden finanziert
Wir haben zu Hause zwei Zoes und zwei Ladeboxen: Eine Wall-E mit 11kW (fix montiert) und eine mobile Juice-Booster für bis zu 22kW. Ich selbst habe zwei Kabel in die Garage gelegt: Eins für 22kW und ausschließlich für die E-Autos und eins für diverse andere Zwecke (Staubsauger, Renault Twizy, ....). Denn es war mir egal ob ich nun ein oder zwei Kabel verlege, also bin ich auf Nummer Sicher gegangen und habe "doppelt gemoppelt".
Egal: Beide Ladestationen funktionieren wunderbar und besonders an 22kW ist der Zoe in einer Stunde auf 99% (und das reicht meistens). Mit einer mobilen Ladebox kann man dann auch die vielen 11kW oder 22kW-CEE-rot nutzen, die man meistens gratis nutzen kann. Da stellt man den Zoe ab, geht mal kurz einkaufen oder auf ein Eis und schon hat man mal 50% "getankt".
Hier ist auch der große Vorteil des Zoe gegenüber dem Leaf: Den Zoe kann man fast überall mit zumindest 11kW laden, den Leaf dagegen nur an den sehr seltenen Chademos.
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Maximale Rekuperation - Vergleich zwischen den Generationen
Antworten: 11von steamachine » Fr 28. Apr 2023, 22:22 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1355
Letzter Beitrag von kilowattstunden
So 7. Mai 2023, 10:41
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1475
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2862
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 847
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
Aral Pulse maximale Ladeleistung
Antworten: 8von DannyXY » Do 3. Aug 2023, 18:19 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 619
Do 3. Aug 2023, 20:35
