Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
Re: Ladeversuch ZOE - mit kleiner Leistung
- Danke erhalten: 7 Mal
Die Messung am Leaf habe ich nun durchgeführt. Der Leaf hat von 9 %. - 95 % konstant mit 3,6 kW geladen und dann das Laden bei 95 % ohne Balancing beendet. Insgesamt waren es 22,3 kWh. Auch bei einem wiederholten Ladevorgang war das so. Vermutlich wird das Balancing nicht bei jedem Ladevorgang durchgeführt. Das macht den Vergleich jetzt nicht einfacher, da die meisten Verluste ab 95 % entstehen.
Ladung Zoe 6 -90 % = 84 % von 22 kWh = 18,5 kWh : 20,6 kWk x 100 = 89,8 %. Ladezeit 6:00 h
Ladung Leaf 9 - 94 % = 85 % von 24 kW = 20,4 kWh : 22,3 kWh x 100 = 91,5 % Ladezeit 6:05 h
Kennt jemand die Intervalle in denen der Leaf das Balancing durchführt ?
@lingleylingley hat geschrieben:Na dann schau hier ...Blitz hat geschrieben:Zwischen 6 und 90 % komme ich auf einen Wirkungsgrad von 96%. Wenn´s stimmt ...90%.jpg90%kwh.jpg@Klaus
die 6% SOC glaube ich nicht ganz, denn nach 6km Reichweite kam "---" und danach bin noch ca. 2km mit "---" Restanzeige unter Ignoranz der roten Lichtorgel nach Hause gefahren. SOC 2-3 % wäre realistischer, denn der Akku war fast leer ...
Deine Messung zweifle ich nicht an
Habe nur, wie andere, auch Du, Bedenken, ob die prozentualen SOC-Anzeigen auch linear in Energiegehalt des Akkus umgerechnet werden können. Das zu überprüfen wäre aber wohl aufwendig. Ich kann mir nur vorstellen, daß man den Akku kontrolliert entlädt und schaut wie genau die entnommene Energie mit dem angezeigten SOC korreliert. Dann wieder auflädt unter Messung der tatsächlich in die Batterie fliessenden Energie (wie machen?) und wieder mit SOC-Anzeige vergleichen. Und hoffen, daß diese Eichung auch für verschiedene Temperaturen etc halbwegs gilt.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
- Hat sich bedankt: 305 Mal
- Danke erhalten: 3083 Mal
@ Stromer:
Das Balancing beim Leaf wird nicht in Intervallen durchgeführt sondern schon während relativ niedrigen SOC-Ständen an einzelnen Zellen die im Verhältnis mehr Spannung haben.
Wie ich anderswo hier schon geschrieben habe lässt sich das mit der App Leafspy verfolgen. Einzelne aktive Balancer wandeln jeweils maximal 3 Watt in Wärmeleistung um, die Auswirkungen des Balancings auf den Ladewirkungsgrad kannst du also vergessen.
Dein errechneter Ladewirkungsgrad beim Zoe erscheint mir aufgrund bereits vorhandener Messergebnisse hier eher zu hoch.Aber gut, jeder misst natürlich was Anderes.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ich kannte die App LeafSpy bisher auch nicht und habe mir diese für diese zur Messung extra heruntergeladen und damit den Ladevorgang verfolgt. Aber für mich sieht das jetzt nicht unbedingt danach aus als ob ein Balancing durchgeführt worden wäre. Ich habe das ganze dann vorsichtshalber wiederholt, allerdings mit dem gleichen Ergebnis.bm3 hat geschrieben:@ Stromer:
Viele Grüße:
Klaus
Die Werte des Zoe stammen nicht von mir, sondern von lingley. Diese halte ich schon für realistisch und sie decken sich auch mit anderen Messungen die ich gefunden habe.
Auf deinem Bild sieht man doch sehr schön dass kurz vor Ladeende etwa ein Drittel der Balancer aktiviert sind. Kurz vor Ladeende ist die Chance wohl am größten dass möglichst viele Balancer aktiviert sind. Aber selbst bei 30 aktiven Balancern werden noch keine 100 Watt der Ladeleistung in Wärme umgesetzt. Die Ladeverluste durch Balancing sind also eher gering und ein Balancing findet bei jeder Ladung und bereits deutlich vor 90% SOC statt.
Zu den Ladewirkungsgraden reicht für mich das Fazit, dass man wohl schon ziehen kann, nämlich dass das ZOE-Ladegerät da systembedingt eben etwas schlechter abschneidet und man einphasiges laden damit möglichst vermeiden sollte. Würde ich mir die Anschaffung eines ZOE überlegen, was ja aktuell für mich wegen 3-Jahres Botschafterleasings und Zufriedenheit mit dem Leaf nicht ansteht, würde ich sicher eine Abwägung zwischen der herausragenden Schnellladefähigkeit und dem abgeschwächten Ladewirkungsgrad treffen müssen der wahrscheinlich für den ZOE ausginge.
Zudem bleibt der Zoe trotz des Ladewirkungsgrades noch im Vergleich zu den Mitbewerbern wirklich sparsam.
Optional könnte man ihm vielleicht noch um das einphasige laden zu verbessern ein extra Gerätchen mit um die 3kW dafür auf Kundenwunsch spendieren.
OT: Aktuell beschäftigt mich etwas Anderes, bin ich beeindruckt davon wie Mitsubishi den Outlander PHEV verbrauchsmäßig und technisch trotz der Größe und des hohen Gewichtes hinbekommen hat. Eigentlich mindestens eine Nummer zu groß für uns und mit einem lahmen Design. Aber mit den 1500kg Anhängelast das einzige Fahrzeug im Moment was ganz alleine all unsere Anforderungen übers Jahr lückenlos abdecken könnte.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Das heißt also, wenn man sich an die Empfehlung der Hersteller hält und in der Regel bis 80 % lädt, halten sich die Ladeverluste bei allen Fahrzeugen in Grenzen.
Zuletzt geändert von stromer am Di 4. Mär 2014, 08:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Die Empfehlung von Renault ist, immer bis 100% zu laden:stromer hat geschrieben:Das heißt also, wenn man sich an die Empfehlung der Hersteller hält und in der Regel bis 80 % lädt, halten sich die Ladeverluste bei allen Fahrzeugen in Grenzen.
So habe ich das sowohl mit dem Leaf als auch mit dem Zoe immer schon gemacht. Unter der Woche lade ich bis 80 % und am Wochenende oder wenn ich mal weiter weg muß bis 100 %.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- eigenstromer
Wie wahr! Nur, dass der Zoe genau damit verkauft wird...bm3 hat geschrieben:...und man einphasiges laden damit möglichst vermeiden sollte.
Na, ob's Renault verstanden hat?bm3 hat geschrieben:Optional könnte man ihm vielleicht noch um das einphasige laden zu verbessern ein extra Gerätchen mit um die 3kW dafür auf Kundenwunsch spendieren.
Zoe mit 2 kWh/100km Mehrverbrauch als alle, die 3-phasig laden
Nein das stimmt so eben nicht. Der Zoe wird ohne Wallbox, mit 3,7 kW-Walbox oder 11 kW-Wallbox verkauft. Ich hatte jedenfalls beim Kauf die freie Wahl.eigenstromer hat geschrieben:Wie wahr! Nur, dass der Zoe genau damit verkauft wird...bm3 hat geschrieben:...und man einphasiges laden damit möglichst vermeiden sollte.
Und die Ladeverluste bei einpasigen Laden betreffen nicht nur den Zoe, sondern in gleichem Maße auch den i3.
Ladeversuch wird abgebrochen "Hochvoltbatterie ausgeschaltet"
Antworten: 15von Martin V. » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 2688
Letzter Beitrag von JanF
Fr 22. Sep 2023, 09:40
"Fehler Elektrosystem" nach Ladeversuch an alpitronic 400kW Ladesäule
Antworten: 3von tibe » Fr 29. Dez 2023, 20:35 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 3
- 901
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mo 1. Jan 2024, 00:41
Kleiner Bericht zu Erlebnissen mit dem Navi und Infotainment
Antworten: 27von Cherry » Di 25. Apr 2023, 16:29 » in IONIQ 5 - Infotainment - 27
- 2930
Letzter Beitrag von Gryphon
So 30. Apr 2023, 23:15
Kleiner Zweitwagen
Antworten: 8von Heavendenied » Fr 12. Mai 2023, 10:42 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1804
Letzter Beitrag von Heavendenied
Mo 15. Mai 2023, 09:41
Kleiner Zweitwagen
Kleiner Heads-up für Leute, die öffentlich AC laden
Antworten: 2von jal32 » So 21. Mai 2023, 00:39 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 979
So 21. Mai 2023, 07:47
