Ladeverhalten R240 vs. Q210
Re: Ladeverhalten R240 vs. Q210
- Danke erhalten: 445 Mal
Naja so war es bei meinem Q210 damals. Das werden sicher andere bestätigen.
Man weiß ja nicht wie sich der R240 verhält oder ob hier das BMS ein wenig anders arbeiten lässt...
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
I am probably considered a very stubborn man, so be it.........
As the battery is definitely the same, and as the BMS (LBC and LBC2) are embedded in the battery pack, I doubt they are programmed differently.
What we've noticed is that when the charger reports 43 kW, the care is tricked into believing it is hooked to a 22 kW charger, no more, no less, see http://canze.fisch.lu/charging-the-r240/ So a difference in the BCB programming (complete new hardware anyway) is far more likely.
Temperature effects are VERY steep indeed, so it is not very useful to compare with "roughy the same" temperatures. 1 degree can make a whopping 2 kW difference in max charging power. I can't remember if I have posted the approximation sheet here, so pardon me if this is a double post:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 868
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 979
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 759
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4495
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 849
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
