Ladestecker 43kW (Triple Charger) schwergängig?
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Moin,
Luxusprobleme der 43kW Zoe Gemeinde:
Ist es normal das bei mir an den 43er Ladestationen der Stecker teilweise extrem Schwer in den Zoe Anschluss passt bzw wieder raus geht?
(Getestet an EWE Säule sowie Allego)
Also ich muss beim rein stecken schon viel Kraft aufwenden, sonst zickt die Zoe und leuchtet Rot, da Stecker vermutlich nicht verrastet..
Beim raus ziehen muss man schon mit 2 Händen ziehen..
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
Re: Ladestecker 43kW (Triple Charger) schwergängig?
- Danke erhalten: 29 Mal
Genau, das "Standart" Ladekabel (das von Renault) geht ohne Probleme rein/raus.
Ich kann mir das nur so erklären:
Aufgrund der höheren Strombelastbarkeit (63A statt 32A bzw. 43kW statt 22kW) sind bei den 43er Ladesäulen stärkere Komponenten verbaut. (Evtl. massivere Bauweise des Steckers bzw der Kontakte)
Aber ich kann mich nicht ran erinnern dieses "Problem" am Anfang gehabt zu haben
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Lieber Furlinger,Furlinger hat geschrieben:Genau, das "Standart" Ladekabel (das von Renault) geht ohne Probleme rein/raus.
hast du dir den Ladestecker der 43kW Station angeschaut?
Vielleicht ist da irgendein Dreck drinnen, oder jemand hat was reingesteckt.
Hatte mal so einen Fall an einem Schnellader in den Niederlanden, wo der Stecker ganz schwergängig war und die Ladung abbrach.
Es zeigte sich: Der Stecker war voll Blütenstaub, vom Strauch nebenan. Den 43kW Stecker hab ich dann mit den Schraubenzieher gereinigt ... danach war der Stecker wieder leichtgängig und die Ladeabbrüche waren weg.
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Daran hab ich auch schon gedacht.
Aber da ich das Problem an 2 unterschiedlichen Triple Chargern bereits hatte.. (Sogar 2 verschiedene, EWE und Allego)
Vielleicht muss ich mir meine Zoe Buchse mal anschauen
Elektromeister
Elektromeister
Sehr gute Idee, ich mach das so, pro Jahr ca. einmal. Und "ausblasen" tu ich Stecker auch gerne, ab und zu.Furlinger hat geschrieben:Daran hab ich auch schon gedacht.
Zum Blütenstaub in Holland: hier der Beleg auf den Fotos
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... eg-4/8380/
LG aus Wien
Nein, das Standard-Ladekabel hat die gleichen Abmessungen.Furlinger hat geschrieben:Genau, das "Standart" Ladekabel (das von Renault) geht ohne Probleme rein/raus.
Grundsätzlich sind die Typ2 Stecker von der Größe immer auch für 43kW ausgelegt. Sie unterscheiden sich im Stecker bei den Anschlüssen fürs Kabel, damit hat es hier aber nichts zu tun.
Da sie grundsätzlich nicht unter Last gezogen werden, können sie kleiner als 63A CEE Stecker sein.
Einzig die Anzahl der belegten Kontakte könnte unterschiedlich sein. Ich gehe mal davon aus, daß das Standard-Ladekabel kein einphasiger Ladeziegel ist. Wenn das der Fall sein sollte, wäre eine Erklärung, das evtl. einer der Kontakte für L2 und L3 (die beiden unteren) in der Ladebuchse der Zoe ein Problem hat.
Roland
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 257
Do 21. Dez 2023, 15:07
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3160
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
Ladestecker selbst umbauen?
Antworten: 37von daytrader147 » Di 30. Mai 2023, 00:07 » in Ladeequipment - 37
- 1657
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 3. Jun 2023, 14:16
