Laden mit Notladekabel
Hallo. Ich war letztes beim Renaulthändler um eine Probefahrt mit der Zoe zu machen. Zum Thema laden wurde mir gesagt, dass man das Notladekabel auch als solches sehen soll. Auf Nachfrage warum, sagte mir der Verkäufer, dass wenn regelmäßig mit diesem Kabel geladen würde die Batterie kaputt gehen können. Hat von euch schon mal jemand etwas darüber gehört? Gruß Dirk
Re: Laden mit Notladekabel
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Regel Nummer 1: vertraue auf keine Meldungen in Zeitungen und sonstiger Presse
Regel Nummer 2: vertraue auf keine Aussagen von Herstellern und ihren Mitarbeitern
Nein, die Notladung schädigt nicht die Batterie,
sehr wohl aber die Nerven (Ladedauer) und die Geldbörse (schlechter Wirkungsgrad).
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Die Batterie wird nicht kaputt durch das Notladekabel.
Es ist eher so, dass es andere und schnellere Lademöglichkeiten gibt. Beim Zoe bis 43kW (bzw. 22kW mit dem neuen Motor).
Ladung über Notladekabel ist so, wie wenn du immer mit einem Strohhalm trinken würdest. Es funktioniert, aber auf die Dauer wird es nervig werden - manchmal hat man Durst und braucht die Flüssigkeit schnell.
Ein Körnchen Wahrheit ist da aber schon drin: Unnötig langes anliegen der Ladespannung an den Zellen fuehrt auch zu Degradation des Akku. Ob ich jetzt 3 oder 12 Stunden zum aufladen benötige, ist also schon von Relevanz.
MfG Rudolf
MfG Rudolf
hallo,ATLAN hat geschrieben:Ein Körnchen Wahrheit ist da aber schon drin: Unnötig langes anliegen der Ladespannung an den Zellen fuehrt auch zu Degradation des Akku. Ob ich jetzt 3 oder 12 Stunden zum aufladen benötige, ist also schon von Relevanz.
MfG Rudolf
das richtig programmierete BMS regelt bei Ladeschlussspannung so weit runter das da kein Schaden entstehen sollte...wer verbreitet den die Märchen vom bösen Notladekabel ?
Ein Akku wird mit weniger Ladeleistung weniger stark belastet (z.B ICCB 12A) als mit z.B. Schnellladung 50A, deshalb hat auch das BMS eine Kennlinie die SOC, Temperatur und Ladeleistung regelt.
Deshalb schaltet das BMS auch bei den meisten Autos bei 80% SOC ab und dann kann man nur langsamer auf 100% vollladen.
RolandP
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Bei alles Geräten die eine Notversorgung benötigen ist es gängige Praxis dauerhaft Spannung an die Akkus zu legen und auf den Einsatzfall zu warten. Funktioniert mit jeder Akkutechnik ober NikelCadmium, Blei(gel) oder Lion Akku Spannung sollte halt sehr stabil sein, Temperaturgeregelt und an die Akkutechnik genau angepasst sein. Beispiele sind Notausgangsleuchten EKG Monitore, Alarmanlagen usw. Die Akkus halten zwar nicht ewig, kaputt gehen sie davon aber auch nicht schneller.
mfG
Michael
mfG
Michael
Du kannst aber diese Art von Ladegeräten überhaupt nicht mit der Ladetechnik im Fahrzeug vergleichen.
Notladung heißt ja hier, dass man zur Not auch mal Laden kann und nicht, dass das Fahrzeug für den Notfall geladen ist.
Das Ladegerät im Fahrzeug schaltet sowieso bei 100% ab... auch den Notladeziegel.
Und die letzten 1-2% gehen sowieso nur noch Ladeleistungstechnisch mit höchstens 2kW.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Wir sind doch sonst immer so stolz auf die Effizienz unserer E-Autos. Ich finde 15-20% Ladeverluste beim Laden mit Notladekabel völlig inakzeptabel. Daher mache ich das wirklich nur, wenn gar nichts anderes geht. Kommt zum Glück kaum vor.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Vielleicht beim 210er, der R240 hat bei einphasiger Ladung maximal 20% Verlust, so zumindest meine unkalibrierten Messungen. Wobei die 20% vom Notladekabel stammen, das ungefähr mit 8A arbeitet (die angegeben 10 hat es definitiv nicht).STEN hat geschrieben:13-20% Verluste hast Du beim 3-phasigen Laden. (32A .. 13A)
20-40% Verlust beim einphasigen Laden (20A .. 9A)
So wenigstens meine unkalibrierten und groben Messungen.
Meine E-Karriere:
Renault ZOE 06/2015 - 03/2018
Hyundai Ioniq 03/2018 - 06/2019
Tesla Model 3 SR+ 07/2019 - 02/2021
Kia E-Niro 08/2021 - 07/2024
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2632
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 704
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
- 754
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1520
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
Diebstahlsgefahr / Eclipse Cross gibt den Stecker immer nach dem Laden frei
Letzter Beitrag von tim@linux « Di 9. Mai 2023, 16:40Antworten: 9
Verfasst in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybridvon tim@linux » Do 27. Apr 2023, 22:33 » in Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid - 9
- 1627
