Ladelüfter
Ladelüfter
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Gestern Abend gegen 22 Uhr programmiere ich meinen Ladetimer auf 2 Uhr nachts, stöpsele meine Ladebox ein - und sofort fängt der Ladelüfter vorn an zu laufen, obwohl gar kein Ladestrom fließt. Was soll das denn? OK, wir hatten hier um die 28°C, aber dass die Leistungselektronik gekühlt werden muss, obwohl sie noch gar nicht beansprucht wird, ist mir neu. Ich habe ein paar Minuten gewartet und als der Lüfter nicht aufhören wollte, habe ich das Ladekabel wieder abgezogen. Strom verschwenden will ich nicht, netzdienliches Laden hin oder her.
Hat das noch jemand?
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Ladelüfter
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Ladelüfter
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Hatte ich gestern auch, das Laden hat auch entsprechend länger gedauert (weniger Ladeleistung). 3:45 h an 11 kW von 25% bis 100% inkl Balancing. Laut Zähler 23 kWh.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: Ladelüfter
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Dein Akku war über 29°C warm.
Da schmeisst die ZOE immer sofort die Akkukühlung sobald sie an Strom kommt. Leider normal.
Abhilfe ist leider nur über eine programmierbare externe Ladelösung/Wallbox möglich die den Strom erst frei gibt wenn die Ladezeit gekommen ist.
Die Kühlung braucht übrigens so im Schnitt 350 bis 500 Watt und schaltet auch wieder ab wenn der Akku „durchgefroren“ ist.
Die Stromaufnahme aus dem Netz ist in diesem Zustand übrigens wie bei der Akkuheizung immer nur pulsartig.
Es werden im Wechsel immer wieder ein paar Sekunden ~1,9 kW gezogen dann wieder ein paar Sekunden nichts.
Wenn die Klima wie in diesem Fall zwangsweise beim anstecken direkt anläuft ist es sinnvoller direkt auch wirklich zu laden als erst zu kühlen und dann später nochmal über internen Timer zu laden.
Re: Ladelüfter
- Elektrolurch
Re: Ladelüfter
Ok, das war mir auch neu.
Ich ging auch raus uns hörte die Zoe lüften obwohl sie schon lange mit dem Laden fertig war. Waren aber auch fast 30 Grad draußen und sie stand in der Sonne.
Display leuchtete wie beim Laden aber eben mit Akku: 100% über mehrere Stunden hinweg bis ich den Stecker gezogen habe. Dann schlief sie ein.
Also wieder was gelernt: nicht dauerhaft am Stecker lassen im Sommer
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
Re: Ladelüfter
- Elektrolurch
Re: Ladelüfter
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: Ladelüfter
- Elektrolurch
