Ladehemmung Zoe
Ladehemmung Zoe
- Frankenwild
Ich lade an einer Frankenplusstation. Seit kurzer Zeit lädt die ZoeMaus nur noch mit 11 statt 22 kw dort . Anhand der Ladekurve lässt sich das schön verfolgen. Der Betreiber ist auf Fehlersuche und hat festgestellt, dass bisher nur die Zoes dieses Phänomen zeigen. Kennt jemand dieses Problem oder besser: Hat jemand auch schon eine Erklärung dafür?
VG von Uwe
Re: Ladehemmung Zoe
- Hat sich bedankt: 1685 Mal
- Danke erhalten: 845 Mal
Wie ich zu Deinem anderen Beitrag schon geschrieben habe, der Akku wird schlichtweg kalt sein, und dann hast Du auch noch wohl eine Zoe mit großem Akku, der ist eh ladefauler als der kleine. Fährst Du möglicherweise derzeit immer nur kurze Strecken <30km und die Zoe kühlt nachts im Freien aus?Frankenwild hat geschrieben:Ich lade an einer Frankenplusstation. Seit kurzer Zeit lädt die ZoeMaus nur noch mit 11 statt 22 kw dort . Anhand der Ladekurve lässt sich das schön verfolgen. Der Betreiber ist auf Fehlersuche und hat festgestellt, dass bisher nur die Zoes dieses Phänomen zeigen. Kennt jemand dieses Problem oder besser: Hat jemand auch schon eine Erklärung dafür?
Fahr mal richtig flott nach Möglichkeit >120km/h auf der Autobahn 30-40km und beim Beschleunigen geb mal ordentlich Vollstrom, dann mit SOC <25% an diese Ladesäule und dann schau nochmal. Würde mich wundern wenn dann immer noch nix geht.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Ladehemmung Zoe
- Frankenwild
Danke für Eure rasche Antworten. Was die Frage nach der Erkenntnis über den Ladeverlauf anbelangt, so orientiere ich mich an der Ladegrafik von Charge IT.
Fahrverhalten ist tatsächlich derzeit Kurzstrecke und es handelt sich auch um einen großen Akku. Untergebracht ist die Zoe in der Garage, die wird aber auch kalt.
VG von Uwe
Re: Ladehemmung Zoe
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Wie detailliert ist denn der Ladeverlauf von ChargeIT? Wenn das nur Tarifstufen sind, wird das wirklich an der Akkutemperatur liegen.
Jedem der tiefer an Zoe interessiert ist, empfehle ich ohnehin einen Dongle für die OBD-Schnittstelle (kostet keine 15€), zusammen mit der App CanZE für Android kann man da einige Daten auslesen. Da siehst du auch direkt wie warm der Akku ist und welche Ladeleistung der Akku zulässt. Für Apfel-Freunde muss man wohl tiefer in die Tasche greifen weil da wohl nur WLAN-Dongles funktionieren die teurer sind als Bluetooth.
Re: Ladehemmung Zoe
bin heut mit meiner zoe kurz an einer 22kw säulen gestanden, ladegeschwindigkeit waren 4kw, akku 5°.
so ist das bei kurzstrecken im winter. deswegen hab ich mir für den winter auch eine cee-blau installieren lassen (mehr ging nicht). die 3kw netto gehen immer und ich spar mir bei den kurzstrecken meistens den weg zur ladesäule.
Re: Ladehemmung Zoe
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Re: Ladehemmung Zoe
Re: Ladehemmung Zoe
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Bei relativ leerem Akku geht auch mehr. Voll und kalt heißt halt sehr langsam.
Wer erst schnell fährt, kriegt den Akku auch warm. Hatte ihn neulich auf 23℃ nach der 43kW Ladung.
Angekommen mit ....meine 15 oder 17 Grad Akku nach schneller Autobahnfahrt. Bei 37% hat er dann auch mit 38kW geladen und ist dabei wärmer geworden, so dass am Ende 23℃.
Der Wagen steht draußen und an dem Tag waren es 3℃.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Ladehemmung Zoe
beim großen akku dauert das warmfahren etwas länger. aber geht auchKarlsson hat geschrieben:Bei relativ leerem Akku geht auch mehr. Voll und kalt heißt halt sehr langsam.
leider fehlen mir genaue daten, die 35kw hab ich letztes mal nach ca 180km und einmal 15 minuten zwischenladen an 22kw hinbekommen. war die 180km aber auch nicht sonderlich schnell unterwegs, nur die letzten 20km vor der ladesäule bin ich nochmal mit 130kmh gefahren.
Ladehemmung?
Letzter Beitrag von Katerstimmung « Do 18. Apr 2024, 11:28Antworten: 95
Verfasst in Rocks-e - Laden, Ladeequipmentvon Katerstimmung » Mi 17. Mai 2023, 09:52 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 95
- 7368
Ladehemmung?
AC Ladehemmung
von tm7 » Fr 29. Mär 2024, 17:19 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 0
- 253
Letzter Beitrag von tm7
AC Ladehemmung
Zoe R135 ZE 50 Lenkung zieht nach Rechts
Antworten: 12von fynnSH » Mi 19. Apr 2023, 21:20 » in ZOE - Garantie, Probleme - 12
- 1871
Sa 6. Jan 2024, 16:48
Zoe lädt oft Zeitverzögert nicht - Prüfung läuft
Antworten: 9von schuma1982 » Do 20. Apr 2023, 10:09 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 1446
Letzter Beitrag von E-Pinger
Fr 21. Apr 2023, 12:06
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1339
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
