Ladegeschwindigkeiten des ZOE
Re: Ladegeschwindigkeiten des ZOE
lingley
So isses - ICCB-Kabel Leschner & Bettermann, wenn CRO doch lieferbar, Schukostecker gegen CEE dreipolig austauschen und schon brauchst Du Dir keine Sorgen über verbrutzelte Schukosteckdosen zu machen. Adapterkabel CEE blau dreipol<->Schuko für unterwegs mitführen.Jogi hat geschrieben:...Wenn du Glück hast, liegt bereits 2,5², dann kannst du statt der Schuko- eine CEE dreipolig dranschrauben.
ICCB-Kabel für 16A anstatt des CRO, und ab gehts...
vg lingley
lingley
Also .. habe mich mal durch die Doku von Solarlog und Powerdog durchgewühlt, weil ich dachte die sind doch geeignet Infos vom momentanen PV-Überschuss über Ausgänge zum Arduino zur max. AC-Eingangsleistingseinstellung zu füttern...Guy hat geschrieben:...könnte man sicher eine voll einstellbare Ladebox mit Schnittstelle für PV für sub 500 realisieren...
Pustekuchen !
Der Solarlog 1000 is der einzige mit 1 x Relaisausgang und der Powerdog hat 1× Relais und 1× Analogausgang 0-10 V (0/100%)
wieder eine Idee weniger
- Danke erhalten: 505 Mal
Ist jetzt zwar vom eigentlichen Thema etwas weit weg und wäre deshalb besser in einem eigenen Thema aufgehoben, deshalb nur kurz was dazu.
So schnell musst du die Flinte nicht ins Korn werfen. Beide bieten doch einen Webserver über den man per Browser zugreifen kann -> Ethernet-Shield an den Arduino und die Seite auslesen. Sollte funktionieren, damit dürfte jedoch der Speicher des Arduino so gut wie ausgeschöpft sein und die Geschwindigkeit wird auch nicht toll sein.
Mein Weg deshalb: Seite mit Raspberry Pi auslesen (der ist nur unwesentlich teurer als das Ethernet-Shield) und die Werte via serielle Schnittstelle (USB) an den Arduino schicken. Damit hast du dann auch gleich die Möglichkeit ein schickes Webinterface für deine Ladebox zu basteln.
Fragen dazu dann bitte in einem neuen Thread.
Guy
Guy
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich würde dem Eigentümer/Verwalter gegenüber dahingehend argumentieren, dass ich damit ja den Stellplatz aufwerte, ggf ja auch für den/die Nachmieter.ZoeZen1 hat geschrieben:Is halt die Sache, ob ich das als Nichteigentümer machen darf!!!
Ich überleg' mir auch, ob ich noch schnell ein Notladekabel bei Renault kaufen soll, solange es noch welche gibt.Ich wart erst mal,ob und wie das mit ICCB-Schuko ist...
Aber eigentlich sind mir 400,-- Steine für das Ding zuviel.
Und eine Typ2 Kupplung käme ja noch hinzu!
...nee, mach' ich doch nich'...
Richtig gut wäre diese Lösung, jedoch mit Typ2 statt J1772.
Ja, ich schiele auch schon die ganze Zeit auf den neuen Mennekes IC-CPD, sobald es den offiziell zu kaufen giebt, hol ich ihn mir.
http://www.mennekes.de/aktuell_details. ... 412582d9f0
Wird aber sicher mehr kosten als 400 Tacken
Da ich aber öffter auf Familienbesuch bin, wär auch das das Beste für mich, Schuko haben se alle
- Danke erhalten: 9 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Habe seit einer Woche Mail Kontakt mit jemandem von Mennekes, unter anderem wegen dem IC-CPD. Warte derzeit auf das Angebot. Erscheinen soll es im April.ZoeZen1 hat geschrieben:Ja, ich schiele auch schon die ganze Zeit auf den neuen Mennekes IC-CPD, sobald es den offiziell zu kaufen giebt, hol ich ihn mir.
Was mich wundert ist, dass sie das vorige Ladekabel ja nicht mal auf dem Markt hatten und jetzt schon wieder was neues bringen....
Was soll denn bei dem Renault Notladekabel für eine Typ2 Kupplung dazu kommen?!?Jogi hat geschrieben: Aber eigentlich sind mir 400,-- Steine für das Ding zuviel.
Also ich würde da anbieten, (da ich ja selber Elektrotechniker bin ) ihnen eine (mit angemessenen Aufwand machbare) 1~ oder 3~CEE-Dose zu Installieren.ZoeZen1 hat geschrieben: Da ich aber öffter auf Familienbesuch bin, wär auch das das Beste für mich, Schuko haben se alle
Somit hätten sie dafür das ich laden darf selber auch einen vorteil dadurch, auch in Hinblick auf ein eventuell mal in ihrem eigenen Besitz befindliches E-Mobil. Und wo schon Schuko ist und die E-Installation nicht sehr fragwürdig ist , kann man auch meist eine CEE 1~230V realisieren.
MfG Rudolf
Renault verkauft bisher das Notladekabel nur für den Kangoo und den Fluence, beide haben nur einen Typ1 Anschluss, folgerichtig gibt's das Notladekabel fahrzeugseitig nur mit Typ1 Kupplung.BuzzingDanZei hat geschrieben:
Wenn ich das Notladekabel für den ZOE verwenden will, muss ich Die durch eine Typ2 Kupplung ersetzen.
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1352
Letzter Beitrag von Rhyme
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2710
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6749
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2903
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 716
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
