Kürzeres Ladekabel?
Re: Kürzeres Ladekabel?
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Nochmal die Daten zusammen gefasst
- Standardkabel 2,6 KG
- Spiralkabel 4,3 KG
Den Unterschied fühlt man auch in der Tat, wenn man damit hantiert.
Allerdings hängt nichts auf der Erde, selbst wenn man mit der ZOE vorwärts nah an der (innogy) Säule steht.
zoenms hat geschrieben:Meines ist von hier:
http://esl-shop.de/ladekabel-elektroaut ... piral.html
Entspricht dem von dir bereits verlinkten Kabel, ist hier aber ein bisschen günstiger zu haben. Die Abbildungen trügen auch hier (siehe meine Anmerkung weiter oben im Thread zu einem anderen Kabel): Die Wicklungen sind deutlich größer als das Bild vermuten lässt.
zoenms hat geschrieben:Geschätzt ist es im Normalzustand ca. 0,8m bis 1m lang (nur das Kabel ohne die Stecker). Und bei geeigneter Streckung max. 2m bis 2,5m. Für den (ZOE-)Standardfall "Nase seitlich versetzt vor Säule" passt das so prima. Auch wenn die Säule nicht unmittelbar am Bordstein steht. Für einen Wagen mit Dose hinten links oder rechts, der eben nicht mit dem Heck an der richtigen Seite der Säule steht, wird das eher zu kurz sein.
Vergleich mit dem Standardkabel, das mit der ZE40 2017 gekommen ist.zoenms hat geschrieben:So, jetzt die Maße... (alle Längen beziehen sich auf das Kabel ZWISCHEN den Steckern, also ohne die Stecker selbst)
Zusammengezogen: 0,8m (passt ohne Knick quer in den Kofferraum)
Ohne großen Kraftaufwand dehnbar auf ca. 2,5m.
Bis ca. 3m würde ich's zur Not auch noch ziehen. Mehr eher nicht. Dann packe ich mein 6,5m-Kabel aus.
MineCooky
Wenn ich meinen Dad richtig verstanden habe hat er sich jetzt auch das Elektroauto Ladekabel PHOENIX CONTACT 1627136 | 32A 22 kW 3-phasig | TYP 2 | 4 m Länge spiralisiert bestellt. Bin mal gespannt wie die Stecker in der Hand liegen. Eigentlich schwör ich ja auf die Typ2-Stecker von Mennekes. Sowohl der Haptik, als auch der Optik wegen. Auch bin ich gespannt ob und wenn ja wie sehr sich das Kabel bei 4h mit 22kW (Model S) aufwärmt.
Kann mir eigentlich jemand sagen wie man so ein Kabel spiralisiert? Wird ja einen Grund geben warum es hier im Form noch keine Anleitung gibt wie man das selbst macht. Oder?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ohne mir jemals darüber Gedanken gemacht zu haben, nehme ich an mit Wärme nahe am Schmelzpunkt des Kunststoffs.MineCooky hat geschrieben:Kann mir eigentlich jemand sagen wie man so ein Kabel spiralisiert? Wird ja einen Grund geben warum es hier im Form noch keine Anleitung gibt wie man das selbst macht. Oder?
NRGkick 22kW BT 7,5 m
MineCooky
Darauf hätte ich auch getippt, dann geht das aber nicht mit Isolierung und ich kann mir nicht so richtig erklären wie so ein Verkäufer da dran kommt.
Warum nicht? Der Kunststoff muss nur gerade so weich werden, dass er die Spiralform annimmt und beim Abkühlen beibehält.MineCooky hat geschrieben:dann geht das aber nicht mit Isolierung
Nutze seit über 2 Jahren ein 2m Kabel
2m 278,- LAPPKABEL Stuttgart gekauft bei Lemontec und übergabe aus dem Tesla-Frunk während des Weltrekords in Tempelhof
2m sind machmal etwas knapp bei Säulen, die sehr weit vom Fahrbanrad weg sind. 2,5m wären wohl perfekt, aber es hat auch so geklappt.
Beim Zuparken o.ä. braucht man dann eh min die 6,5m vom orig. ZOE Kabel oder noch mehr.
P.S. Ein zweites Kabel kann Gold wert sein, wenn die ALdesäule es nicht mehr raus rück und man keine Zeit hat zu warten.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Mein 3-m-Kabel stammt aus dem Retouren-Shop von Conrad auf ebay. Sollte angeblich leichte Gebrauchsspuren haben, war aber in der Originalfolie von Phoenix Contact verschweißt. Kostete 148€
Ist das mal zu kurz, habe ich noch 12 m, auch von Phoenix Contact dabei. Ebenfalls mit den schönen alten Steckern
Die Kupferlitze ist flexibel und folgt dem Verlauf des umhüllenden Kunststoffs, so wie bei allen anderen Spiralkabeln auch.MineCooky hat geschrieben:Was ist denn das für ein Kundststoff bei dem das Kupfer davor weich wird?
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1248
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1181
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3048
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1434
