günstigste Variante zum Laden zu Hause an CEE oder Schuko?
Re: günstigste Variante zum Laden zu Hause an CEE oder Schuk
Ich hab so einen Stromverbrauchsmesser für Haushaltsgeräte (10 Euro im Versandhandel) - damit habe ich 14A/3,2kW nachgemessen und die Skala des Poti mit einem permanent-Filzer ergänzt um 14 und dann noch 16A
Die Sicherung der B3200 springt übrigens raus, wenn man länger zu viel Leistung zieht. Ein CEE Campingstecker macht etwa 10 Minuten lang 4,2kW, dann macht es "klack" in der B3200 und die Ladung ist unterbrochen. Mit 34A am CEE32 ist es das Gleiche, etwa 10 Minuten. Dabei ist mir noch nie die Sicherung im Hausanschluss rausgeflogen und Kabel/Dosenschäden gab es auch noch nie. Die B3200 ist ideal justiert - wenn, dann trifft es ihre Sicherung. Man wartet 2 Minuten, stellt den Poti niedriger und legt den Hebel wieder auf 1 - weiter gehts.
Die Ladeverluste verringern sich übrigens dramatisch von 12 auf 14A. Bei 30% Restladung dauert es bei mir mit 12A etwa 10 Stunden, bei 14A nur 7. Bei 16A sind es dann 6 Stunden, also was man anhand der höheren Leistung auch erwarten würde.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo Cavaron,Cavaron hat geschrieben:Ich hab so einen Stromverbrauchsmesser für Haushaltsgeräte (10 Euro im Versandhandel) - damit habe ich 14A/3,2kW nachgemessen und die Skala des Poti mit einem permanent-Filzer ergänzt um 14 und dann noch 16A
meine Bettermann Box hat ja ein Zählwerk drin.
Bei der Anzeige ist mir aufgefallen dass zwischen zwei Werten hin-/hergeschaltet wird. Bislang wusste ich nicht, was der zweite Wert bedeutet.
Der erste Wert zählt die durchgeflossenen kWh - für ca. 10s, dann schaltet die Anzeige auf die momentan abgegebene Leistung um. Diese Anzeige hält aber nur ca 5s und erlaubt nur sehr kurze Kontrollmöglichkeit das Poti auf die gewünschte Leistung einzustellen. Für die Schuko-Ladung habe ich auf 3,19kW, für Ladung über CEE16 3Ph habe ich 9kW und für CEE32 habe ich 20kW laut Zählwerk eingestellt und jeweils Striche in der Poti-Skala ergänzt.
Das heisst ich kann mir eigentlich so ein Messgerät für die Haushaltsdose sparen oder nur zum gegencheck mal zwischenschalten, ob das auch richtig anzeigt.
Grüße
Lenzano
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1489
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1143
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
- 1112
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Sitzkomfort Basis-Variante
Antworten: 17von Steff_i5 » Mo 4. Sep 2023, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 2033
Letzter Beitrag von Steff_i5
Mi 4. Okt 2023, 10:57
Koppeln mit iSmart bei der Comfort Variante
Antworten: 6von J3RICH0 » Fr 12. Apr 2024, 11:59 » in ZS EV - Infotainment - 6
- 266
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:51
