gesteuerter Ladestart / Einschlafen ZOE
ich habe mich in den letzten Tagen durch die einzelnen Threads gewühlt und immer mal wieder einen kleinen Teil gefunden. Was mir fehlt ist aber, ob das jemand schon mal konkret ausprobiert hat.
Zur Situation:
Ich bekomme eine Ladestation, die einen fremdgesteuerten Start der Ladung unterstützt. Das kann vom Netzbetreiber kommen oder aber auch von der Heimsteuerung bei Laden mit eingenem Photovoltaik-Strom. Ein würde dann gerne die ZOE irgendwann nachmittags an die Ladestation anstöpseln und möchte, dass sie 24 Stunden später geladen ist.
Nun schläft die ZOE ja nach ca. 15 Minuten ein. Danach ist ein Start der Ladung von aussen nicht mehr möglich. Ich plane daher die ZOE in meine Garage zu stellen. Dort kann sie offen stehen.
In einigen Threads habe ich gelesen, dass entweder eine offene Tür oder das Stecken der Keycard das Einschlafen verhindern sollen. Hat hier schon mal jemand es wirklich ausprobiert, ob ein Ladebeginn dann jederzeit möglich ist?
Ich habe auch gelesen, dass nach einer beendeten Ladung (durch Abbruch oder manuellem Stopp) ein erneuter Start nicht so einfahc möglich ist.
Wenn das noch niemand probiert hat, werde ich das aufgrund fehlender Möglichkeit zuhause mal öffentlich testen. Wobei zwei Stunden Öffentlich warten im offenen Auto bevor ich mit der Ladung beginne, klingt bei den Temperaturen nicht charmant
Und den Wagen mit gesteckter Keycard unangeschlossen an einer öffentlich Dose ohne Bewachung stehenlassen, klingt nicht nach einer Alternative.
Maik
Zur Situation:
Maik
Re: gesteuerter Ladestart / Einschlafen ZOE
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
meine 2013er ZE schläft immer ein, egal ob angesteckt, Schlüssel im Schlitz, Tür offen, Radio an, Motorhaube offen, alles egal. Wenn es nichts zu tun gibt, schläft die Holde ein, egal wann, wo und wie.
Einzig und allein eine aktive Ladung kann das verhindern. Den Ladestrom auf Minimalladung zu stellen führt bei 5A auch zu Abbrüchen und dann nach 15 Minuten zum Tiefschlaf.
Aufwecken geht nun mit .) anstecken, .) Tür öffnen, .) Tür ver/entriegeln.
Jetzt hast Du die Möglichkeit: Einen Roboter bauen, der den Stecker einsteckt, oder eine Schaltung die den Türkontakt öffnet/Schließt oder einen Schlüssel dazu zu verwenden den Fernsteuerbefehl zum Tür schließen zu senden (du willst ja das die ZOE aufwacht aber verschlossen bleibt
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Hallo MB72
Meine ZOE kann mit dem NRGKick mit Bluetooth problemlos zum Laden überredet werden. Es kommt zwar beim NRGKick immer eine Fehlermeldung, aber sie lädt problemlos los. Das mache ich öfters um die PV besser auszunutzen. Gestern Abend habe ich die Ladung per Bluetooth beendet und jetzt wieder gestartet.
Liebe Grüße
Gertsch
Liebe Grüße
Gertsch
ZOE R90 Intens 7/2017 Taupe Beige
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Na ja, nachdem ich das Update auf allen Steuergeräten drauf habe, werde ich mit meiner alten 2013er ZOE das nochmal testen. Also Fahrzeug bei abgeschalteter Ladebox anstecken und einschlafen lassen, dann die Ladestation einschalten und schauen was passiert. Ob sich meine Alte Q210 dann wie eine R40 aus 2017 von Gertsch verhält? Möglich. Morgen nach dem nächsten Laden kann ich Euch mehr sagen.UliZE40 hat geschrieben:Gegen das Einschlafproblem sollen Updates auf die aktuellen Versionen von den LBCs, EVC und BCB helfen.
Ansonsten wäre es noch wichtig zu wissen, welche ZOE Maik überhaupt hat, mit welchen Softwareständen.
Eins ist aber klar: wenn das wiederstarten bei Maik nicht geht, hat er was älteres und kann gegebenenfalls auf ein Softwareupdate hoffen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Danke erst einmal für das Feedback.AbRiNgOi hat geschrieben:Na ja, nachdem ich das Update auf allen Steuergeräten drauf habe, werde ich mit meiner alten 2013er ZOE das nochmal testen. Also Fahrzeug bei abgeschalteter Ladebox anstecken und einschlafen lassen, dann die Ladestation einschalten und schauen was passiert. Ob sich meine Alte Q210 dann wie eine R40 aus 2017 von Gertsch verhält? Möglich. Morgen nach dem nächsten Laden kann ich Euch mehr sagen.UliZE40 hat geschrieben:Gegen das Einschlafproblem sollen Updates auf die aktuellen Versionen von den LBCs, EVC und BCB helfen.
Ich habe eine R240 aus Ende 2015. Die Softwarestände werde ich nachher mal auslesen und bekannt geben. Die Stände welcher Steuergeräte braucht Ihr denn?
Ich nehme mal mit, dass es bei Einigen funktioniert, bei den meisten nicht. Testen kann ich es erst in ca. 2 Monaten.
Maik
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 952
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
DCDC Wandler Zoe Q210 von 2013 Kurzschluss
Antworten: 5von Thommy747 » Do 27. Apr 2023, 10:06 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 5
- 1345
Do 24. Aug 2023, 17:00
- 2691
Letzter Beitrag von zoe-gerer
Di 27. Jun 2023, 15:02
- 6721
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2868
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
