Frage zur CanZE Anzeige während des Ladens
- Danke erhalten: 11 Mal
Hi, brauche eure Interpretationshilfe, da ich nicht so fit in der Interpretation von CanZE bin.
Beim Starten des Ladens an einer 22Kw Säule sah es so aus: Kurz vor der vollständigen Aufladung sah es so aus: Was bedeuten die Zahlen und warum sind sie so unterschiedlich?
Wie interpretiere ich diese Grafik? Danke und Gruß
Re: Frage zur CanZE Anzeige während des Ladens
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Av Charging Power: Mögliche Leistung der Ladesäule
Max batter charge: Maximale Ladeleistung welche das BMS (Batterie) zulässt aufgrund von Ladezustand/Temperatur (beim R240 begrenzt durch das Ladesystem auf ca. 21 kW)
DC Power: Tatsächliche Ladeleistung
Das muss dann eine Säule mit dynamischer Lastverteilung gewesen wein, welche bei deinem zweiten Screenshot den zulässigen Strom reduziert hat, deswegen 9,9 kW av. Power. Das BMS drosselt auf 6,2 kW wegen dem höheren SOC und es werden 6,0 kW geladen.
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Bei vollem Akku dürfest Du um die 110-115km Reichweite haben, und das bei immerhin sagenhaften 101% SOH .
Etwas wenig Reichweite dafür daß der Akku noch richtig fit ist. Fährst Du viel Autobahn mit hohem Tempo?
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mein Auto wurde während des AC-Ladens abgesteckt (ALDI Süd, Alpitronic)
Antworten: 45von mini.ch » Mi 7. Jun 2023, 13:59 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 4403
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 31. Jul 2023, 18:53
Häufiges Unterbrechen des Ladens zulässig?
Antworten: 5von Heiminmax » Fr 20. Okt 2023, 10:44 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 5
- 874
Letzter Beitrag von Heiminmax
Mo 23. Okt 2023, 11:57
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 614
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4078
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
Canze: gefahrene Akkureichweite weicht von KM-Stand ab
Antworten: 1von Jens81 » Sa 23. Sep 2023, 18:20 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 848
Letzter Beitrag von umberto
Sa 23. Sep 2023, 19:06
