FAQ zur Ladung des ZOE
Re: FAQ zur Ladung des ZOE
- jumparound246
Danach habe ich heute auch vergeblich gesucht...keine Lösung gefunden. Hat jemand eine Idee wie das umzusetzen is? Dankeniknight hat geschrieben:Gibts die Möglichkeit eine Ladung aus der Ferne zu unterbrechen? (Mit der App bzw. Fernbedienung)
Nachdem ich heute Das Ladekabel mit der "Stecker Taste" entriegelt hab, hat der Zoe die Ladung kurz unterbrochen, laut Ladeprotokoll aber in der selben Minute die Ladung wieder gestartet.
Auf services.renault-ze.com und in der App kann ich leider auch nix dazu finden.
lingley
Nee bis Sonntag noch nicht, aber schau selbst ...jumparound246 hat geschrieben:Liegt scho Schnee am Arnsberg?
Edit :
... heute hat es geschneit ...
- jumparound246
Yeah, selbst bei uns in Würzburg gab es heute morgen bzw. heute Nacht ein wenig weiß hoffentlich kriegen wir auch wieder mal nen Winter mit Schnee und weißer Weihnachtlingley hat geschrieben:Nee bis Sonntag noch nicht, aber schau selbst ...jumparound246 hat geschrieben:Liegt scho Schnee am Arnsberg?
20141130_143658.jpg20141130_145537.jpg20141130_151742.jpgEdit :
Hallo zusammen , habe heute meinen Verbrenner im AH drangegeben, sind seit heute nur noch elektrisch unterwegs ,sind 70 km bis zum AH gefahren , Rest 13 % , angeschlossen zum Laden und das schriftliche erledigt , wieder raus wollten wieder los nach 45 Minuten , oh Mist nicht geladen ( habe mich leider nicht vergewissert ) , andere Steckdose , Mist jetzt 3 Stunden 20 Minuten bis unsere ZOE voll ist , man ich flippe aus , nach gut 50 Minuten hatte ich 38 % im Tank , schnauze voll abgesteckt nächste Lademöglichkeit in 30 Km , müsste reichen , Heizung voll auf und mit 110 über die Autobahn , beim Ladepunkt angekommen mit Rest 5 Km , jetzt angeschlossen , voll in 1 Stundenund 15 Minuten .
Dies bestätigt was ich hier im Forum schon ein paar mal gelesen habe , es ist nicht immer Sinnvoll , wenn der Akku kalt ist , lange zu warten bis er voll ist , es rechnet sich , einen kleinen zwischenspurt einzulegen , und den Akku auf Betriebstemperatur zu bringen.
Dies natürlich , falls es nötig ist , wie in meinem Fall , war mit der Familie unterwegs , und die Kinder wurden langsam unruhig.
Bei Mc Donald geladen und gegessen , die Stromrechnung hat die Fastfoodkette übernommen
Nach ca 40 Minuten hatten wir 60 % , dies hat bis nach Hause locker gereicht
Bei der Ladesäule im AH sollten 43 KW möglich sein.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
E-Golf 300 seit August 2017
Yes ! , i'm Nerd , and i Love it .
- Hat sich bedankt: 557 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Tipps für Privatpersonen zur Wahl der passenden Ladelösungen für die ZOE:
*) Manchmal reicht bereits das mitgelieferte Typ2-Ladekabel. Man braucht dann keine zusätzliche "Ladelösung". Auf http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ kann man nachsehen ob genug Typ2-Ladestationen in der Nähe sind.
*) Benötigt man zu Hause eine Lademöglichkeit, so genügt für die Meisten eine Ladung pro Tag, welche über Nacht durchgeführt wird. Das original "Notladekabel" der ZOE mit 14A (bzw. 10A) und einer Ladezeit von 10h (bzw. 18h) um 600€ halte ich nicht für optimal. Stattdessen würde ich zu Hause eine Schukosteckdose durch eine CEEblau (=Campingsteckdose) ersetzen. Dort kann dann eine In-Kabel-Kontrollbox (=ICCB = "Ladeziegel") mit max. 16A und einer Ladezeit von min. 8h sicher angeschlossen werden. Einen Adapter von CEEblau-Dose auf Schukostecker würde ich gleich mit kaufen. Nimmt man den "Ladeziegel" im Auto mit, so kann man dann sowohl an einer CEEblau als auch an einer Schukosteckdose mobil laden.
*) Für Leute die schneller Laden wollen und eine CEErot-Steckdose zur Verfügung haben (z.B. In der eigenen Garage, am Arbeitsplatz, bei einer alten öffentlichen Ladestation, Drehstromkiste, ...) lohnt sich der Kauf einer mobilen Ladebox oder einer In-Kabel-Kontrollbox mit einem CEErot-Stecker. Eine mobile Ladebox hat den Vorteil, dass das orginal Typ2-Kabel der ZOE an der Ladebox angeschlossen wird, und man daher kein zusätzliches langes Kabel braucht. Da immer bessere und günstigere In-Kabel-Kontrollboxen auf den Markt kommen, werden die mobilen Ladeboxen jedoch zusehends verdrängt. Eine stationäre Ladebox würde ich nicht empfehlen, da diese keinen Kostenvorteil haben und eben nicht mobil einsetzbar sind.
lingley
Hat es einen Grund, warum du die ABL und c-tek mobilen zum zweiten Mal gelöscht hast ?JoDa hat geschrieben: ... habe im Wiki die Übersicht der mobilen AC Ladelösungen aktualisiert.
Hallo,lingley hat geschrieben:Hat es einen Grund, warum du die ABL und c-tek mobilen zum zweiten Mal gelöscht hast ?
zunächst Danke für das Erstellen des Wikis bzw. stammen die meisten Beiträge ja von dir.
Der Übersicht halber, habe ich bei der Aktualisierung all jene Ladelösungen entfernt welche meiner Meinung nach nicht konkurrenzfähig sind.
Die ABL ist zu groß und zu teuer. Die c-tek hat nur 11kW.
Wenn du Sie wieder hinzufügen möchtest, werde ich Sie nicht noch einmal löschen.
Enel X Way (FAQ)
Letzter Beitrag von Niroianer « Sa 20. Mai 2023, 08:51
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Niroianer » Sa 20. Mai 2023, 08:51 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 1163
Enel X Way (FAQ)
- 896
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1784
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 982
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1100
Mi 13. Sep 2023, 14:40
