Einphasig laden: Green Up vs. CEE16A blau
Re: Einphasig laden: Green Up vs. CEE16A blau
- Danke erhalten: 154 Mal
Du hast Recht, wenn Du sagst "ich finde das nicht"; ich habe schon einmal eine Seite gehabt, wo das stand, aber jetzt auch nicht wiedergefunden.iOnier hat geschrieben:Hast Du dafür vielleicht mal einen Link auf ein offizielles Dokument, welches die Aussage belegt? Diese Diskussion taucht nämlich immer mal wieder auf, und ich habe da leider noch nichts Beweisendes gefunden. Wäre toll!hk12 hat geschrieben:Schuko nur 10 Minuten für 16 A zugelassen!
Grundsätzlich bin ich da zunächst auch von anderen E-Fahrern drauf hingewiesen worden. Das war noch in der Anfangszeit der Drehstromkiste (2007/2008), deren erste fertig zu beziehende Version zunächst auch noch eine Schukodose hatte. Aus gutem Grund haben wir das schnell geändert.
Zwischenzeitlich habe ich die Information mal auf "Waschzetteln" neuer Marken-Schuko's im kleingedruckten gefunden.
Bei Marken CEE-Blau (z.B. Mennekes) steht es auf dem Stecker.
Was ich gestern gefunden habe, ist das Schuko 1Stunde mit 16A getestet wird.
Nichtsdestotrotz kenne ich aber auch 2 abgefackelte Garagen, die ich natürlich nicht öffentlich nennen kann.
Grundsätzlich , wer sich den Aufbau von Schuko und CEE-Blau anschaut sieht die Unterschiede.
Problem bei Schuko sind idR die Kontakte der Dose. Die Kontaktflächen sind nur ein Bruchteil von CEE-Blau und die Federkraft und damit der Anpressdruck lassen relativ schnell nach. Übergangswiederstände und resultieren Wärme bis zum Schmoren sind das Resultat.
Unabhängig ob 10min oder 1Stunde, bei 16A reicht es für die Ladedauer eines E-Auto's nicht.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Aus Erfahrung kann ich auch nur zur CEE Dose raten. Obwohl ich 4 Jahre nur einen Renault Twizy mit 2kW (230V/9A) geladen haben, ist mir eine Schuko Dose (kein Billig Baumarkt Produkt, sondern vom Hersteller Jung) angeschmort.
Dann bin ich auf CEE umgestiegen und habe für den Schuko Stecker am Twizy einen CEE Schuko Adapter von Friggeri verwendet. Den musste ich nach 18 Monaten austauschen, da nach einiger Zeit die Übergangswiderstände anstiegen und er auf der Schuko-Seite auch heiß wurde und sich verformte. Mit der CEE Seite hatte ich nie Probleme! Es mag sein, dass die Green Up bzw. Legrand Dosen besser sind, aber die Kontaktflächen und Anpresskräfte sind nun mal bei CEE viel größer.
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
Ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Habe mit 16A laden im Urlaub fast die Tischlerrei meiner Gastgeber abgefackelt. NRK Kick mit Adapter, max. 12A waren noch zu vertreten, das Problem war die Dose die sehr heiß wurde.
Zuhause habe ich ein Notladelabel von Mennekes mit CEE Stecker - Dose habe ich mit 2,5mm² verkabelt, bleibt alles angenehm kühl und sicher, die Ladezeit ist auch vertretbar
private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... 2-210.html
Passivhaus mit Erdwärmepumpe + Lüftung
PV Anlage mit 37 Kwp, + Speicher 46Kwh
7m² Vakuumröhrenkollektor
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
Verbrenner frei und Start mind. 80% Energieautark!
e - Golf (11/2018)
Zoe R110 (11/2018)
- 1116
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Problem mit Drive Green App Wlan Zugang mit Vestel EV04
Antworten: 4von wirthmaster » So 7. Mai 2023, 11:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1012
Letzter Beitrag von ibi
Di 23. Mai 2023, 10:23
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 626
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
Green Market in Eckernförde am 10.9.2023
Letzter Beitrag von Will_Elektroauto « Di 12. Sep 2023, 21:36Antworten: 7
Verfasst in Veranstaltungen Deutschlandvon Vanellus » Do 31. Aug 2023, 12:53 » in Veranstaltungen Deutschland - 7
- 1251
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1119
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
