eingeschlafene Zoe ignoriert nach Motortausch WB-Aktivierung
ich habe eine KeBa P20 mittels potentialfreiem Schaltkontaktrelais an unsere PV-Anlage mit SunnyHomeManager 2.0 gekoppelt, so dass immer zum "optimalen Zeitpunkt" geladen wurde. Nun wird die schlafende Zoe, nachdem letzte Woche ein neuer Motor eingebaut wurde, nicht mehr durch die über den Freigabeeingang aktivierte Wallbox geweckt?! Hat jemand Ideen?
Viele Grüße,
TSchabba
Viele Grüße,
TSchabba
Renault Zoe Intens (8/2013) mit Keba KeContact P20 Wallbox Naturstrom
Cube Touring Pro Hybrid (2014)
Passat Variant GTE (11/2017) mit Keba KeContact P30 Wallbox (mit PV-Nachführung)
Re: eingeschlafene Zoe ignoriert nach Motortausch WB-Aktivie
Hab das Problem auch ohne Motortausch auf der Arbeit an ner Amtron.
Liegt an dem Softwarestand, den haben sie dir wohl Aktualisiert beim Tausch.
Bis jetzt gibt es keine gescheite Problemlösung außer den Ladetimer zu verwenden, wenn du ungefähr weißt wann geladen wird.
Oder aufschließen und Tür aufmachen xD
Für diesen Anwendungsfall ist die Zoe n Dreck. Vorallem weil sie erst ab 6A 1 phasig und 13A 3 phasig das Laden anfängt.
Der Ladetimer ist seit dem Tausch auch ausgegraut?!
Mit den 13A 3phasig komme ich ganz gut hin (PV-Speicher hilft mit 2,5 kW).
Viele Grüße,
TSchabba
Viele Grüße,
TSchabba
Die Argumentation verstehe ich jetzt nicht? Der Wirkungsgrad von Batterie & Wechselrichter ist bei Volllast ganz ordentlich und für den gespeicherten Strom hätte ich bei Einspeisung 12 Ct/kWh bekommen, während ich den aus der Dose für 25 kaufen müsste. Nach meiner Rechnung ist es da gar nicht so doof, aus dem Speicher zu ladenSpider hat geschrieben:das Auto aus dem Speicher zu laden ist nicht sehr effektiv.
da würde ich lieber direkt aus dem Netz laden
Jede kWh die du aus dem Speicher ziehst kostet dich auch Geld meist so zwischen 20-35Ct kannst du dir genau ausrechnen.
Anschaffungskosten / (Zyklenzahl laut Datenblatt*kWh Speicherinhalt) dann weist du was dich die kWh aus dem Speicher kostet.
Dann noch das Ergebnis + die 12Ct die du ja nicht für die Einspeisung bekommst und schwups ist es günstiger einzuspeisen und später die Energie wieder aus dem Netz zu ziehen, da dieser Speichervorgang nur 13Ct/kWh kostet.
Beispiel
https://www.photovoltaik4all.de/lg-chem ... er=LG25568
Inkl.Installation sagen wir mal 7000€
Zyklenzahl des LG 6000
Ergibt sich
7000€ / (6000*9,3kWh(nutzbare Energie)) + 0,12€ = 0,245€/kWh aus dem Speicher
Ohne Speicher
0,12€/kWh Einspeisung
0,25€/kWh Bezug
0,25€/kWh - 0,12€/kWh = 0,13€/kWh bei Wiederbezug aus dem Netz.
Ergibt sich
Ohne Speicher
0,25€/kWh Bezug
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Meine Diva wacht erst nach ca. 2 Minuten auf nachdem die Keba die Ladung aktiviert. Vielleicht musst du länger warten bis sie munter wird.
Andere Frage: Welche Firmware hast du in der P20 und welches Modell ist es genau?
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Es funktionierte tadellos (wie du beschreibst mit 2 Minuten Wartezeit) bis zum neuen Motor in der Zoe...Blue Flash hat geschrieben:Meine Diva wacht erst nach ca. 2 Minuten auf nachdem die Keba die Ladung aktiviert. Vielleicht musst du länger warten bis sie munter wird.
Bei der Rechnung lohnt sich der Speicher ja nie *idealismusmodeon*Spider hat geschrieben:Beispiel
Ergibt sich
Ohne Speicher
0,25€/kWh Bezug
Probleme mit Traktions Akku nach Motortausch
Antworten: 12von airone » Mi 31. Mai 2023, 22:02 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 12
- 1601
Letzter Beitrag von airone
Di 13. Jun 2023, 21:17
Im Fahrzeug eingestellte Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 13von Lemonhead » Fr 5. Mai 2023, 08:03 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2552
Letzter Beitrag von Lemonhead
Fr 2. Jun 2023, 18:08
Fastned Ladesäulen werden ignoriert an A7 Holland Nieuweschans bis Groningen
Antworten: 6von dadada » Mo 28. Aug 2023, 14:34 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1033
Letzter Beitrag von koaschten
Di 29. Aug 2023, 17:40
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 778
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Untere Ladegrenze wird ignoriert
Antworten: 2von Fu Kin Fast » Di 9. Jan 2024, 12:53 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 2
- 577
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mi 21. Feb 2024, 11:16
