Crohmbox defekt
Crohmbox defekt
Heute hatte ich endlich meinen Starkstromstecker bauen lassen. Leider bin ich dann beim Aufkleber aufkleben für den neuen Schaltkasten an zwei (von drei) Sicherungsautomaten gekommen, die ich dabei dummerweise ausgeschaltet habe.
Der Zoe hing in dem Moment am Netz über die Crohmbox und arbeitete.
Durch das Ausschalten hat die Box nun einen defekt bekommen.
Zumindest zeigt sie keinerlei Regung, wenn ich sie ans Netz hänge, keine Lampe leuchtet mehr.
Ich denke aber, dass die Box mit Sicherheit gegen so etwas abgesichert ist, oder?
Alles andere wäre fatal, weiß jemand mehr?
Re: Crohmbox defekt
- Danke erhalten: 341 Mal
Re: Crohmbox defekt
- Wuschel800
Re: Crohmbox defekt
- Danke erhalten: 21 Mal
Das hört sich aber nicht so gut an
Nur normal kann das doch garnicht passieren wenn Du ein C32 verbaut hast
z.B. Ich hab B32 genommen der reagiert ein bischen schneller nur wenn einer fällt fallen alle Gruß Marc
Re: Crohmbox defekt
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Re: Crohmbox defekt
Re: Crohmbox defekt
http://www.amazon.de/gp/product/B000UW3 ... ge_o03_s00
Das sind die Schalter die verbaut wurden.
Ich werde mal Martin anrufen, morgen wird ja einer da sein.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Crohmbox defekt
Hallo Zebolon,Zebolon hat geschrieben:Heute hatte ich endlich meinen Starkstromstecker bauen lassen. Leider bin ich dann beim Aufkleber aufkleben für den neuen Schaltkasten an zwei (von drei) Sicherungsautomaten gekommen, die ich dabei dummerweise ausgeschaltet habe.
ja die crOhm ist gegen so was abgesichert.. (Überspannungsschutz)
Es gibt allerdings 'ne Serie aus Q1/2014 (ca. SN300-400), die genau diese Überspannung, wie sie beim unvorhergesehenen Abschalten auftritt, nicht so gerne mag und es fliegen evtl. die Netzteil Sicherungen.
Schick uns mal deine Seriennummer, dann schau mer mal, ob deine dort rein fällt.
Morgen (Montag) ist natürlich auch jemand da, damit sie schnell wieder läuft
VG eMG
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 619
Do 25. Mai 2023, 09:09
- 2051
Letzter Beitrag von Erisch
Mo 14. Aug 2023, 16:32
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2016
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2542
Di 13. Jun 2023, 22:26
