Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
Re: Sicherheitskopie der SD Karte im ZOE
nachdem meine R-LinkToolbox neulich gesponnen hat (mitten in der Sicherheitskopie, bei exakt 50%, hat es offenbar die Verbindung zur Speicherkarte verloren, ich habe die SD-Karte weder herausgenommen noch überhaupt berührt!). Danach ging nix mehr . Eigentlich wollte ich nur das neueste Update installieren. Im R-Link-Explorer sah es so aus, als wäre die Speicherkarte leer (formattiert oder so). Im Auto (ZOE Q210) hat die Karte aber wieder ganz normal funktioniert. Navigieren klappte auch. Uff...
Heute habe ich als erstes die Anleitung zur Erstellung einer Sicherheitskopie verfolgt (siehe ein paar Posts früher). Allerdings habe ich mangels zweiter SD-Karte nur die Dateien auf meiner Platte gespeichert. Danach hatte ich, noch mit Lock, die Toolbox wieder angeworfen. Die hat dann die Karte gar nicht mehr annehmen wollen. Sie sei angeblich beschädigt . Ich habe dann das Lock rausgenommen, aber keine Auswirkungen. Die Toolbox wollte immer noch nix mit der SD-Karte zu tun haben. Dann zurück im Auto. Wieder alles ganz normal!
Kann sich da jmd hier einen Reim drauf machen? Reicht es eigentlich aus, die Dateien über TOMTOM.000 zu kopieren oder muss ich in alle 4 reingehen und den Inhalt kopieren? Scheint mir exakt das Gleiche drin zu sein?! Wie kriege ich aus der Sicherung auf der Platte dann eine (neue) SD-Karte hin?
Danke für Eure Hilfe,
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
ZOE Intens (Q210, EZ 11/14, weiß) 2017 - 06/2020
ZOE Intens Z.E. 50 R135 ab 07/2020
Twike III Active (Bj. 2001, 6kWh LION seit 2013) seit 06.2013
Pedelec
Verbrennerfrei und Spaß dabei seit 01.2017
Pedelec
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Gregor!
Da steht mitnichten das selbe drin!
Ich habe vor Jahren versucht, die Karte mit "dd" zu klonen, was nicht funktioniert hatte. Die zweite SD war um ein paar Bytes kleiner. Habe sie dann für andere Zwecke verwendet und irgendwann alle Dateien gelöscht und die TOMTOM.000 bis 0003 drauf kopiert. Und siehe da, sie funktioniert. Allerdings mit der Einschränkung das Radarboxen nicht mehr angezeigt werden.
Manfred
TOMTOM.000 bis 003 sind Teile eines gesplittete ZIP-Archives.Greg68 hat geschrieben: Reicht es eigentlich aus, die Dateien über TOMTOM.000 zu kopieren oder muss ich in alle 4 reingehen und den Inhalt kopieren? Scheint mir exakt das Gleiche drin zu sein?! Wie kriege ich aus der Sicherung auf der Platte dann eine (neue) SD-Karte hin?
Manfred
Das habe ich mal mit der Software AOMEI Backupper gemacht und auf eine zweite SD Karte kopiert. Diese funktioniert auch. ABER: Ich kann auch mit dem R Link Tool nicht mehr die Ordnerstruktur oder Dateien einsehen.roxxo_by hat geschrieben:ohne die 18 seiten zu lesen: es müsste doch eigentlich reichen einfach ein image von der sdkarte zu ziehen oder?
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
- Danke erhalten: 445 Mal
Am besten Wiki anschauen!kristema hat geschrieben:Hallo Ich bin neu hier und bekomme auch übermorgen eine Zoe. Für Tipps bin ich dankbar.
Markus
https://www.goingelectric.de/wiki/Renault_ZOE
ich habs zwar schon aufgegeben aber vielleicht hat doch noch jemand einen wertvollen Tipp.
Vorab - hat jemand das Clonen der SD Karte + Einfügen der POI´s schon erfolgreich beim neuen Zoe R90 gemacht.
Hatte den ersten Zoe und da hat es wunderbar geklappt. Jetzt beim neuen Zoe mit großem Akku klappt es manchmal aber dann nur kurz - klingt doof, aber so ist es einfach.
Zu 80% hat es mit diversen SD-Karten nicht geklappt - R-Link findet keine gültigen Navi Karten...bei den paar mal wo es geklappt hat akzeptiert er die Karte nur für eine Fahrt. Beim Neustart des Fahrzeuges am nächsten Tag wieder keine Funktion.
Sollte es bei jemand zuverlässig mit dem R90 funktionieren wäre ich ihm sehr dankbar dafür dass er mir den genauen Typ - am besten z.B. einen Amazon Link der verwendeten SD Karte - nennt. Dann würde ich diese Karte bestellen und nochmal testen.
Vielen Dank schon mal.
Gruss
Solaris_75
Gruss
Solaris_75
roter Zoe Intens Z.E. R90 seit 03/2017
schwarzer ZOE Intens R240 11/2015 - 10/2016
NRGkick 22kW / BT
NRGkick 22kW / BT
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Bei mir hat sich das Problem erst mal gelöst: nachdem ich die SD-Karte aus dem Auto wieder in den Laptop gesteckt hatte, hat die Toolbox zunächst noch gemosert, die Karte sei beschädigt und das Wiederherstellen mittels der neulich erstellten Sicherheitskopie angeboten. Das habe ich dann auch gewählt und siehe da, die Sicherheitskopie wurde erfolgreich auf die SD-Karte aufgespielt (war wohl doch vollständig). Danach tat wieder alles und die Karte war lt. der Toolbox up to date. Im Auto wurde dann das Update angekündigt und freundlicher Weise nachgefragt, ob es jetzt installiert werden soll. Da ich dringend weg musste, habe ich erst mal verneint. Heute abend hab ich dann "Ja" gedrückt und nach ca. 20 min war das Update erfolgreich installiert. Große Änderungen sind mir nicht aufgefallen.
Die Sicherheitskopie, die die R-Link-Toolbox erstellt hatte, hat bei mir also funktioniert, offenbar.
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
Pedelec
Pedelec
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1033
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 587
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1362
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1416
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Ladestellensuche in NL, welche Karte zum auffinden bzw. zum laden?
Antworten: 9von siggy » Mi 23. Aug 2023, 10:24 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 9
- 646
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 25. Aug 2023, 10:06
