R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Danke, glück gehabt - hätte aber auch ganz anders kommen können. Bremsen war nicht mehr möglich, da in dem moment als der Wagen auftauchte es schon krachte.MaXx.Grr hat geschrieben:Aber obacht - ned daß uns die Verpenner-Industrie gleich vorwirft daß wir nie bremsen und deshalb auch mehr Unfälle bauen und deshalb unsere Haftpflicht- und Kaskoversicherung teurer werden muß...
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Hi
Macht keinen Sinn die Firmware zu klonen die wird bei scantool.net frei angeboten. Kann aber sein,dass der Chinaman eine altes update auf den Chip gezogen hat.
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn1170/
Dann muss dem Chip bestimmt noch angewiesen werden, mit welchem Kanal zu verbinden ist
https://www.scantool.net/downloads/118/ ... mmands.pdf
Hier ist eine Terminalsoft.
https://www.scantool.net/scantool/downloads/utilities/
und ein Manual mit den Befehlen zum device ID auslesen.
https://www.scantool.net/downloads/98/stn1100-frpm.pdf
Funktioniert er denn im Normalbetrieb ohne die Jumpers?UliZE40 hat geschrieben:So mein "ELS27" ist jetzt angekommen.
Das scheint aber leider nur ein billger China-Clone zu sein wie ich auf den russischen Seiten nachlesen konnte.
Muss ich doch noch das Original in Russland bestellen...?
Leider sieht meins nur so ähnlich aus wie das hier https://www.drive2.ru/b/498157658415563031/ und die neue Firmware lässt sich nicht einspielen. Und ddt4all will den Port nicht öffnen. Nur mit dem Terminalprogramm geht es.
Code: Alles auswählen
00:00.000: STN Firmware Updater v1.6.2 started.
00:06.631: Connecting to device...
00:06.646: Beginning connect
00:06.662: Tx: 030000 [Connect]
00:06.677: Rx: 4300 [3 ACK]
00:06.693: Tx: 060000 [Get Version]
00:06.709: Rx: 4602020F [6 ACK (020F)]
00:06.709: Tx: 0E0000 [Is Device Initialized]
00:06.724: Rx: 4E0101 [14 ACK (01)]
00:06.724: Tx: 070000 [Get Device ID]
00:06.740: Rx: 47021170 [7 ACK (1170)]
00:06.740: Tx: 0C0000 [Get IC ID]
00:06.755: Rx: 4C020100 [12 ACK (0100)]
00:06.755: Tx: 0D0000 [Get Extended Device Name]
00:06.771: Rx: 4D0753544E31313730 [13 ACK (53544E31313730)]
00:06.771: Tx: 0F0000 [Is User Firmware Valid]
00:06.787: Rx: 4F0101 [15 ACK (01)]
00:06.787: Tx: 2F0000 [Get Firmware Info]
00:06.802: Rx: 6F09030301000C09190000 [47 ACK (030301000C09190000)]
00:06.802: Tx: 1B0000 [Get Osc Info]
00:06.818: Rx: 5B140024F400005A6202560046006033023026000000 [27 ACK (0024F400005A6202560046006033023026000000)]
00:06.818: Tx: 080000 [Get Hardware Revision]
00:06.833: Rx: 48020100 [8 ACK (0100)]
00:06.833: Tx: 2E0000 [Get Minimum Firmware Version]
00:06.849: Rx: 6E00 [46 ACK]
00:06.849: Tx: 090000 [Get Init Date/Time]
00:06.865: Rx: 49060D08080A2F07 [9 ACK (0D08080A2F07)]
00:06.865: Tx: 0A0000 [Get Serial Number]
00:06.880: Rx: 4A083130303739393335 [10 ACK (3130303739393335)]
00:06.880: Connection successfull.
00:07.192: Bootloader Version: 2.15
00:07.208: Device: STN1170
00:07.208: HW Revision: 1.0
00:07.223: Serial Number: 10079935
00:07.223: Valid firmware present.
00:07.255: Starting firmware upload: 32 bytes
00:07.255: Tx: 30000400002001 [Start Upload]
00:07.255: Tx: Waiting 1 ms
00:07.270: Rx: B00140 [48 NACK: Configuration (40)]
00:07.270: Start firmware upload failed
00:07.270: Starting firmware upload: 32 bytes
00:07.270: Tx: 30000400002001 [Start Upload]
00:07.270: Tx: Waiting 1 ms
00:07.286: Rx: B00140 [48 NACK: Configuration (40)]
00:07.286: Start firmware upload failed
Wie bei mir, nur dass das ESL27 wie auf der russischen Seite aussieht. Die Firmware macht kein Update und ddt4all bringt nur den Windows-Fehler, siehe oben (war aber jeweils schon umgelötet).UliZE40 hat geschrieben:Leider sieht meins nur so ähnlich aus wie das hier https://www.drive2.ru/b/498157658415563031/ und die neue Firmware lässt sich nicht einspielen. Und ddt4all will den Port nicht öffnen. Nur mit dem Terminalprogramm geht es.
00:06.645: Connecting to device...
00:06.676: Beginning connect
00:06.692: Tx: 030000 [Connect]
00:06.708: Tx: Waiting 8 ms
00:06.739: Rx: 4300 [3 ACK]
00:06.786: Tx: 060000 [Get Version]
00:06.786: Tx: Waiting 8 ms
00:06.801: Rx: 4602020F [6 ACK (020F)]
00:06.817: Tx: 0E0000 [Is Device Initialized]
00:06.817: Tx: Waiting 8 ms
00:06.832: Rx: 4E0101 [14 ACK (01)]
00:06.848: Tx: 070000 [Get Device ID]
00:06.848: Tx: Waiting 8 ms
00:06.864: Rx: 47021170 [7 ACK (1170)]
00:06.879: Tx: 0C0000 [Get IC ID]
00:06.879: Tx: Waiting 8 ms
00:06.895: Rx: 4C020100 [12 ACK (0100)]
00:06.910: Tx: 0D0000 [Get Extended Device Name]
00:06.910: Tx: Waiting 8 ms
00:06.942: Rx: 4D0753544E31313730 [13 ACK (53544E31313730)]
00:06.957: Tx: 0F0000 [Is User Firmware Valid]
00:06.973: Tx: Waiting 8 ms
00:07.004: Rx: 4F0101 [15 ACK (01)]
00:07.004: Tx: 2F0000 [Get Firmware Info]
00:07.004: Tx: Waiting 8 ms
00:07.051: Rx: 6F09030301000C09190000 [47 ACK (030301000C09190000)]
00:07.051: Tx: 1B0000 [Get Osc Info]
00:07.051: Tx: Waiting 8 ms
00:07.113: Rx: 5B140024F400005A62020F0466006033023026000000 [27 ACK (0024F400005A62020F0466006033023026000000)]
00:07.113: Tx: 080000 [Get Hardware Revision]
00:07.129: Tx: Waiting 8 ms
00:07.160: Rx: 48020100 [8 ACK (0100)]
00:07.176: Tx: 2E0000 [Get Minimum Firmware Version]
00:07.176: Tx: Waiting 8 ms
00:07.207: Rx: 6E00 [46 ACK]
00:07.207: Tx: 090000 [Get Init Date/Time]
00:07.207: Tx: Waiting 8 ms
00:07.254: Rx: 49060D08080A2F07 [9 ACK (0D08080A2F07)]
00:07.285: Tx: 0A0000 [Get Serial Number]
00:07.300: Tx: Waiting 8 ms
00:07.332: Rx: 4A083130303739393335 [10 ACK (3130303739393335)]
00:07.332: Connection successfull.
00:07.659: Bootloader Version: 2.15
00:07.675: Device: STN1170
00:07.675: HW Revision: 1.0
00:07.675: Serial Number: 10079935
00:07.675: Valid firmware present.
00:07.722: Starting firmware upload: 32 bytes
00:07.722: Tx: 30000400002001 [Start Upload]
00:07.737: Rx: B00140 [48 NACK: Configuration (40)]
00:07.737: Start firmware upload failed
00:07.737: Starting firmware upload: 32 bytes
00:07.753: Tx: 30000400002001 [Start Upload]
00:07.768: Rx: B00140 [48 NACK: Configuration (40)]
00:07.768: Start firmware upload failed
Ich kann den ESL27 gern irgendwohin schicken, wenn jemand probieren mag...
Martin
2016er Zoe R240
Zuletzt geändert von Elefantus am Fr 8. Jun 2018, 06:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ich nutzte zwar bei mir einen ELM327 Adapter, aber hatte ein ähnliches Problem: Weiter als zum Startbildschirm von ddt4all kam ich nicht, weil sich die Software nicht mit dem Auto verbinden konnte. Auch bei mir wars der „Profilic“ Chip, der nur geklont war. Schaut mal im Gerätemanager von Windows nach, ob sich beim Icon des OBD-Adapters ein gelbes Warndreieck befindet.
Bei mir war dies der Fall. Die Lösung gebracht hat dieser Fix:
http://www.totalcardiagnostics.com/supp ... e-10-error
Damit wird eine ältere Version des Profilic Treibers installiert, der die Kommunikation zwischen Auto und ddt4all bei mir endlich zuliess.
BMW i3 94ah
DerMarodeur
Ich habe bis jetzt 3 Zoes in Oldenburg erfolgreich und ohne Komplikationen freigeschaltet. Schick mir sonst mal eine PN.bdgraue hat geschrieben:Gibt es jemanden im Raum Oldenburger Münsterland mit der notwendigen Hardware, Software und Kenntnis, der die Freischaltung schon vorgenommen hat oder noch vornehmen möchte? Ich bin sehr daran interessiert, aber scheitere noch an der Hürde es mir zuzutrauen
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1623
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 535
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 788
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3955
Sa 22. Jul 2023, 13:30
