R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
Re: R-Link Mirrorlink/Android Auto freischalten
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Auch bei mir war die Aktivierung mit dem Wikieintrag und dem Video kein Problem. Nachdem das Telefon angesteckt wurde, wurde ich erst durch das Telefon und dann durch Android-Auto auf dem Display durch die ersten Schritte geführt.
Trotzdem möchte ich einen Hinweis geben, was mir aufgefallen ist: Ich habe einen grünen Konnwei-Adapter. Der ließ sich leicht öffnen und die Anschlussdrähte sind an die Pins des Steckers angelötet. Die beiden Drähte zu identifizieren war kein Problem und der Wechsel auch nicht. Aber mir ist dabei aufgefallen, dass die Lötungen vom Hersteller sehr schlecht ausgeführt wurden. Beim Zusammenbau des Adapters fielen dann auch gleich 3(!) Drähte ab. Daraufhin habe ich dann alle nochmal nachgelötet.
Also schaut Euch die Lötstellen auf dem Stecker an und bessert sie am besten sofort aus. Ein Kurzschluss oder eine ewige Fehlersuche ist dadurch schnell verhindert.
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 589 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Android Auto Aktivieren im ZOE
Ich bin heute auf diese Anleitung und dieses Video gestoßen.
Glaubt ihr da ist was dran?
Es geht darum, ANDROID Auto im ZOE zu aktivieren.
Hierzu wird ein Can befehl an die ZOE gesendet.
Anleitung: https://docs.google.com/document/d/1IBD ... PVG1I/edit
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fqHVPU0TxLg
Re: Android Auto Aktivieren im ZOE
Ja, das istmöglich.
Es gibt ein Thread zu dem Thema, in dem es verschiedene Forumsteilnehmer bereits durchgezogen haben und ein Wiki-Eintrag https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... eischalten
Funktioniert perfekt - gerade probiert.
Konfiguration: ZOE R90, Sony Notebook mit Windows 7 (Bluetooth Verbindung wollte zuerst nicht richtig - kein COM Schnittstelle angelegt - hat Windows aber selbstständig gelöst) , KONNWEI KW902 Black, Y-ODB2 Kabel modifiziert laut Anleitung -bestellt bei Aliexpress
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Aktivierung von Android-Auto habe ich bei 'nem R90 gerade gemacht. Hat wunderbar geklappt.
Bei meiner Q210 bekomme ich es nicht hin. Vermutlich weil die R-Link Firmware zu alt ist.
Jetzt habe ich die SD-Karte mit der Renault Toolbox unter Windows (igitt) gekoppelt und das System sagt mir, es hätte Updates durchgeführt.
Klappt aber immer noch nicht.... Jetzt hat das Firmware-Update vom R-Link eigentlich nichts mit diesem Thread zu tun (ist aber anscheinend zwingend notwendig).
Gibt's irgendwo 'ne Anleitung, wie das Firmware-Update durchzuführen ist, oder könnte es sein, das es generell gar nicht möglich ist?
Wo wird das Update am Ende durchgeführt? Über den PC und die SD-Karte? Oder wird dort nur eine Aktivierung initiiert, die der SD-Karte dann im Fahrzeug sagt, das das Update über die TCU durchgeführt wird?
Roland
Roland
Mein "neues Navi" Phase 1 / Android Auto / veraltete Android Version
von C-Zer0 » Fr 12. Mai 2023, 10:37 » in ZOE - Modifikationen - 0
- 1622
Letzter Beitrag von C-Zer0
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 535
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 788
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
Android Auto Verbindungsprobleme
Antworten: 3von Gb90 » Do 4. Mai 2023, 11:41 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1127
Letzter Beitrag von LH2312
Fr 5. Mai 2023, 11:36
Wireless CarPlay und android Auto
Antworten: 19von DannyXY » Sa 6. Mai 2023, 10:56 » in IONIQ 6 - Infotainment - 19
- 3955
Sa 22. Jul 2023, 13:30
