Kalte Füsse!
Re: Kalte Füsse!
Aber nicht, wenn der Akku 25°C hatUliZE40 hat geschrieben:Das Problem mit den Füßen wird die unzureichende Bodenisolierung sein.
Irgendwann kommt da halt die Eiseskälte von unten durch.
Re: Kalte Füsse!
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
Hallo zusammen, man sollte nicht vergessen, dass die Zoe allgemein dort eine Schwachstelle hat. Es kommt einfach zu wenig von der Warmluft in den Fußraum - auch wenn Heizung / Klimasteuergerät mal nicht defekt sind. Da beißt die Maus kein‘ Faden ab.
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie verhält es sich denn nach dem Update?Leftaf hat geschrieben:Wenn *keine* Warmeluft ansich produziert wird. Dann ist es der "Bug" bei kaltem Wetter geht die Klima Heizung nicht an. Gibt es ein Firmware Upgrade. Gestern bekommen beim
Re: Kalte Füsse!
Wie lange fährst du denn mit dem Leaf? Bei mir fängt das erst nach 30-60min im Zoe an.
Re: Kalte Füsse!
Hallo!UliZE40 hat geschrieben: Die Sitzheizung hilft bei mir aber etwas dann den Blutfluss in den Beinen warm zu halten.
Ich greife diesen Punkt deswegen auf (und bitte gleich um Entschuldigung, falls das hier nicht so passt), da ich dem entnehmen kann, daß die Zoe eine Sitzheizung hat.
Das deshalb, weil hier nämlich die Behauptung aufgetaucht ist, die E-Autos hätten so was nicht, auch keine Klima-Automatik, und es ja nicht so ganz einfach ist, das alles aus Beschreibungen herauszulesen. Es gibt schon Interessenten, aber die werden abgeschreckt durch solche Behauptungen, und dann ist es auch (so auch meine Regierung im Haus).
Interessant ist die Lösung deshalb, weil hier in unserem Dorf kostenlose Ladestationen aufgestellt werden sollen, und es gibt hier schon 3 Renaults, aber die fahren ohnehin immer nur Kurzstrecke.
Es wäre deshalb schon für mich eine interessante Meldung aus der Praxis, wie stark die Sitzheizung die Reichweite einschränkt. Dass der Fußraum kalt bleibt, ist allerdings schon eine schwerwiegende Einschränkung für uns ältere Leute.
Re: Kalte Füsse!
Also die Sitzheizung merke ich in der Reichweite nicht, die hat <500W.
Re: Kalte Füsse!
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
@All: Danke für die Infos und Tipps
Für Kurzstrecken sollten kalte Füße nicht das Thema sein, aber - zumindest von meiner Frau (mach ich naüüüürlich nie ) - gerne genommen: VORHEIZEN (Geht natürlich auch mit kühlen)! Sprich entweder per Smatphone-App oder - so in Reichweite - mit Schlüssel die Bude 10Min vor Abfahrt schön kuschelig machen. Der absolute Renner ...
Bye Thomas
Wo ist denn HIER? In diesem Thread?nokasch hat geschrieben:Das deshalb, weil hier nämlich die Behauptung aufgetaucht ist, die E-Autos hätten so was nicht, auch keine Klima-Automatik
Die Reichweite ändert sich nur minimal. Wenn eine Vordersitzheizung aktiv sind und die Temperatur des Innenraumes nur noch gehalten werden muss, zeigt die Zoe bei mir z. Z. 1kW (ist wahrscheinlich irgendwas zwischen 1 und 2kW) an.nokasch hat geschrieben:Interessant ist die Lösung deshalb, weil hier in unserem Dorf kostenlose Ladestationen aufgestellt werden sollen, und es gibt hier schon 3 Renaults, aber die fahren ohnehin immer nur Kurzstrecke.
Bye Thomas
Gebläseeinstellung defekt? / Gebläse Frontscheibe und/oder Füße
Antworten: 6von MasterChief » Do 25. Jan 2024, 08:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 626
Fr 2. Feb 2024, 18:29
Massiver Leistungsverlust durch Ladung und Kälte - Akku kaputt?
Antworten: 3von JojoshTheBarbarian » So 26. Nov 2023, 11:05 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 1090
Letzter Beitrag von Spüli
Mo 27. Nov 2023, 11:02
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1063
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Ioniq 5 piept bei Kälte
Antworten: 13von PatrickKt » Di 9. Jan 2024, 21:01 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1218
Letzter Beitrag von iOnier
Fr 12. Jan 2024, 18:26
Sehr geringe Ladeleistung bei Kälte in der ersten Stunde - GELÖST
Antworten: 21von GoSonnE » Mi 10. Jan 2024, 17:50 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 21
- 2098
Letzter Beitrag von spiff
So 4. Feb 2024, 09:25
