Blinker-Ton ändern
Re: Blinker-Ton ändern
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Muß man die denn nicht immer nur kurz drücken um zwischen den unterschiedlichen Cockpitanzeigen umzuschalten?
(Die Fußgängerwarntontaste, die muß man solange drücken bis einem das Summen gefällt )
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 8 Mal
Nein, durch längeres Drücken beim Blinken läßt sich damit der Blinkerton ändern.TomTomZoe hat geschrieben:Muß man die denn nicht immer nur kurz drücken um zwischen den unterschiedlichen Cockpitanzeigen umzuschalten?
Undokumentiertes Feature .
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Also m.E. ist das "Feature" nicht nur undokumentiert, sondern auch nicht existent!EV-Jens hat geschrieben: Undokumentiertes Feature .
Hab es gerade mal gestestet: Längeres Drücken der Taste rechts oben im Display bringt nüscht.
Nur der kurze Druck auf die Taste schaltet das Schema im Display um und ändert dabei gleichzeitig den Blinkerton.
Wobei bei jeweils zwei der insgesamt sechs Schemata der Blinkerton gleich ist, also insgesamt 3 unterschiedliche Blinkertöne.
11/2015: ZOE intens is in da house
- Danke erhalten: 9 Mal
Also Blinker setzen und dann erst den Knopf am Display drücken??? Wie viel Auswahl gibt es da?EV-Jens hat geschrieben:Nein, durch längeres Drücken beim Blinken läßt sich damit der Blinkerton ändern.
Btw: wie ändere ich eigentlich, dass während des Ladens des Batteriestand angezeigt wird, oder nicht?
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Blinker Glühlampen
Antworten: 2von Dave69 » Do 8. Jun 2023, 21:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 460
Letzter Beitrag von Dave69
Do 8. Jun 2023, 23:08
Blinker Glühlampen
LED Blinker orginal Zero
Antworten: 3von reinketrx » So 20. Aug 2023, 13:43 » in Zero Motorcycles - 3
- 602
Letzter Beitrag von GWW
Mi 23. Aug 2023, 10:18
Ausfall Blinker, Tagfahrlicht, Ambiente und Spurwechselassistent
Antworten: 8von twitti » So 20. Aug 2023, 21:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 1084
Letzter Beitrag von twitti
Fr 1. Sep 2023, 16:06
Kona Spiegel Blinker Wechsel
von MKL » Fr 13. Okt 2023, 15:38 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 350
Letzter Beitrag von MKL
Blinker beschlagen
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Sa 18. Nov 2023, 16:50Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Lukas_LaPrima » Sa 18. Nov 2023, 15:11 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 264
Blinker beschlagen
