Batterie Update BMS SOH
Re: Batterie Update BMS SOH
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Dein Händler hat wie Du bemerkt hast versucht das BMS Update einzuspielen. Er hat den LBC2 aktualisiert, der kommt im normalen Fall aber nicht zum Einsatz, ist ja nur der Backup. Der primäre LBC, also der erste, ist noch auf der uralten Software, daher hast Du weiterhin nur 68% SOH. Und den EVC, der beim BMS Update ebenfalls geupdated wird, hat er auch aktualisiert (dabei hat es im wohl die Klimaanlage deaktiviert). Nur den LBC hat er alt gelassen.
Würde der Händler mal auf den LBC die 0854 aufspielen, hättest Du sofort >96% SOH, da braucht es keinen Akkutausch. Ebenso kostet das BMS Update 0€, ist also kostenlos im Rahmen der Hochvoltgarantie (früher 5 Jahre, jetzt 2 Jahre). Was Renault alles für ein Blödsinn erzählt, unglaublich
Kontaktiere doch bitte umgehend telefonisch die Renault Kundenbetreuung Deutschland, schildere den Fall, erzähle vom langen Balancing und das der Softwareupdate kostenlos ist weil er unter die Hochvoltgarantie fällt, und der Händler von Dir trotzdem dafür Geld haben will.
Offensichtlich hat der Händler beim Update die Klimaanlage deaktiviert, war bei mir im Rahmen des BMS Updates zuerst auch der Fall, mein Händler hatte das selber bemerkt und bis zum nächsten Tag nach einer Nachfrage bei Renault wieder aktiviert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Kann mich nur den Ausführungen von TomTomZoe anschließen:
Unbedingt der Renault Kundenbetreuung den Fall schildern!
Die Werkstatt hat entweder überhaupt keine Ahnung von der ZOE oder man hat versucht dich abzuzocken...
Gibt es in deiner Nähe noch eine weitere ZE-Werkstatt?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Die alten BMS-Versionen hatten einen Fehler wodurch sie die Alterung/Kapazität des Akkus völlig falsch eingeschätzt haben.
Dieser Fehler wird durch das Update behoben und die Schätzung wird zudem mit neuem Startwert (98%) neu initialisiert.
Nach einer Weile erhält man dann (hoffentlich) eine realistischere Kapazitätsschätzung.
nach einem Gespräch mit dem sehr bemühten Obermeister folgende Neuigkeiten:
- Anfrage hat ergeben, dass alle Steuergeräte neu konfiguriert werden müssen
- heute gegen kostenlosen Ersatzwagen getauscht
- gebeten, die Soft-/Firmware-Stände vor der Neukonfiguration zu dokumentieren
Bin mal auf nächste Woche gespannt und werde dann berichten.
Bis denne
Bis denne
ZOE Intens b-p-m
Moin,
ich habe gestern eine Zoe aus 2014 gekauft welche einen SOH von 86% laut CanZE hat. Kann ich das Update in jedem Fall kostenfrei über die 5 Jahre Hochvoltgarantie abwickeln lassen? Oder geht das nur bei unter 75%? Gibt es irgendein offizielles Dokument mit Infos von Renault bezüglich des Updates?
VG
VG
Zoe Intens grau Q210 EZ 03/2014
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Für die Inanspruchnahme der Garantie musst du ein Problem melden.Frahmi hat geschrieben:Kann ich das Update in jedem Fall kostenfrei über die 5 Jahre Hochvoltgarantie abwickeln lassen?
Aber wenn du so drüber nachdenkst, dauert das Laden, insbesondere das Balancing kurz vor 100%, ja bestimmt irrsinnig lange...
Torsten
ZOE Intens Q210-ZE.40-AHK und eine TWIZY
Und jetzt endlich da: EQV 300 (04/2021)
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1075
Update BMS Marvel
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 822
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Zoe 40, 2018, 80k, mit Batterie ( SOH 88) verkauft
Antworten: 1von Tac2s » Sa 16. Sep 2023, 07:38 » in ZOE - Allgemeine Themen - 1
- 684
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 16. Sep 2023, 09:12
SOH iX1 Batterie
Antworten: 5von burntime » Mi 13. Mär 2024, 13:27 » in iX1 - Batterie, Reichweite - 5
- 656
Letzter Beitrag von PV-Twizy
Di 19. Mär 2024, 16:52
SOH iX1 Batterie
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1791
Mi 27. Mär 2024, 13:42
