Sommerreifenempfehlung
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Sommerreifenempfehlung
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Beim Kangoo waren original auch die Michelin energy saver drauf. Der französische Postkutscher hatte die Vorderen schon bei 60000km vernichtet und irgend einen Mistreifen draufgemacht. Der TüV fand die hinteren auch nicht mehr brauchbar. Nach kurzen suchen habe ich mich zu einem Nokian entschieden. Deutlich leisen, bessere Energieeffizienz, besseren Nasshaftung und deutlich besserer Preis.
Reifenbindungen an einen bestimmten Reifen gibt es sehr wohl zur freude vieler Motorradfahrer - besonders wenn der einzige zugelassene Reifen nicht mehr am Markt ist und man sich beim TÜV einer Einzelprüfung unterziehen darf.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Die Energy EV haben einen schlechten Nassgriff: Bei nasser Fahrbahn aus dem Stand heraus volle Beschleunigung und die Energie EV Räder drehen sofort durch. Mit den von mir gefahrenen Fulda Winterreifen passierte mir das im selben Szenario nicht.BigBubby hat geschrieben:So wie der Wagen schon bei Regen reagiert, werde ich mir definitiv "Marken"winterreifen holen.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Danke erhalten: 13 Mal
Habe noch die Sommerreifen Michelin Energy E-V 195/55 R16 91Q im Keller liegen. Sind die Reifen von der Auslieferung meiner Zoe im April 2017. Habe die Reifen ca. 4000 Kilometer bis mitte Oktober '17 gefahren.
Profil ca 6.5mm. Alle Details via PN wen wer welche Braucht.
Zum Thema:
Hab die Michelin CrossClimate (meine) 4 Ganzjahresreifen, bei dem Mischwetter gerade, seifige Fahrbahn, drehen die beim Anfahren auch schon mal durch. Da bockt die Zoe auch ganz schön rum
Zum Thema:
Zoe Z.E. 40 Bose Edition
Wer direkt auf meinen Beitrag antwortet, der muss mich nicht zitieren!
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Kurz zusammengefasst: ca. 7% (je nach Angabe 5-10%) Reichweitenunterschied theoretisch zwischen rolloptimierten Reifen und Ganzjahresreifen. Mehr haben sie dort nicht rausgefunden. Sie haben das auch nicht geprüft, sondern nur den Unterschied im Rollwiderstand auf die theoretische Maximalreichweite des Ampera (500km) umgerechnet.
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Ich habe vor 3 Wochen einen 4 Jahre alten ZOE Q90 gekauft, der aber mit Allwetterreifen und 15" Alugußfelgen bestückt ist. Bis zum Sommer möchte ich möglichst leichte, effiziente 15" Felgen und 185´er Sommer-Leichtlaufreifen.
Die Felgenwahl erweißt sich als bisher unmöglich, da kein Anbieter das Gewicht angibt.
6Jx15 ET40 4x100
Kennt Ihr einen Anbieter/Versand der das Felgen-Gewicht angibt ?
Auf Anfragen per eMail traf ich bei 5 Anbietern auf Unverständnis.
Gerne könnt ihr mir Felgenempfehlungen mit Gewicht schreiben. Das Material und die Optik ist mir völlig egal, ich will Energie sparen nicht rumposen und protzen.
Weiter gehts mit den Reifen. 185/65R15 88T
Da gibt es das EU Reifenlabel (danke EU!!!) und man kann sich fast überall die A Reifen sortieren und hat schon eine schöne Vorauswahl.
Außerdem konnte ich auf einer Seite noch nach Geräuschpegel sortieren.
Gewichtsangaben konnte ich aber auch nirgens finden und habe schon mal für einen das Gewicht bei NOKIAN erfragt. Der leisere NOKIAN wird vom deutschen Vertrieb nicht geführt, daher bekam ich keine Auskunft.
1. NOKIAN Hakka Green2 ________________A / 67dB
2. NOKIAN eLine 2 _____________________A / 68dB / 6,578kg
3. YOKOHAMA BlueEarth-1(EF10) _________A / 69dB
4. BRIDGESTONE Ecopia EP0015 _________A / 69dB
5. MICHELIN Energy E-V__________________ A / 70dB / 6,8kg (Angabe von Blue shadow übernommen)
6. CONTINENTAL EcoContact 6 ____________A / 70dB
Es wäre super, wenn Ihr das Gewicht ergänzen könntet, wo es noch fehlt oder wenn Ihr noch Empfehlungen habt.
6Jx15 ET40 4x100
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
