Reifenwechsel nur mit Hochvoltschein? Raum Wiesbaden
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Reifenwechsel nur mit Hochvoltschein? Raum Wiesbaden
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
In der Formel E mal mit Sicherheit!
@eSmart:
Das mit der Tapete ist nicht der richtige Vergleich.
Eher:
Wenn Du privat eine Tapete an die Decke klebst, kannst Du dies auf zwei Stühlen übereinander machen - keiner wird Dich dafür zur Rechenschaft ziehen - auch nicht, wenn es zu einem Unfall kommt.
Wenn der Handwerker das so macht, wird er immensen Ärger mit seiner BG bekommen.
@eSmart:
Eher:
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
OK also gesunder Menschenverstand ist Stufe 1, wegen Arbeitsschutz mit Papier.AbRiNgOi hat geschrieben:Man kann natürlich viel ignorieren, weil es eh egal ist, aber rein Rechtlich hat die Werkstätte natürlich recht. Es ist die Ausbildung Stufe 1 notwendig:2017-10-13_11h33_03.pngUm diesen Level zu erreichen musst Du bestätigen (Schriftlich/jährlich) dass du nicht auf orange Kabel greifst, keine Kästen öffnest die mit dem gelben Warnhinweis gekennzeichnet sind, dass du nichts am Fahrzeug machst während eingeschalten ist oder ladet, die Betriebsanleitung für das Fahrzeug kennst und verstanden hast und, das ist aber das größte Problem, wenn du blanke Kabel oder beschädigte Orange Isolationen siehst sofort einen Mitarbeiter mit Level 2 zu Hilfe rufst. Wenn es diesen aber nicht gibt, kann eine Werkstätte genau genommen nicht einmal die Räder wechseln....
Mein Vorschlag: Bring die Felgen/Reifen abmontiert hin und steck diese dann selber auf. So mach ich das immer, spart auch Geld.
Ich bin auch VW-Experte weil ich am 2000er Passat die 25A-Sicherung in der Dieselvorglühanlage (bei VW nur 15A damit das Teil öfter defekt geht und man zum VW-Experten=Händler muß um Geld abzudrücken (die Aussage stammt vom Bosch-Dienstler bei dem ich die 25A-Sicherung gekauft habe, nachdem ich vorher ein dickes Kupferkabel mit 2 Kabelschuhen als Sicherungsersatz gebastelt habe ).
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 785 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Die meisten Reifendienste haben Scherenhebebühnen. Da legt man nur Kunststoffklötze unter die Aufnahmepunkte.Solarmobil Verein hat geschrieben:Dann dreht der Reifendient die Auflagen an die Stellen, die im Handbuch beschrieben sind und fährt die Kiste ein Stück hoch.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Solarmobil Verein
Meiner nicht.panoptikum hat geschrieben:Die meisten Reifendienste haben Scherenhebebühnen.
Der TÜV hat sowas bei uns. Problem: Fahr mal mit dem i-MiEV so drauf, daß man ihn anheben kann. Da muß man schon sehr genau stehen, damit es zu keinem Malheur kommt.
Der i-MiEV ist für die Teile schon fast wieder zu schmal, weil die Auflagen am Fahrzeug liegen ja nochmal etwas weiter innen, wo unten drunter aber nur viel Luft ist ...
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Der Polsterer wollte die Sitzheizung im Smart ED auch nicht installieren wegen fehlender Fachkunde. Alles korrekt so!
So etwas kommt halt dabei heraus, wenn sich die BGs der Bekämpfung von Restrisiken und hypothetischen Gefahrenkonstrukten verschreiben, weil sie sonst nichts mehr zu tun haben: alles wird komplizierter und teurer, aber wenig bis nichts besser.
Audi etron reserviert
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Reifenwechsel: Wagenheber wo ansetzen?
Antworten: 15von krebs8 » Mi 26. Apr 2023, 19:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 3120
Letzter Beitrag von C-Evo
Mi 13. Dez 2023, 13:13
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2382
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 12von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 12
- 691
Do 18. Apr 2024, 09:36
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 711
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Suche passende Werkstatt im Raum Köln/Düsseldorf/Wuppertal
Letzter Beitrag von Zero Stromer « So 18. Jun 2023, 07:00Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Do 15. Jun 2023, 20:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 1429
