Neuer stärkerer Motor für ZE 40 Modelle?
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Neuer stärkerer Motor für ZE 40 Modelle?
- Hat sich bedankt: 88 Mal
Wieso?PeterinDdorf hat geschrieben:Mit dem aktuellen Motörchen möchte man nicht wirklich die Autobahnsteigungen Nordhessens hochfahren, meine ich.
Ich war angenehm überrascht wie entspannt mein Zoe (Q90 seit 11/17) die Kassler Berge hochgekommen ist. Vor allem
auch beim Beschleunigen am Berg nach dem ich auf (IIRC) 60 km/h abbremsen musste, Kein Vergleich zu meinem Verbrenner
vorher (Renault Senic). Da musste ich Schwung holen und den nach Möglichkeit halten.
Bis dann
R"udiger
Renault Zoe Q90 (41kWh) seit 11/1017
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Der Löwenanteil des überhöhten Stromverbrauchs bei Tempo >= 120 km/h liegt daran, daß der Zoe Motor konstruktionsbedingt ab diesem Tempo einen deutlichen Wirkungsgradverlust hat. Das frißt Strom. Der nicht so optimale cw-Wert ist da nur bedingt Schuld.WgoingD hat geschrieben: Was mich auf der Autobahn aber schon stört ist der stark ansteigende Verbauch oberhalb 100 km/h. Wenn der stärkere Motor sich hier besser verhält...
Dieses Konstruktionsprinzip wird Renault nicht über den Haufen geworfen haben, ich gehe beim R110 Motor vom ähnlich schlechten Wirkungsgrad in den letzten 30 km/h vor Höchstgeschwindigkeit aus.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Naja, ich finde es fängt schon bei etwa 100 km/h an schlechter zu werden, bei 120 km/h könnte ich damit noch gut leben.TomTomZoe hat geschrieben:Der Löwenanteil des überhöhten Stromverbrauchs bei Tempo >= 120 km/h liegt daran, daß der Zoe Motor konstruktionsbedingt ab diesem Tempo einen deutlichen Wirkungsgradverlust hat. Das frißt Strom. Der nicht so optimale cw-Wert ist da nur bedingt Schuld.
Daß der cw-Wert hier nicht der allein Schuldige ist weiß ich... deswegen ja auch die Hoffnung Auch wenn das Prinzip unverändert bleibt, es gäbe ja zumindest theoretisch die Möglichkeit ein wenig zu tunen -- wenn auch nur begrenzt.
Mehr Wums ==> Möglichkeit die Getriebeübersetzung anzupassen ==> Drehzahlniveau sinkt ==> Der Wirkungsgrad wird erst später schlecht.
Wenn man die Pressemeldung liest sieht's aber eher nicht danach aus
Leider kann man durch die Umstellung NEDC -> WLTP aus den offiziellen Verbrauchsdaten nichts ablesen.
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 799 Mal
Alles eine Preisfrage. Natürlich wäre es besser das Feld nicht zu schwächen und dafür die Rotorspannung ab einer bestimmten Drehzahl zu erhöhen. Dafür muss aber die Leistungselektronik im Controller etwas teurer gefertigt werden; trotzdem glaube ich noch immer, dass wahrscheinlich nicht das allerbeste Blech (Hysterese) verwendet wurde.
Oder man bedient sich gleich einer PSM - hier hat man dann auch wieder das preisliche Neodym Problem.
Die Katze dreht sich im Kreis und versucht den Schwanz zu erwischen.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wieso ?PeterinDdorf hat geschrieben:Mit dem aktuellen Motörchen möchte man nicht wirklich die Autobahnsteigungen Nordhessens hochfahren, meine ich.
Kassler Berge, Rimberg hoch und runter, null Probleme.
Kostet bisserl Strom, hast aber mittlerweile genügend Schnelllader direkt an der Piste.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- Danke erhalten: 10 Mal
Macht Euch nichts vor Leute, am Motor wird Röno nicht wirklich viel geändert haben, nachdem Röno beim R90 festgestellt hat, dass dieser zuverlässig genug läuft, darf die Leistungselektronik jetzt nicht bei max. xx Ampere abregeln, sondern ein paar Prozentpunkte später. Vergesst nicht dass sich diese Motoren recht gut kurzzeitig mit entsprechend höherer Leistung betreiben lassen, die Nennleistung liegt eh um einiges darunter! Für Röno war es nur wichtig die Eigenentwicklung des Motors und der Leistungselektronik sich erstmal bewähren zu lassen (R90) und damit Erfahrungen aus der breiteren Serie zu sammeln. Jetzt können die großzügigeren Reserven ein wenig optimiert und zurückgenommen werden... voilà der R110 ist geboren...
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Fisker - weitere Modelle
Antworten: 1von autarc » Sa 5. Aug 2023, 18:19 » in Fisker - modellübergreifend - 1
- 1027
Letzter Beitrag von autarc
So 6. Aug 2023, 09:05
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2079
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
Nissan´s künftige Modelle
Antworten: 11von autarc » Do 26. Okt 2023, 21:11 » in Nissan - modellübergreifend - 11
- 1173
Mi 15. Nov 2023, 08:28
Nettes, gutes Gadget: Schlüssel-Etui für viele Renault-Modelle
von feisalsbrother » Di 5. Dez 2023, 15:16 » in ZOE - Zubehör - 0
- 654
Aktionspaket MOVE für ausgewählte ID. Modelle
Antworten: 34von West-Ost » Do 11. Jan 2024, 07:53 » in Volkswagen - modellübergreifend - 34
- 4233
Letzter Beitrag von jhg
Mo 5. Feb 2024, 20:35
