Zoe Neukauf - Tips f. Ausstattung und Kauf ?
Re: Zoe Neukauf - Tips f. Ausstattung und Kauf ?
@alex
Wenn ich grad mal darf : weil sich Wärmer im winter und kälter im sommer gegenseitig ausschließen
Laut den Berichten die ich dazu gelesen habe kommt ein Großteil der Wärme sowieso über die Verglasung, nicht über die Karosserie ins Innere. Die Farbe macht da nur einen marginalen Unterschied, zumal die Lackhersteller ja auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen sind.
Aber davon mal abgesehen:Im sommer wärmer bei schwarz macht physikalisch Sinn, weil schwarz = Totalabsorption von Farben, weiß= Totalreflektion.
Nach derselben Logik müsste schwarz aber auch im WINTER wärmer sein, da es auch da das verfügbare Sonnenlicht besser absorbiert.
Ich sehe das genause: Im Winter weiß=wärmer kann ich mit meinem Wissen über Physik nicht herleiten
interessant wären Messungen und ob die Temperatur die Reichweite beeinflusst
Zuletzt geändert von Timelord am So 23. Aug 2015, 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Zusatz: Der Innenraum ist natürlich auch von der Farbe desselben abhängig!
Ein schwarzer Zoe WIRD innen wärmer sein...aber ich denke weniger wegen der Außen- als vielmehr wegen der Innenfarbe. Denn DIE Strahlung, die durch die Verglasung kommt, wird einen dunklen Innenraum mehr aufheizen als einen hellen
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Klar, Timelord, wenn die Sonne scheint, heizt sich schwarzes Blech schneller auf. Wenn aber nicht (das soll es im Winter ja geben), strahlt das Auto, das ja üblicherweise wärmer als die Umgebung ist eben stärker an die Umgebung. Strahlung ist eben symmetrisch, wenn es keine selektive Beschichtung ist.
Dem Fehlschluss sind schon viele Häuslebauer aufgesessen: Eine riesige Fensterfront macht es zwar während der Wintersonnenstunden gemütlich warm, der Verlust während der großen Mehrheit der anderen Stunden ist aber wesentlich größer.
Dass die meiste Erwärmung über die Fensterscheiben passiert, ist - gerade bei der Zoe - klar. Da macht die Innenfarbe eher was aus. Deshalb verwende ich auch immer diese Reflexfolien vor den Scheiben, wenn das Auto parkt. Der Effekt ist fast wie im Schatten zu parken.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Versteischned Müsste Weiß nicht auch dann im Winter kälter sein? Schließlich gibt eine weiße Karosserie nach der Logik viel mehr Strahlung, also auch Infrarot an die Umgebung ab. Demzufolge müsste es doch schneller auskühlen, wenn keine externe Hitzequelle darauf einwirkt. Oder häng ich da grad irgendwo?Alex1 hat geschrieben:Klar, Timelord, wenn die Sonne scheint, heizt sich schwarzes Blech schneller auf. Wenn aber nicht (das soll es im Winter ja geben), strahlt das Auto, das ja üblicherweise wärmer als die Umgebung ist eben stärker an die Umgebung. Strahlung ist eben symmetrisch, wenn es keine selektive Beschichtung ist.
Genau genommen stimmt die Symmetrie nur bei der gleichen Wellenlänge. Aber da ist es tatsächlich so: Ein Körper emittiert und absorbiert gleichermaßen.
Ein ideal schwarzer Körper absorbiert jegliche Strahlung und emittiert "ohne Hemmung".
Ein ideal weißer Körper absorbiert nichts und emittiert auch nichts.
Der Rest liegt dazwischen.
Zugegebenermaßen ist der Strahlungsüberschuss eines auf 25°C aufgeheizten Autos gegenüber vielleicht 0°C in der Umgebung nicht so groß wie der der Sonne gegenüber einem 60°C aufgeheizten Autoblech
Bei anderen Autos macht das nicht so viel aus, aber die Zoe ist ja praktisch nicht wärmegedämmt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
novalek
Es gibt Meinungen und Erfahrungen. Angenommen das schwarze Fahrzeug ist kein schwarzer idealer Körper, dann heizt sich der Innenraum gefühlt stärker auf als hellere Lackierungen.
Wenn man ans Aufheizen und PVC denkt, wird mir übel, Der Weichmacher geht raus und macht den PVC-Körper kleiner. Die blöde Ursache für knistende und knarrende Innenverkleidungsteile.
Achtung, jetzt wird's unwissenschaftlich: Ich hab trotzdem schwarz genommen, weils geiler aussieht So
Aber nochmal zurück zur Sachlichkeit: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte trotzdem, dass unter Normalbedingungen...also weder Antarktis noch "das Auto steht 6h in der prallen Sonne" die Unterschiede eher akademischer Natur sein dürften.
Außerdem möchte ich noch eine reine Spekulation einwerfen: Wenn ich Lackentwickler wäre, bzw auf 100 Jahre Lackentwicklungsgeschichte zurückgreifen könnte...würde ich dann nicht Lacke entwickeln, die hinsichtlich ihrer Infrarotabsorptions- bzw. reflektionsfähigkeit unabhängig von der Farbe im sichtbaren Spektrum vergleichbar reagieren?
Das Problem mit der Hitze im Sommer ist tatsächlich bei Weitem das Größere. Die geringere Abstrahlung im Winter ist wohl eher marginal. Insofern wäre ein "superweißer" Lack günstig, der im sichtbaren Bereich kaum Strahlung aufnimmt, im Infrarotbereich aber freigiebig abgibt. Heizkörperlack ist zB so konfiguriert.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ich habe mir den ZOE Intens (wegen der dunkleren Innenausstattung) mit 17 Zoll Felgen (einziges Extra) bestellt. Auf den Zen mit dem Duftspender habe ich verzichtet. Bin kein Fan vom Wunderbaum und Co. Und wenn es vorne stinkt, mache ich die Umluft an.
Als Farbe habe ich mir Weiß ausgesucht. Einfach weil es mir am besten gefällt. Irgendwann werde ich die Mittelarmlehne noch kaufen.
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
Think different
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Mär mit der Lackfarbe wird auch alle Naslang wieder hervor geholt. Klar wird der schwarze Lack auf dem Fahrzeug wesentlich wärmer, dies hat aber nur geringe Auswirkungen auf die Innenraumtemperatur. da gabs schon diverse Tests zu, kann mich an was vom ADAC (ist aber schon ewig her erinnern), da waren es letztendlich ganze 2-3°C mehr. Das Haupteinfallstor für Wärmestrahlung ist und bleibt die Verglasung, diese hat die größten Auswirkungen.
Dazu bisschen Theorie: http://www.energie-umwelt.ch/wussten-si ... karosserie
Und ein Vergleichstest verschiedener Fahrzeuge: http://www.t-online.de/auto/technik/id_ ... autos.html
Also unter'm Strich bleibt's Wurscht...
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Tips für Laden in der (Ost)Schweiz
Antworten: 13von StromMaddin » Mo 19. Jun 2023, 14:10 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 13
- 887
Letzter Beitrag von luckymaaa
Mi 28. Jun 2023, 21:36
Hat jemand Tips für einen Kurztrip nach Prag mit der Family
Antworten: 3von I.P » Mo 28. Aug 2023, 19:29 » in Treffen, Touren, Urlaub - 3
- 794
Letzter Beitrag von I.P
Mi 30. Aug 2023, 05:47
- 542
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2254
MG4 Luxury | Ausstattung | Fahrradträger / Dachbox ohne AHK
Antworten: 1von Daschdin » Mo 5. Jun 2023, 21:56 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 952
Letzter Beitrag von Beneh
Di 6. Jun 2023, 15:30
