Wie heizt der R240 bei diesen temperaturen?
Hallo Freunde,
ich hab mal schnell alle Threads überflogen und keine Antwort gefunden.
Wie heizt der R240 bei diesen Temperaturen? Ganz sicher nicht mit der Wärmepumpe, denn ich stand gestern ca. 45min neben dem Auto bei eingeschalteteter Heizung. Der Wagen hat jedoch kein Mucks von sich gegeben. Innen lief der Lüfter langsam und die Luft war lau.
Mir drängt sich der verdancht auf das es die Elektrische zusatzheizung nicht schafft. Im display steht 1-2KW. Sollte der PTC wirklich 3kw haben, müsste es im auto wärmer werden.
Heute morgen -12C, Heizung wird wieder lau aber nicht warm. Die Wärmepumpe läuft definitiv nicht! Eco ist aus, Temperatur ist hoch eingestellt. Scheibe wurde kaum Eisfrei.
Mein alter Q210 hat auch bei diesen Temperaturen die WP in betrieb gehabt, der R240 nicht.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
Zuletzt geändert von taucher am Di 19. Jan 2016, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Daniel
Re: Wie heizt der R240 bei diesen temperaturen?
Da kann was nicht stimmen.taucher hat geschrieben:
Bei meinem R240 heute morgen: -10°C, Scheiben dick vereist. Vorheizen über Fernbedienung: Nach 2 Minuten begann das Eis im Bereich der Lüftungsdüsen zu schmelzen.
Nach 5 Minuten nochmals Vorheizen über Fernbedienung. Nach insgesamt 10 Minuten Vorheizen war der Wagen komplett eisfrei, und innen angenehm warm.
Im Stand schwankt die Verbrauchsanzeige zwischen 2 und 3 kW. Deutlich zu hören ist das Klacken eines Relais hinter dem Armaturenbrett, zuständig für das PTC Heizelement. Aus den Lüftungsdüsen kommt dabei sehr warme Luft.
2020er BMW i3s 120Ah Atelier in weiß + 2022er BMW i3s 120Ah Lodge in blue-ridge-mountain + 11,1kWp PV
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Habe seit Sonntag morgen das gleiche Problem (siehe Thread "Probleme mit der Heizung").taucher hat geschrieben: Heute morgen -12C, Heizung wird wieder lau aber nicht warm. Die Wärmepumpe läuft definitiv nicht! Eco ist aus, Temperatur ist hoch eingestellt. Scheibe wurde kaum Eisfrei.
Seit gestern Mittag steht meine Zoe daher beim , Rückmeldung bisher noch keine ....
11/2015: ZOE intens is in da house
- Great Cornholio
Dann springt der PTC Heizer nicht an.Sonst wäre die Anzeige auf 3 kW und es wird schnell warm.taucher hat geschrieben:also,
Zündung an, ready!
Kein Eco
temp auf voll
auto-Modus
dann erscheint im Display 1kw!
jetzt "max Frontscheibe", display geht auf 2 kw.
Mehr wird es nicht, die Luft ist mässig warm.
Es klackt tatsächlich dreimal ein Relais
Vorklimatisierung heizt nicht?
Antworten: 8von Eventer » Mo 18. Dez 2023, 07:48 » in Kona - Allgemeine Themen - 8
- 1476
Letzter Beitrag von DrMoe
Mo 12. Feb 2024, 13:48
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 903
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
Können die Temperaturen das bewirken?
Antworten: 31von AndreasBe » Di 21. Nov 2023, 06:47 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2883
Letzter Beitrag von AndreasBe
So 31. Dez 2023, 11:53
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 959
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
