Wie Abschleppen?
Wie Abschleppen?
Beitragvon tuongericdoan » Fr 22. Dez 2017, 03:47
Lông mày là 1 trong những điểm nhấn tạo nên sức hút cho đôi mắt và toàn bộ gương mặt. Thế nhưng nếu hàng mày ấy lại mọc không đều hay không thẳng hàng thì thật buồn. Vậy đâu là giải pháp để đưa hai hàng lông mày cân xứng trở lại?
[b]Có thể khắc phục hai hàng lông mày cân xứng trở lại được không?[/b]
Mỗi người với sự khác nhau về hình dáng gương mặt cũng có cặp mày riêng biệt mà không ai giống nhau. Có người mày ngang, có người lại mày cong hoặc mày hình lá liễu làm đốn tim biết bao người. Mỗi dáng mày này sẽ thích hợp với từng đôi mắt và khuôn mặt khác nhau song và không có gì đáng phải bàn nhiều song thật buồn nếu hai hàng lông mày không cân xứng, không đều màu. Điều này sẽ khiến cho đôi mắt của bạn trở nên thiếu đi sự hài hòa, từ đó ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của toàn bộ gương mặt.
Xem thêm: thêu chân mày đẹp ở đà nẵng
[b]Có nhiều cách để đưa hai hàng lông mày cân xứng trở lại[/b]
Hoàn toàn có thể khắc phục 2 hàng lông mày trở nên cân xứng trở lại nếu biết cách. Đó có thể là việc áp dụng các phương pháp tự nhiên hoặc nhờ sự trợ giúp của công nghệ hiện đại.
Với những trường hợp hai hàng lông mày không cân xứng, có nhiều cách để cải thiện tình trạng mà đơn giản và nhanh chóng nhất chính là phương pháp trang điểm với thủ thuật kẻ, tô vẽ lại chân mày. Nếu bạn là người khéo tay và có mắt thẩm mỹ tốt, chỉ cần 1 chút bút chì kẻ, bạn có thể hô biến 2 hàng mày trở nên sắc nét, rõ ràng và đặc biệt là cân xứng theo ý muốn.
Tuy nhiên trước khi trang điểm để tạo độ cân xứng cho lông mày, các bạn nên chú ý lựa chọn thật kĩ hình dáng lông mày để dáng mày đó phù hợp với toàn gương mặt. Bên cạnh đó, nếu cẩn thận, bạn có thể phác họa mờ đường kẻ mày để việc kẻ, tô vẽ sau đó diễn ra nhanh và chính xác hơn. Ngoài ra, trong quá trình tô vẽ, trang điểm lông mày, bạn nên bắt đầu với độ cao ở cung mũi và kết thúc 2 bên song song với góc mắt.
[b]Nhổ lông mày để đưa 2 hàng mày trở nên cân xứng[/b]
Xem thêm: Phun thêu lông mày
Ngoài việc kẻ, tô vẽ lông mày như trên, để tạo độ cân xứng cho 2 hàng mày, các bạn có thể chọn phương pháp nhổ. Đây cũng là cách đơn giản để biến hàng mày trở nên cân xứng theo ý muốn (với lông mày lệch lên phía trên, bạn chi cần nhổ bớt đi để “hạ” bớt chúng xuống cho cân với bên kia).
Tuy nhiên khi áp dụng phương pháp nhổ, điều quan trọng là bạn nên chọn loại nhíp được mài nhọn các cạnh để quá trình nhổ diễn ra nhanh và gọn, chỉ nhổ lông mà không làm đau hay bị véo da lên. Bên cạnh đó, để hiệu quả của việc làm đẹp đạt kết quả cao nhất hoặc khi bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nhổ lông mày thì cách tốt nhất là nên kẻ 1 đường theo ý muốn và nhổ theo đường đó.
[b]Giải pháp tối ưu nhất cho hai hàng lông mày đẹp như ý[/b]
Trang điểm, kẻ tô vẽ hay nhổ lông mày là những cách đơn giản nhất giúp đưa 2 hàng lông mày trở nên cân xứng trở lại với những trường hợp lông mày bị lệch và không đều. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời và hiệu quả mang lại không mỹ mãn như mong muốn.
Giải pháp tối ưu nhất cho hai hàng lông mày đẹp như ý hiện nay theo đánh giá của các chuyên gia thẩm mỹ cũng như đông đảo mọi người chính là phun thêu lông mày, phun tán bột lông mày hay điêu khắc lông mày. Tùy theo sở thích cũng như đặc điểm của từng khuôn mặt, các chuyên gia sẽ tư vấn cho mỗi người phương pháp thẩm mỹ lông mày phù hợp nhất.
Bạn có thể chọn bất cứ phương pháp nào như trên để đưa 2 hàng lông mày cân xứng trở lại. Tuy nhiên trước khi áp dụng bạn cần tính toán, cân nhắc thật kĩ và đặc biệt với việc áp dụng làm đẹp từ công nghệ cao, bạn nên lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ uy tín để đảm bảo quá trình thực hiện diễn ra theo đúng quy trình, đúng kĩ thuật, để không phải lo về những biến chứng có thể xảy ra sau đó.
Nguồn: https://www.linkedin.com/pulse/phun-theu-long-may-o-dau-dep-tphcm-ha-noi-da-nang-ngoc-dung-beauty/
Zuletzt geändert von tuongericdoan am Fr 5. Jan 2018, 03:00, insgesamt 1-mal geändert.
tuongericdoan
Re: Wie Abschleppen?
Beitragvon Spider » Fr 22. Dez 2017, 06:09
Einfach mal in der BDA (Bedienungsanleitung) schauen.
Spider
Beitragvon Athlon » Fr 22. Dez 2017, 12:23
BDA sagt nur mit Kran auf ein Abschleppauto.
Zoe Q210 11/14
Athlon
Beitragvon AbRiNgOi » Fr 22. Dez 2017, 12:37
Die ZOE hat einen fremderregetn Synchromotor, der ist Stromlos recht unproblematisch.
Man muss nun verschieden Szenarien des Abschleppgrundes unterscheiden:
1. Worts Case: Der Motor hat einen Wicklungsschaden und der Elektromotor blockiert deswegen. Selbst bei der Bundesbahn muss dann eine Lokomotive angehoben werden. Diese wird zwar auf Räderchen gestellt, eine ZOE wandert aber mit dem Kran auf den Abschlepper oder die Vorderachse wird angehoben.
2. Die Antriebs Batterie ist leer, das Fahrzeug lässt sich nicht mehr starten: Gangschaltung auf Neutral und auf den Abschlepper ziehen.
4. Die 12 V Batterie ist platt, das Fahrzeug ist Tod: Die Türe mittels Notschlüssel (Grauer Punkt am Schlüssel drücken, Kappe öffnen = Notschlüssel) öffnen, am Wahlhebel die Abdeckung entfernen und mittels Notentriegelung auf Neutral schalten, ZOE an den Hacken und ein paar Meter ziehen oder schieben. Zu weit würde ich so nicht auf allen vier Rädern rollen, auch wenn es ein sehr gutmütiger Motortyp ist, das Kühlsystem funktioniert nicht und der Inverter schließt um Hochspannungen zu vermeiden die Wicklungen kurz. Durch Restmagnetismus kann es zu einer Erregung kommen und dadurch zu einer Generatorischen Spannung die dann fast gänzlich in Verlustleistung innerhalb der Antriebsmaschiene aber auch im Umrichter umgesetzt wird. Ohne aktivem Kühlsystem eine riskante Sache.
3. Die Antriebsbattrie ist schon fast leer, reduzierte Fahrleistung: An den Hacken, D einlegen und durch recuperation wieder aufladen :)
ZOE Live seit 7/2013
neues Ladegerät bei 60.500km
AHK legal Typisiert seit 18.07.2017
neuer Motor bei 71.250km
Zwischenstand: 71.250 km nach 4 ½ Jahren
Sion Nr.2877 vorbestellt am Freitag, 29.Dezember 2017 12:00
AbRiNgOi
Zurück zu ZOE - Allgemeine Themen
  • Ähnliche Themen
  • Ähnliche Artikel im Blog
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
