Wasserdicht?
Wasserdicht?
- Danke erhalten: 10 Mal
meine Zoe ist definitiv wasserdicht. Da kommt kein Wasser raus.
Im Fahrerfußbereich ist Literweise Wasser und auch im Beifahrerbereich ist die Fußmatte nass.
Soetwas kenne ich vor 30 Jahren von meinem VW Käfer mit Schiebedacht mit verstopften Wasserabläufen
aber nicht bei einem wenige Monate alten Auto. (Wasserabläufe unter der Motorhaube sind frei)
Hat jemand anderes ähnliche Erfahrungen gemacht?
Lack blättert übrigens von den "blauen" Renault Schildern ab. Wurde schon vor Monaten bemängelt aber die scheint es nicht als Ersatz zu geben genauso wenig wie Ersatzteile wie für meinen Twizy der seit einem Monat in der Werkstatt mit defekten Bremsen steht, weil auch hier keine Ersatzteile zu bekommen sind. Die gleiche Bremse ist vor 6000 Km "repariert" worden für über 900,- €. Nun ist die Handbremse hinüber. Kostenvoranschlag 350,-
Sorry gehört hier nicht hin. Hab gerade echt Frust...
Dirk
Dirk
Re: Wasserdicht?
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Guckst du:
Wasser: renault-zoe-probleme/geloest-wasserabla ... 26678.html
Rhombe: renault-zoe-probleme/blauer-ueberzug-de ... t8549.html
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
Re: Wasserdicht?
Re: Wasserdicht?
Fahrertür durch den (hoffentlich kompetenten) Freundlichen einfach neu einstellen lassen, dann passt das wieder!Dg62 hat geschrieben:Zoe: Hier kommet es durch die Türdichtungen
Vorsicht, der Kurze hat nicht nur die normalen Sicherungen für das Licht selbst wie im Handbuch beschrieben, es gibt auch noch eine, welche den Lenkstockhebel mit dem Lichtschalter zusätzlich absichert. Ist die durch, ist dein Abblendlicht auch tot:Dg62 hat geschrieben:Twizy: Aber jetzt leider kein Abblendlicht mehr.
Glühbirnen und Sicherungen sind OK.
https://www.twizy-forum.de/werkstatt-tw ... mitstart=0
Re: Wasserdicht?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Re: Wasserdicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Habe mich wieder etwas beruhigt.
Die Türdichtungen sind vermutlich einfach nur verdreckt so dass das Wasser nicht ablaufen kann. In Summe mit den verstopften Abläufen im Motorraum war ich einfach nur so genervt. Ich werde es weiter beobachten und berichten.
Mein Kleiner steht wieder beim freundlichen. Nach einer erfolgreichen TÜV Prüfung sollte das Abblendlicht schon funktionieren
Bin mir sehr sicher dass das Licht vorher funktionierte. Es wurde hinten eine Glühbirne getauscht.. OK, was das mit dem Abblendlicht zu tun haben soll kann ich mir auch nicht erklären.
(sorry nochmal für das OT hier...)
[edit]laut dem freundlichen sei der Lichtschalter defekt. Ehrlich gesagt habe ich sowas noch nie gesehen... [/edit]
