Was passiert eigentlich, wenn...
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Re: Was passiert eigentlich, wenn...
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich hatte am Anfang defekte RDK Sensoren. Ich wurde ca. alle 15 min von der hellen, großen "SERVICE" Lampe angeleuchtet (besonders zuträglich bei Nachtfahrten und schlechter Sicht ... die Lampe ist meines erachtens viel zu hell!!) und musste den Reifendruck manuell einlesen. Das ging dann wieder 15 min gut und dann von vorne.
Wenn du keine RDKS hast, dann bleibt die Lampe wahrscheinlich permanent an... vergiss es also am besten, das Geld kannst du dir nicht sparen
Wenn du Reifen ohne Sensoren verbaust bekommst du tatsächlich alle Nase lang eine sehr aufdringliche Meldung direkt vor die Nase - die du zwar temporär wegbekommst, die aber leider immer und immer wieder kommt. Hab eine 2015er Zoe und beim Probefahren die falschen Sensoren gehabt -> war SEHR nervig.
Mal vom versicherungstechnischen Part abgesehen....
Die Meldung kommt genau 2x, dann ist Schluß ! 1. Mal beim Losfahren, 2. Mal nach ca. 2-5min. Die Meldungen kann man mit dem Boardcomputertasten wegdrücken. Danach bleibt noch die orangene Servicelampe an. Wenns stört kann man was davor legen.
Wenn andere Fehler auftreten - bekommt man wieder eine gr0ße Info angezeigt - insofern ist das verstecken der Servicelampe nicht so "schlimm".
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Auszug von http://www.adac.de/infotestrat/reifen/l ... ll_system/
4. Dürfen die Sensoren des direkt messenden RDKS in einem zweiten Rädersatz weggelassen werden?
Nein! Mit der Ausrüstungsvorschrift wurde das RDKS Bestandteil der Typgenehmigung. Damit muss das RDKS mit allen verwendeten Rädersätzen einwandfrei funktionieren. Mögliche Fehler oder Fehlfunktionen des RDKS, die mit einem Warnsignal kenntlich gemacht werden, müssen behoben werden. Ein Abschalten des RDKS, wie es bei optionalen Systemen in der Vergangenheit teilweise möglich war, ist mit der Ausrüstungsvorschrift nicht mehr zulässig und vielfach nicht mehr möglich. Wer mit einem Rädersatz ohne die entsprechend geeigneten Sensoren sein Fahrzeug in Betrieb nimmt, wird dauerhaft eine Fehlermeldung im Display erzeugen, die sich nicht unterdrücken lässt.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
...man in der Vorwärtsbewegung den Wahlhebel über N hinweg in R schaltet? (Die Threadüberschrift lädt gerade ein, sorry )
Sicher gibt es sehr schnell eine Fehlermeldung, aber:
- geht was kaputt?
- gibt es einfach nur keine Leistung mehr?
- startet die Reku und man bremst entsprechend ab bis man merkt, was man da gerade gemacht hat?
Sicher gibt es einen mechanischen Widerstand um die Stufen zu schalten, aber eine mechanische Sperre ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
- geht was kaputt?
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Ist mir, als ich seinerzeit meine Zoe vom Händler nach Hause gefahren habe, aus Versehen passiert.
Es passiert gar nichts, außer dass, glaube ich, das R im Display aufblinkt, auf jeden Fall geht der Motor definitiv nicht in den Rückwärtsgang und es geht auch nichts kaputt. So weit ich mich erinnere, bleibt der Motor ganz normal im Drivemodus, kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, ob er z.B. noch auf das Pedal reagiert hat.
Grüße, Joachim
Grüße, Joachim
Mitsubishi i-MiEV 04/2014 - 10/2014
Renault Zoe Intens Q210 seit 10/2014
Hyundai Ioniq Elektro Premium in phoenix-orange bestellt am 06.02.2017, Abholung am 03.11.2017
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Umschaltung ist ja nur ne Programmsteuerung im Controller. Im Zoe zwar noch nicht probiert, würde mich aber nicht wundern, wenn dies ähnlich wie im Twizy funzt. Wenn ich da im Fahren umschalte passiert nichts er rollt einfach weiter wie auf N, das Strompedal ist funktionslos und man muss tatsächlich bis in den Stand Rollen, bevor das Pedal wieder in Betrieb kommt und man dann tatsächlich rückwärts beschleunigen kann. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube das Bremspedal wollte er für die Bestätigung "ich stehe" auch gedrückt haben... So ist das wie gesagt im Twizy, wie gesagt warum sollte das sehr anders im Zoe sein? Mechanisch muss ja glücklicherweise nichts "umgeschaltet" werden wie bei diesen historischen Antrieben....
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1034
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
