Vorstellung und ein paar Fragen!
Re: Vorstellung und ein paar Fragen!
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ganz einfach: Je mehr Klima, je mehr VerbrauchSchwedenZOE hat geschrieben:Bei die jetztigen hohen Temperaturen ( 25-29 grad), - welche Klima-Temperatur ist eigentlich sinnvoll, 20, 22 oder noch mehr 24 oder sogar 25 grad?
Ich denke bei 20 muss die Klimaanlage recht hart arbeiten, was frisst Strom/Reichweite?
Testen kannst Du den Verbrauch der Klima auch während der Fahrt, wenn Du ein paar Sekunden auf "N" schaltest. Hilft sowieso beim Erhöhen der Reichweite
Meine Taktik für möglichst geringen Verbrauch der Klima ist, sie zwar auf "Minimum" zu stellen, aber die Lüftung auf nur einen Punkt. Und die Leistung dann über die Lüftung steuern. So muss nicht so viel Luft abgekühlt werden.
Umluft soll auch helfen, aber das gibt recht schnell beschlagene Scheiben.
In der Stadt hab ich lieber alle Fenster auf, das bringt meistens viel angenehmeren Zug und eine unübertroffene Luftumwälzung. Leider auch viel Lärm durch die Verpester. Laut Umberto, der normalerweise sehr gut rechnet, sind geöffnete Fenster bis Tempo 70 günstiger als die Klima.
Die Klima geht ja eigentlich nicht die Lufttemperatur an, sondern "nur" die Sonneneinstrahlung. 28 Grad unter Wolken erscheinen mir nicht so heiß wie 20 Grad und Sonne von vorne oder von der Seite.
Beim Parken sind Reflexfolien außen(!) unübertroffen. Als stünde man im Schatten. Hilfsweise alle Türen (vor allem die Hecktüre!) eine Minute offen lassen, bis Du losfährst.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- SchwedenZOE
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 103 Mal
"Frosch_1977 hat geschrieben:also der zweite von links (blau CEE) ist 16A 230V also kaum mehr also schuko, laut deinem Link aber nicht vor ort, dann ist der dort auch vorhandene CEE Rot (3. oder 4. von links 11 bzw 22kW) in Verbindung mit einem mobilen Drehstromlader (z.B. NRGkick, Chromebox, bettermanbox oder juicebooster usw.) die bessere Wahl. aber laut deinem Link sind dort auch 1x 22kW Typ2 zu haben und wo wir schon bei 16A 230v oben waren, davon gibt es auch 2x Typ2 (3,7kW)SchwedenZOE hat geschrieben:Hier IKEA Helsingborg, zweite von links.
http://www.uppladdning.nu/SiteDetail.as ... 6b5a870a1c
waren die alle belegt oder hattest du nur ein Notladekabel dabei?
Ich war heute wieder da.
Es ist der "CEE 5 PIN RED 16A 11 kWh".
Es gibt 6 davon, und dazu 9 schuko.
Der Säule mit dem TYP2 ist defekt seit Jahren! - Totales Schwachsinn dass es nicht repariert wird.
Renault ZOE R90 Life mit Citypaket und Komfortpaket, DAB, 41 kWh und
Kaufbatterie, EZ 07/2018, metallic - red bourgogne, 16" lm-felgen "bangka".
- SchwedenZOE
Hej!esykel hat geschrieben:Hej SchwedenZoe, irgendwie verstehe ich dein Problem nicht.Regementsvägen 7 der ICA Market hat 4 T 2 Anschluesse mit je 11 kWh Leistung, bei deiner Zoe war doch sicher das Originalkabel dabei oder nicht? Der Ikea in der Björkavägen hat ebenfalls T 2 sogar mit 22 kWh.Sollte dir das Kabel fehlen , Biltema kann dir sicher helfen. MvH esykel
Ja, ich habe das normale Kabel von Renault, plus ein Schuko-kabel.
Danke schön für Regementsvägen 7.
11 kWh typ 2 und Gratis, pefekt!
Genau das habe ich in Helsingborg gesucht.
Ich kann auch ikea Malmö sehr empfehlen, da gibt es 2 typ 2, 22 kWh, die Säulen befindet sich in die Garage und es ist 24h offen, rundum die uhr kannst du hier laden.
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 950 Mal
Ging es nicht um IKEA, nicht um ICA?
Det är inte samma sak!
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Noe ging um beide, haben beide Typ 2 Säulen.Stems är 2 forskellige Forhandlere.kirovchanin hat geschrieben:Ging es nicht um IKEA, nicht um ICA?
MvH esykel
PS In Malmö ist mir die Luft zu bleihaltig, kör jag inte hintill.
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
Also, mir gefällts in der Öresundregion, bis auf die derzeitigen ID-Kontrollen alles ok
Mich störts nicht, habe ja nix zu verbergen.War dieses Jahr allerdings noch nicht da.Bin nur bis Köpenhamn gekommen.kirovchanin hat geschrieben:Also, mir gefällts in der Öresundregion, bis auf die derzeitigen ID-Kontrollen alles ok
Könnte aber sein das es bis Sept. noch was wird.Jag misser Sverige mycket.
MvH esykel
- SchwedenZOE
Habe heute die 120.000 km geknackt!
Das Auto ist jetzt 2 Jahre und 3 Monate alt.
Einfach super Qualität, nun kann ich bestätigen dass die ZOE ein sehr hochwertiges Auto ist!
Überhaupt nichts getauscht, keine Probleme und keine defekte! - ausser einmal die Wischblätter erneuert und die Glühbirnen getauscht.
Das einzige ausnhame war ein Motorschaden bei 100.000 km, aber innerhalb Garantiezeit, also alles gut.
Der neue Motor haben nun Garartie bis Juni 2021.
Also alles Top.
Habe heute ein paar Fotos gemacht, da sieht man gut wie toll der Lack, Lenkrad, Innenraum usw immer ist, auch nach 120.000 km, überhaupt kein Verschleiss!
Also alles Top.
Haste aber auch prima geputzt
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2237 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1187
So 24. Sep 2023, 01:58
Honda e:Ny1 - Vorstellung
Antworten: 36von Helfried » So 14. Mai 2023, 19:10 » in Honda - modellübergreifend - 36
- 6120
Letzter Beitrag von isolar
Fr 12. Apr 2024, 14:14
Vorstellung eines neuen Mitglieds
Antworten: 7von Nitschi66 » Mo 24. Jul 2023, 15:06 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 838
Letzter Beitrag von Kehrmaschine
Mo 14. Aug 2023, 20:33
Vorstellung, nach Seat MII Kauf
Letzter Beitrag von et4410 « Di 10. Okt 2023, 07:44Antworten: 12
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Tom MII » Mi 20. Sep 2023, 19:44 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 12
- 1282
Vorstellung innocept mobility
Letzter Beitrag von innocept mobility « Mi 3. Jan 2024, 17:31
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon innocept mobility » Mi 3. Jan 2024, 17:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 369
