Verarbeitung Renault ZOE
Re: Verarbeitung Renault ZOE
- Danke erhalten: 7 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich die Tür vielleicht auch noch nachstellen. Aber momentan bin ich täglich ~2h auf der Straße und dann noch mal 10h (exkl. Pause) auf der Arbeit.Nothi hat geschrieben:Dann heißt es, selbst ist der Mann oder gar jemand fragen der sich damit auskennt.
Es ist jetzt auch kein Gemecker, sondern einfach eine objektive Darstellung, wie die Verarbeitung von der Zoe variieren kann. Denn die Frage des Threads war, wie die Verarbeitung so ist.
ja das stimmt, die Heizung läuft dann micht weil ja die Zündung beim laden aus sein muss. Sehr dumm, wenn man im Winter im Auto sitzen bleiben will. Lösung: Klimatisierung über die Fernbedienung einschalten, dann läuft sie eine Weile.AndreR hat geschrieben:Was mir noch aufgefallen ist ist, dass wohl die Heizung während des Ladens nicht oder nur schlecht funktioniert
___________________________________________________________
Twizy - Zoe - NIU - da stinkt nichts mehr
Aber gibt es da nicht so eine "Vorheiz-Funktion" extra für den Winter, damit man das Auto schon vorgewärmt hat und nicht wertvollen Strom während der Fahrt für die Heizung verbraucht? Oder gibt es das gar nicht bei Renault?r.schreck hat geschrieben:ja das stimmt, die Heizung läuft dann micht weil ja die Zündung beim laden aus sein muss.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Und? Seinen zweiten Satz auch noch gelesen oder war die Zeit zu knapp?Nico79 hat geschrieben:Aber gibt es da nicht so eine "Vorheiz-Funktion" extra für den Winter, damit man das Auto schon vorgewärmt hat und nicht wertvollen Strom während der Fahrt für die Heizung verbraucht? Oder gibt es das gar nicht bei Renault?r.schreck hat geschrieben:ja das stimmt, die Heizung läuft dann micht weil ja die Zündung beim laden aus sein muss.
Klar kann die Zoe das. Und bei bedarf sogar kühlen. Ist im Gegensatz zu anderen E-Fahrzeugen aber umständlich und unlogisch sowie - da zeitlich begrenzt - immer wieder zu aktivieren. Keine Ahnung warum man das so realisieren muss ...
Bye Thomas
Doch, doch... dass man die über die Fernbedienung einschalten kann. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, oder?HeinHH hat geschrieben: Und? Seinen zweiten Satz auch noch gelesen oder war die Zeit zu knapp?
D.h. ich müsste morgens dann erstmal zum Auto, per Fernbedienung die Heizung starten, dann wieder rein, mich fertig machen für's Büro und dann mit einem (hoffentlich) warmen Auto losfahren?
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Für das Vortemperieren der Zoe aus der Ferne nutzt man sein Smartphone zusammen mit den Z.E.Interactive Services und der Renault Z.E. App. Einmal 10 Minuten reicht auch im Winter. Heizen funktioniert auch während dem Laden: https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... des_Ladens
Wer nur 5 Minuten am Stück vorklimatisieren kann, der hat eine veraltete Klimasoftware und sollte sich die aktuelle aufspielen lassen, die behebt dann auch den Vorklimatisierungswärmepumpenbug.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
@TomTomZoe: Danke für die Info, das hört sich doch sehr brauchbar an!
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hatte zwei ZOEs
12/2013 Q210 Intens 22 kWh und 01/2017 Q90 Intens 41 kWh.
Von letzterer reden wir lieber nicht - nur soviel: Nach 4 Monaten verkauft. War halt auch massives Pech und Sparzwang.
Die erste Zoe aber war in Ordnung.
Sie hatte nur Kleinigkeiten und halt mehr kosmetisches (Lacknasen, scharfe Grate bei Plastik im Bereich Ablagefach usw.)
Technisch war sie einwandfrei. Laden, Fahren, Schalthebel (ohne Bruch wie bei Q90), Heizung (ohne 2 x Totalausfall wie bei Q90), Sitzkomfort (ohne 2 x Sitzbezug kaputt wie bei Q90).
Hätte ich das gewusst, was mir mit Q90 passiert ist, hätte ich die Q210 bis zum IONIQ (04/2017) behalten.
Wenn du also günstig an eine ZOE kommst, dann schau bitte, dass sie eher so 10/2013 aufwärts (oder besser 2014) ist.
Die ersten 2013er hatten durch die Bank gerne mal Motorschäden, wurde aber im Zuge der 5 Jahre ZE Garantie natürlich behoben - aber evtl nicht bei allen ist es schon soweit?! - darum das evtl bedenken.
Freundin hat 02/2013 Zen und da passt vieles recht gut. Eine der ersten ZOEs halt - da hat man wohl noch "Markteinführungsqualität" gewollt. Auch der SOH der Batterie liegt be 99% und das mit 70.000 km.
Bei 58.000 km aber kam das Thema Motorschaden (ein bestimmtes Surren / Geräusch wie ne Kreissäge ist ein Indikator dafür und ich habs dann durchgedrückt beim Händler, dass der Antrieb getauscht wird).
Auch lädt die Q210 verlässlich recht flott mit 40 kW AC (anders als bei Q90).
@twizyfly: Ja, ich schaue mich gerade nach ZOEs ab Jahrgang 2014/2015 um.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich auch Q210er mit in die Auswahl nehmen soll, oder erst ab R210.
Die Motorproblematik bei den Q-Modellen schreckt mich ein bisschen ab.
Das Schnellladen bei den Q-Modellen ist für mich jetzt nicht so ausschlaggebend, da ich in der Garage eh keine Schnelllademöglichkeit haben werde.
MG5 Verarbeitung minderwertig bezüglich Rostprävention
Antworten: 10von cochayuyo » So 30. Apr 2023, 22:34 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1447
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mo 22. Apr 2024, 09:21
Langzeiterfahrung Renault Zoe Intens 40kW Kaufakku
Antworten: 10von mifrjoar » Fr 4. Aug 2023, 09:58 » in ZOE - Allgemeine Themen - 10
- 1406
Letzter Beitrag von hifiU65
So 6. Aug 2023, 14:07
Renault Zoe R110 Getriebeöl
Antworten: 15von deadrabbit » Mo 7. Aug 2023, 14:14 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 15
- 1816
Mo 4. Sep 2023, 06:32
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 956
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Überschussladen Phaseneinstellung Renault Zoe R110 Z.E. 50
Antworten: 11von hans-kevin » Di 15. Aug 2023, 18:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1431
Letzter Beitrag von hans-kevin
Mi 16. Aug 2023, 13:34
