Rückfahrscheinwerfer
Re: Rückfahrscheinwerfer
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Siehe hier im Wiki.
http://www.e-guide.renault.com/portail/ ... eguide.php
Seite 175 in der Bedienungsanleitung.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Soeben an meiner ZOE getestet:
Rückfahrscheinwerfer: Leuchtet nur rechts hinten. Linke Seite bleibt dunkel.
Nebelschlussleuchte: Leuchtet nur links hinten. Rechte Seite bleibt dunkel.
Die rot/weiße Aufteilung der Gläser ist also ohne Bedeutung. Der Designer wollte wahrscheinlich, dass die beiden gleich aussehen.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Soweit ich weiß, darf in D nur eine Nebelschlußleuchte aktiv sein. Rückfahrscheinwerfer können es aber zwei sein.
Renault Zoe Intens 11/2015
- Adlersnest
- Danke erhalten: 13 Mal
Moin die Damen und Herren,
gerade habe ich die Zulassung für meine britische Zoe in Deutschland durchgekommen und muss jetzt noch eben diese beiden Leuchten umbauen. Hierfür werde ich vermutlich die deutschen Varianten verbauen müssen, weil die Streuscheiben unterschiedlich sind. Dennoch interessiert mich der Versuch mit der zweiten Glühlampe. Hier könnte ich nämlich Rückschlüsse ziehen, ob der Kabelbaum auf beiden Seiten beide Signale anliefert. Vielen Dank für das Kramen in drei Jahre alten Erinnerungen und Grüße aus dem hohen Norden.
Für die Suchmaschinen: Renault Zoe Rückfahrscheinwerfer Nebelschlussleuchte
Zoe aus 03/15, seit 04/19 erst importiert, dann adoptiert - Rechtslenker
- Hat sich bedankt: 388 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
No, bei uns primär links, oder mittig oder beidseitig.
i.d.R. verbauen die Autobauer nur links, was ein paar Cents bei der Fahrzeugproduktion einspart.
Nun kannst, wie ich beim Capri seinerzeit, entweder beim rechten die Birne nachrüsten und den Draht nach links rüber brücken, oder das Rücklicht aus UK nehmen; und als ich meinen letzten Fiesta MK1 auf die Rücklichter des MK2 mit integrierten Rückfahrscheinwerfern umbaute, konnte ich die bis dahin noch fehlende, da damals nur als erweiterte Ausstattung vorhandene, NSL im Rückfahrscheinwerfer durch eine rote Birne realisieren. Mittig.
Bei Madame wird das bei mir auch noch so ähnlich geschehen. Symmetrie ist eben alles
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Adlersnest
Antworten: 1von Elektrolore » Fr 10. Nov 2023, 10:07 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 1
- 1059
Letzter Beitrag von Q4_Peter
Mo 13. Nov 2023, 04:13
