Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformationen
Re: Renault ZOE Q90/R90 - Infos, Reichweite, Detailinformati
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... t8057.htmlmacfan hat geschrieben:Schnipp - Weil es mich demnächst betreffen wird, würde ich mich über nähere Infos freuen. - Schnapp
- Danke erhalten: 446 Mal
Einige User berichten, dass die Heizung plötzlich eines morgens ihren Dienst versagt.macfan hat geschrieben:Super! Vielen Dank für die ausführlichen Berichte!
Da ich hier nicht ewig dabei bin, weiß ich nicht, wovon du sprichst. Weil es mich demnächst betreffen wird, würde ich mich über nähere Infos freuen.Twizyflu hat geschrieben:Das Problem mit der nicht funktionierend Heizung gibt es auch hier noch.
Ein Aktivieren mit der Keycard führte dazu, dass nichts mehr ging (Heizung lief nicht an, 0 kW).
Der Trick mit "Temperatursensor am rechten Außenspiegel über 6 Grad bringen" hat gewirkt, die Heizung ging danach wieder.
Gruß, Horst
Das Problem betrifft anscheinend vor allem neuere ZOEs und auch die ganz aktuellen.
Mit der Vorkonditionierung via Keycard (Taste -> 5 min Heizen) scheint das Problem zB. aufzutreten (danach geht die Heizung im Fahrbetrieb nicht mehr - zieht 0 kW und es kommt nur kalt raus).
Es handelt sich hier um Softwareproblem - die Hardware funktioniert definitiv.
Ein User kam jetzt drauf, dass das Erwärmen des Temperatursensors (er befindet sich unter dem rechten Außenspiegel) dazu führt, dass das System sozusagen "Reinitialisiert".
Unter einem bestimmten Temperaturfenster ist es nämlich so, dass die Wärmepumpe selbst die Kraft nicht mehr aufbringt.
Dann muss ein PTC Heizelement zuheizen.
Bei manchen war das Problem auch noch zu wenig oder fehlendes Kühlmittel im Kreislauf.
Noch gibt es keine neue Software von Renault, das Problem ist aber bekannt und ich habe es vor kurzem selbst in alle Renault Kanäle auf Facebook, per Email und auch an den technischen EV Leiter / Director Eric Feunteun von Renault geschickt via Twitter.
Ein Video der nichtfunktionierenden Heizung siehst du hier:
https://www.dropbox.com/s/gfhmyova8j70g ... g.mp4?dl=0
Abhilfe schaffte es also bisher, die 6 Grad beim Sensor zu erreichen.
Durch warme Umgebungen, durch Föhn oder durch eine Waschlanze mit warmen Wasser... oder:
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Hat sich bedankt: 420 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Erst mal danke an Twizy für die vielen Infos.
Zuwenig Kältemittel im System sollte sich eigentlich immer durch ein Brummen bemerkbar machen, das weg geht, wenn man das Innenraumgebläse auf 0 dreht (das ist der einzige Weg, die WP wirklich abzuschalten).
Dann bin ich ja mal gespannt, wie das Angebot von Renault für meinen Eigenbau-Q90 aussieht (Q210 mit nachgerüstetem 41 kWh-Akku).
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 10 Mal
Interessant wird auch die Frage, ob (und ich hoffe doch dass!) der zusätzliche PTC-Heizer für die Akkuheizung im "Upgrade-paket"umberto hat geschrieben:...Dann bin ich ja mal gespannt, wie das Angebot von Renault für meinen Eigenbau-Q90 aussieht (Q210 mit nachgerüstetem 41 kWh-Akku)...
direkt dabei ist. Ist ja mehr als sinnvoll wie man aktuell schon wieder feststellen darf...
Ja, aber da bin ich extrem skeptisch, weil Du da so tief in das (Klima-)System eingreifst, dass das mit einem einfachen Akkutausch nicht gelöst werden kann.Jack76 hat geschrieben: Interessant wird auch die Frage, ob (und ich hoffe doch dass!) der zusätzliche PTC-Heizer für die Akkuheizung im "Upgrade-paket"
direkt dabei ist.
Aber mit der "dicken Berta" im Boden wäre mir das egal.
Gruss
Umbi
Ich glaube da irrt ihr euch - zu unser aller Vorteil.
Soweit mir bekannt, ist das ein geschlossener Kreislauf.
Die Batterie hat einen Heizkreislauf, da ist eine Flüssigkeit (Glycol?) drin und das wird herumzirkuliert und durch einen Zuheizer erwärmt.
Dh. das macht die Batterie mit sich selbst aus - so hätt ich das verstanden.
Die Heizung der WP oder ein gesonderter Kreislauf kommen hier nicht zum Einsatz.
Deshalb wird wohl die Kühlung weiterhin auf Luft Basis sein (steht im Pressedossier auch drin) - also wie gehabt mit Kühlung durch Klima/WP.
Luftwärme hätte ja auch 0 Sinn bei so einer Batterie. Einfach ein geschlossener Kreislauf und das wird herumgepumpt und erwärmt dann die Zellenblöcke.
"die ZE 40 Batterie ... hat eine Vorrichtung zur Erwärmung..."
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Bitte mal Bilder vom Motorraum machen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 42 Mal
Jein, da steckt einfach in dem Kasten unter dem Kofferraum wo der Umluftlüfter (Stichwort "geschlossener Kreislauf" ) und der Wärmetauscher des Kühlkreislaufes drin ist das zusätzliche PTC Element im (Um-)Luftstrom mit drin. War von Anfang an ja so vorgesehen und wird nun auch endlich verbaut. Bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar der Kabelbaum in der "alten" Zoe ist da komplett und sieht die Anschlussleitungen bereits vor. Und da dies bereits von Anfang an so vorgesehen war, dürfte die entsprechende Ansteuerung im zugehörigen Steuergerät auch bereits vorhanden sein, nur halt bis dato nicht aktiv. Also PTC einbauen und das Feature im Steuergerät aktivieren. Da ja im Zuge des Akkutausches vermutlich sowieso diverse Upates/Anpassungen mit eingespielt werden dürften (Ladersteuerung?), sollte das den Kohl aber auch nicht mehr fett machen....Twizyflu hat geschrieben:Ich glaube da irrt ihr euch - zu unser aller Vorteil.
Renault Zoe R90 charging and moving problem
von diesel89434 » So 24. Sep 2023, 21:10 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 663
Letzter Beitrag von diesel89434
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
Zoe Q90 ELEC-System prüfen
- 1444
Letzter Beitrag von zoetec
Sa 1. Jul 2023, 20:55
Infos zum Kaufentscheid gesucht!
Antworten: 33von Knautschkugel » So 4. Jun 2023, 14:01 » in Elektroauto Kaufen - 33
- 2486
Letzter Beitrag von Mombi
Do 13. Jul 2023, 10:12
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2486
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
