REKU UND BREMSLICHT??
Re: REKU UND BREMSLICHT??
- Hat sich bedankt: 1689 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Das Bremslicht wird in Deinem Fall wohl nur ganz kurz angehen?
In dem Moment wo Du den Tempomaten ausschaltet hörst Du bei höheren Geschwindigkeiten vermutlich auch ein kurzen Knacken/Kratzen aus Richtung Getriebe/Motor, da wird der Motor kurzzeitig etwas hart von Vorwärts auf Rekuperation geschalten. Zugegeben, das hätte Renault besser realisieren können.
Du kannst das Vermeiden indem Du im Moment des Ausschaltens leicht auf das Gaspedal drückst, dann ist der Übergang von Vorwärts auf Rekuperation sanfter und das Bremslicht wird nicht leuchten.
Habe ich mir so angewöhnt, funktoniert einwandfrei und damit auch ohne "Getriebe-/Motorgeräusch" (oder wohl auch Bremslicht, ich fahre selber nie hinter mir her um das zu sehen )
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Di 21. Nov 2017, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Soweit ich weiß, muss die Bremsleuchte nicht nur beim Drücken des Bremspedals angehen, sondern [auch] bei überschreiten einer gewissen Negativbeschleunigung (wird man irgendwo in den Normen nachlesen können).holger2 hat geschrieben:Eine Logik kann ich dahinter nicht erkennen. Hat jemand nähere Infos dazu??
Jetzt kommts bloß daraufan, wie Renault die Beschleunigung ermittelt. Das wird eben grenzwertig sein, ob die kurze Reku-Phase den Wert überschreitet oder nicht.
(Empfehlung ist generell den Tempomaten mit leicht gedrücktem Strompedal zu lösen, um dem Antrieb dieses Verhalten zu ersapren)
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
Solarmobil Verein
Gemäß StVZO muß die Bremsleuchte nur beim Betätigen der Betriebsbremse angehen.mcluki99 hat geschrieben:Soweit ich weiß, muss die Bremsleuchte nicht nur beim Drücken des Bremspedals angehen, sondern [auch] bei überschreiten einer gewissen Negativbeschleunigung (wird man irgendwo in den Normen nachlesen können).
Sonst nicht.
Die E-Bremse ist keine Betriebsbremse.
Der Einfachheit halber geht die Bremsleuchte aber mindestens beim Betätigen des Bremspedals an, egal ob nur rekuperiert wird oder auch schon die mechanischen Bremsen (=Betriebsbremse) zum Einsatz kommen.
Es gibt aber in der Tat eine Norm, bezüglich der getestet wird, ob die Bremsleuchte auch ab einem Mindestverzögerungswert angeht. Aber das KANN implementiert werden, muß nicht.
Sprich: Wenn das Feature enthalten ist, muß es auch funktionieren.
Ist es nicht enthalten, dann ist das nach aktueller Lage kein Grund, dem Fahrzeug deswegen die Zulassung zu verweigern.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja die Bremsleuchten gehen beim rekuperieren an, bei mir aber nur bei langsameren Geschwindigkeiten und an bestimmten Stellen wo es leicht bergauf geht, wo die Verzögerung durch die Rekursiv auch tatsächlich spürbar ist. Vermute also das das System erst bei einer gewissen Negativbeschleunigung anspricht.
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Kann sein das das dort so steht, ich gehe aber davon aus, dass bei der Betriebsgenehnigung eines Fahrzeugs nicht nur die grobe StVZO eine Rolle spielt. Und immerhin gehen einige Fahrzeuge bei Reku-Bremsungen doch schon ganz ordentlich in die "Eisen"Solarmobil Verein hat geschrieben:Gemäß StVZO muß die Bremsleuchte nur beim Betätigen der Betriebsbremse angehen.
Sonst nicht.
Bye Thomas
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
Bremslicht bleibt an
Antworten: 115von Domarien » Mo 24. Jul 2023, 12:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 115
- 6581
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 22. Mär 2024, 10:59
eingestellte Reku fällt aus
von evchab » Fr 9. Jun 2023, 08:16 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 0
- 291
Letzter Beitrag von evchab
Tempomat (HDA) übersteuern und weder Reku noch Segeln
Antworten: 11von niho_de » Mo 11. Sep 2023, 11:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 782
Letzter Beitrag von niho_de
Di 12. Sep 2023, 13:27
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1500
