Reifendrucksensoren (RDK)
Re: Reifendrucksensoren (RDK)
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Moin BED,
es ist ein Neufahrzeug. Und die 2 Sätze Reifen "auf Felgen" gehören dazu.
Nee, neu angelernt werden muss nix, sagt der Freundliche.
Schaun mer mal im Frühjahr.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
Nachdem ich heute entschieden habe, dieser Winter ist Geschichte, kann ich zur Frage vier oder acht Speicherplätze im Steuergerät für RDKS Ventile feststellen: Es gibt definitiv nur vier Plätze. Im Herbst habe ich bei unserer R240 Winterräder mit OE Sensoren von VDO angelernt. Heute die Sommerräder auf die identischen Positionen wo sie im Herbst waren montiert, ohne erneut die Ventile anzulernen. Als Ergebnis kam bei der anschließenden Probefahrt nach etwa 15 Kilometern der Hinweis: Reifensensor prüfen. Damit hatte ich schon gerechnet und das Programmiergerät mitgenommen. Also das gleiche Spielchen wie im Herbst: Sensoren einlesen, Programmiergerät mit OBD2 Buchse verbinden und die " neuen" Ventile der Sommerräder wieder ins Steuergerät einprogrammieren. Wie hier schon oft vermutet wurde: Nur mit geklonten Ventilen ist das erneute programmieren beim Wechsel der Räder nicht nötig.
Gruß,
flex
Gruß,
flex
Nach Fahrzeugwechsel endlich vollzeitelektrisch mit Tesla Model X "Blumotion"
Weil's besser ist !
1000€ Rabatt und gratis Supercharging beim Kauf eines neuen Model S oder Model X: http://ts.la/heinzjrgenkurt9443
Weil's besser ist !
- Hat sich bedankt: 539 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Danke für den Beitrag!! Jetzt werden es hier im Forum nach und nach doch alle glauben, denke ich.
Nun müssten man das aber noch alle Auto- und Reifenhändler lesen lassen, damit sie den Kunden nicht dauernd Blödsinn erzählen. Ohne Klonsensoren ist nunmal bei jedem Wechsel der Anlernvorgang notwendig.
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (1.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (122.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Hier noch meine Leidensgeschichte, die sich mit den anderen deckt:
Sommer wie auch Winterreifen beim Renaulthändler gekauft und montiert. Alles war gut. Im 2. Jahr Reifen selber gewechselt und alle Einlernschritte lt. Anleitung durchgeführt. Trotzdem nervender Schraubenschlüsselwarner im Display. Die Renaultwerkstatt hat es beim 3. Versuch hinbekommen. Deren Aussage: Das Einlernen durch den Kunden funktioniert nur manchmal, deshalb muss es die Werkstatt machen. Das hat ohne Reifenwechsel 38€ gekostet.
Nachfrage bei Renault Deutschland, ob nach Reifenwechsel tatsächlich ein Werkstattbesuch obligatorisch ist, blieb auch nach dem 3. Mailwechsel unbeantwortet. Bin bislang nicht sicher, ob da jemand meine Frage überhaupt verstanden hat.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Hmmm, was passiert eigentlich, wenn man bei einem funktionierenden RDKS die Reifen von vorne nach hinten wechselt? Muss dann wieder neu angelernt werden, oder ist die Position (vorne, hinten, rechts, links) der einzelnen Reifen egal?
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
@Mike:
Ob vorne oder hinten ist egal. Habe ich auch schon gemacht. Das Auto weiß nicht, woher die vier Funksignale kommen.
@VolkerF:
Anlernen der Sensorcodes durch den Kunden ist nicht möglich. Außer man hätte ein Programmiergerät, wie es die Werkstatt verwendet. Welche "Einlernschritte lt. Anleitung" wären das?
Denke, hier wird wie so häufig, das "Speichern des Reifendrucks", das der Kunde macht, mit dem Anlernen der 4 Sensorcodes an das System im Auto, das Renault machen muss, verwechselt.
Das Thema wurde in diesem und anderen Threads bereits im Herbst umfassend diskutiert.
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... DK#p260601
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... DK#p272950
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... DK#p278628
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... DK#p280625
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... DK#p288243
@VolkerF:
Danke für die Info. Ich wechsle schon immer die Reifen um sie gleichmäßig abzufahren.Fotowolf hat geschrieben:@Mike:
Also die Sensoren Klonen lassen und gut ist.
ich hatte im Winter bei meinem neuen ZOE das Problem mit den Sensoren bei den Winterrädern. Da ich absolut keine Lust auf regelmäßige Werkstattbesuche zum Einlesen der Sensoren habe ist meine Entscheidung auf Klon-Sensoren gefallen.
Meine Winterräder sind mit den CUB-Sensoren bestückt. Kopiert habe ich selber da ich in der Nähe keine Reifenbude gefunden habe die es zu vernünftigen Konditionen machen wollte.
Nach dem Wechsel auf die Winterräder musste ich dann wirklich nichts mehr machen, es ist keine Warnung etc. erschienen.
Grüße aus dem Münsterland,
Thomas
Thomas
RDK - Reifen Druck Kontrolle Warning ohne Grund
Antworten: 2von MunichMark » Di 12. Dez 2023, 15:48 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 2
- 588
Mi 13. Dez 2023, 09:56
Reifendrucksensoren (RDKS) werden nicht erkannt
Antworten: 6von Snacketti97 » Do 4. Jan 2024, 18:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 608
Letzter Beitrag von Xeno
Sa 6. Jan 2024, 18:09
