Querlenker frühzeitiger Verschleiß
Re: Querlenker frühzeitiger Verschleiß
- Danke erhalten: 49 Mal
Bei mir ist der Querlenker vorne rechts ausgeschlagen gewesen vor ca. 2 Wochen. EZ ist 12/2013 und festgestellt bei ca. 56.000km. Kostenpunkt 483,14€. Bin vor der Reparatur damit auch zur Dekra gefahren und das rechte Vorderrad wackelte wirklich, war also absolut nötig. War in Langenfeld bei Renault Lindemann.
Renault ZOE Intens 12/2013, gebraucht von 09/2016 bis 01/2018 (~33.000km gefahren) -> Fährt nun meine (superglückliche) Freundin
Hyundai IONIQ Premium in Platinum Silber seit 01/2017
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Bei mir wurden bei 67000km die Zugstreben und der linke Querlenker getauscht für 551€
Hatte beim Motortausch bemängelt das meine kleine Poltert.
Am ende meinte er noch das er mich so nicht vom Hof fahren lassen dürfte.
MfG
MfG
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
Also kein Einzelfall, sondern eher normal. Wie lange halte die Querlenker denn bei anderen Fahrzeugen?
Hatte bisher noch bei keinem anderen Fahrzeug so eine Reparatur.
Ich war bei einer freien Werkstatt, aber die können die Queerlenker scheinbar nicht bestellen.
P.S. Hab mal ne Umfrage erstellt: ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
- Danke erhalten: 27 Mal
vielleicht waere es interessant, im hinblick auf verschleissreparaturen auch den gefahrenen luftdruck zu erfassen.
bin unsere beiden ZOEs bislang auch mit 3,2 gefahren, aber nach "klagen" meiner liebsten habe ich jetzt mal ohne merkliche reichweiteneinbuße auf 2,6 reduziert. die ZOEs laufen gefuehlt deutlich komfortabler / ruhiger und es "poltert" weniger auf suboptimalem fahrbahnbelag.
koennte der vorzeitige verschleiss eventuell stark erhoehten luftdruck geschuldet sein?
ich bin laie und seht mir das bitte nach, falls der gedanke voellig abwegig sein sollte, aber das war so mein erster gedanke beim lesen dieses threads.
was der reifen nicht "federt" geht unmittelbar an fahrwerk und aufhaengung weiter und die reifen haben ja bestimmt einen gewissen anteil stoßdaempfende/unterstuetzende funktion.
03/2015 - 07/2017 C-Zero weiss (Karla)
10/2015 - 01/2020 ZOE R240 Life Mietakku rein weiss (Jade)
seit 08/2017 ZOE Q210 Life Kaufakku energy blau (Claire)
seit 07/2020 ZOE R135 ZE50 Experience Kaufakku titaniumgrau (Elise)
- Hat sich bedankt: 1686 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ich hab nun ein Gespräch mit der Kundenbetreuung geführt.
Kulanz ablehnt. Normaler Verschleiss.
mit 65 000km ist es also bei Renault normal das ein Querlenker (links) und die Zugstreben kaputt sind.
Ich glaube ich bin von Renault geheilt und so ein Ioniq wirkt recht anziehend...
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ich habe nur einen Vergleich, beim Audi A2 waren sie auch bei ca. 90.000km fertig.eDEVIL hat geschrieben:Also kein Einzelfall, sondern eher normal. Wie lange halte die Querlenker denn bei anderen Fahrzeugen?
Ich würde das, wenn es Richtung 100.000km passiert nicht als außergewöhnlich bezeichnen.
Bei 30.000 ist es natürlich etwas früh.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Auf meiner Rechnung vom 18.09. einer freien Werkstatt steht:
2 Stabi-Stütze* à 26,96 EUR = EUR 53,92
Stabi-Stützen erneuern. EUR 29,00
Nettobetrag EUR 82,92
MWSt. 19% EUR 15,75
Rechnungsbetrag EUR 98,67
Renault Zoe Intens, EZ 7/2013, zum Reparaturzeitpunkt Km-Stand: 47.328.
* Stabi-Stütze = Koppelstange = Querlenker, sagt meine Werkstatt.
MWSt. 19% EUR 15,75
Beste Grüße, Thomas
Auto: VW ID.4 Tech, EZ 6/2021
Moped: InnoScooter RETRO-L
Pedelec: Kalkhoff Pro Connect
PV-Anlage Winaico / SMA 7,36 kWp; Elco Auron Röhrenkollektoren
Die Werkstatt meinte, dass es ungewöhnlich ist und vermutet, dass es am zu hohen Gewicht von ZOE für das CLIO-Fahrwerk liegt.TobsCA! hat geschrieben:...mit 65 000km ist es also bei Renault normal das ein Querlenker (links) und die Zugstreben kaputt sind.
Eigentlich hat wohl nur das TraggelenkSpiel, aber da dieses wohl verpresst ist, muss dann wohl der gnaz Querlenker getauscht werden.
Kann ich mir den Kullanzantrag nun sparen oder hat da jmd. Erfolg mit gehabt?
P.S. Beim luftdruck habe ich im Normalfall nicht so übertrieben, sondern nur für Langstrecken/Rekorde etwas erhöht.
Verschleiß am "Fensterobenhalter" -ölen/fetten
Antworten: 1von Stwo » Di 2. Mai 2023, 21:25 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 1
- 458
Letzter Beitrag von RockseFranken
Mi 3. Mai 2023, 16:30
Hyundai / ALD: Ist die 12V-Batterie ein Verschleiß- oder Wartungsteil?
Antworten: 3von CMDR » Do 28. Sep 2023, 08:35 » in Elektroauto Leasing - 3
- 1078
Di 17. Okt 2023, 06:35
