Neue (gebrauchte) Zoe im Rhein-Main-Gebiet/Anfängerfragen
Re: Neue (gebrauchte) Zoe im Rhein-Main-Gebiet/Anfängerfrage
Was heißt 12km ist nix fürn Akku? Dachte gerade auf Kurzstrecke hätten EAutos vorteile gegenüber Verbrennern?wp-qwertz hat geschrieben:- bei einem ev sollte die warme luft recht zügig kommen, da es keinen motor gibt, der erst wärme produzieren muss.benjy1981 hat geschrieben:Zur Heizung:
Da habe ich wohl an der falschen Stelle geschaut. Im Stehen zeigt die Verbrauchanzeige bei MAX und AUTO immerhin 2KW bei 5° Außentemperatur.
Wirklich heiß kommt da aber nicht (hab aber auch nur 5 Minuten getestet). Eher mittel-warm.
Der Markt ist 500m weg, allerdings bin ich 12km hin gefahren. Warm war der Akku da sicherlich noch nicht.
- 12km ist nix fürn akku!
@dömu: er hats von einem eigenltich vorbildlichen AH!
also. melde das da mal. die sollte da unbedingt nachbessern
Und leckermojito hat das schon ganz gut erfasst. Einen 140km-Trip mach ich nicht einfach mal so. Ich hatte beim Verkäufer vor dem Kauf nachgefragt, ob die aktuellen Updates aufgespielt werden, was er bejaht hat. Gemeint hat er aber wohl die neuste R-Link-Version. Zu den 85% hat er auch nur gesagt, das ich ja bei unter 75% eine neue Batterie bekomme... Ich bin da wohl etwas naiv an die gesamte Sache heran gegangen und habe gedacht, dass mir bei einem AH mit so einem Ruf nicht viel passieren wird...
Wenn sich die Kosten bei einem lokalen Händler bzw. der lokalen Werkstatt auf 80€ belaufen, dann ist mir das alleine vom Zeiteinsatz "günstiger", als nochmal zum Vorndran zu fahren, zumal ich da ja jetzt eh schon nicht den besten Eindruck habe.
Ich probiere also mal den lokalen Dealer, bin am Mittwoch ohnehin direkt nebenan zum Mittagessen verabredet.
Mal so eine Frage, weil ich mir gerade extrem blöd vorkomme:
Wie befolge ich den den folgenden Tipp: Mal zu einem "schlauen" Händler fahren und Updates machen lassen? Wie sehe ich dem Händler denn an, ob er schlau ist?
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ein "schlauer händler" sollte eben vorndran ganz eindeutig sein
gemeint ist damit, dass es in D nu wenige gute AH gibt, die sich mit der materie wirklich auskennen.
ich würde vorndran weiter mepfehlen, weil die ja erst einmal in der pflicht wären, die kostenfrei alles zur verfügung zu stellen. das würde dich dann "nur" die zeit kosten.
klar, wenn das nicht geht...
ich wäre da im übrigen bei den empfehlungen zu diesem AH auch so "naiv" gewesen. was hättest du auch machen sollen? das mal eben zu überprüfen geht als neuling nicht und vorndran ist ja eben auch vorndran...
12km ist nix für den akku: heißt - auf dieser strecke wird er nicht im ansatz warm genug, um gut und schnell laden zu können
kurzstrecke ist super fürs eMbil.
nur wenn du schnell laden willst, brauchst du einen warmen akku. und den hast du erst nach strecke (50km+)
das war gemeint.
das war gemeint.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 1688 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Ein -1°C kalter Akku kann auch schon nach rund 30km auf 7°C warm gefahren sein um dann recht flott laden zu können
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Mach auf alle Fälle einen Termin aus im AH. Solange das AH ZE-Zertifiziert ist ( sind die meisten Händer ) kannst du das BMS Update dort machen lassen. Dauert allerdings je nach Internetanbindung des Autohauses und Last des Froschschenkel-Servers bei Renault 30min - 2h
Cheers
Ben
Cheers
Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
da schau an. hat bei dir geklappt. kann ich mir gar nicht vorstellen aber hat bei dir ja funktioniert, wie beschrieben...TomTomZoe hat geschrieben:Ein -1°C kalter Akku kann auch schon nach rund 30km auf 7°C warm gefahren sein um dann recht flott laden zu können
- Hat sich bedankt: 19 Mal
das vorweg: ich habe mein "wissen" auch "nur" hier aus den foren und bin weit davon entfernt elektriker/ physiker zu sein und mich mit der zellchemie von akkus wirklich auszukennenZoenix hat geschrieben:Ist mir neu. Wieso sollte man das nicht machen, wenn immer möglich ??wp-qwertz hat geschrieben: dnn lieber ab und zu mal zu hause auf 100% hochladen. sollte sowieso nicht zu oft gemacht werden.
fragt neugierig
Zoenix
aber: die quintessenze meiner zeit hier in den foren zur eMobilität ist:
akkus auf 100% zu laden ist ab und zu gut, weil das BMS sich dann mit den akkus neu "bespricht", und erkannt wird, was sache ist bei 100%...
aber: es bedeute für die zellen stress. und deswegen die akkus lieber nur im bereich zwischen (hier gibt es verschiedene aussagen) ca. 10-90% bewegen.
heißt:
selten unter 10% leer fahren (was nicht immer geht!)
selten über 90% vollladen.
und selten heißt nicht nie
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das Batterie-Managementsystem sorgt schon dafür, dass der Akku nie zu echten 100% voll geladen ist. Ebenso sorgt es dafür, dass der Akku nie auf 0% absinkt, auch wenn die Anzeige im Auto so tut. Es bleiben immer einige kWh "oben" und "unten", die nie genutzt werden, weder beim Aufladen noch beim Leerfahren. Du kannst also unbesorgt auf 100% vollladen, es sind keine echten 100%. Auf 0% runterfahren (Anzeige ---) macht man schon zur Schonung der eigenen Nerven äußerst selten.Zoenix hat geschrieben:Ist mir neu. Wieso sollte man das nicht machen, wenn immer möglich ??wp-qwertz hat geschrieben: dnn lieber ab und zu mal zu hause auf 100% hochladen. sollte sowieso nicht zu oft gemacht werden.
fragt neugierig
Zoenix
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Nochmal zur Heizung:
Gestern 2x Kurzstrecke gefahren, da kam mir die Heizung plötzlich ganz normal vor. Das ist ja schon crazy... Verbrauch im Stehen war auch zwischendurch mal 3KW, also habe ich wohl kein grundlegendes Problem mit der Heizung.
Zum Thema "schnellladen":
Es ist nicht unbedingt dass mir das zu langsam geht. Aber erst zeigt das Display 2:20h an, nach 30 Minuten ist es auf 1:10h... Das würde ich höchstens dadurch erklären, dass der Akku durchs Laden so erwärmt wurde, dass es dann doch plötzlich schneller geladen hat. Dagegen spricht allerdings, dass er ja ab 80% eh drosselt. Egal, ab Februar werde ich ja täglich fahren und auch fast täglich laden (wenn die Wallbox bis dahin funktioniert), dann werde ich das ja genauer sehen können.
Ich hatte noch einen Kontakt im lokalen AH, der ist eigentlich nur für die Schwestermarken dort zuständig, aber der hat sich jetzt schon mal gekümmert. Leider ist der ZE-Experte die Woche nicht im Haus, also werde ich dort erst nächste Woche vorbei schauen.
Anfängerfragen, insbesondere zur App Nutzung
Antworten: 19von tkitz » Do 18. Mai 2023, 21:53 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 19
- 2605
Letzter Beitrag von Häns
Fr 9. Jun 2023, 23:45
Model Y SR/LR Einstiegs-Guide - Anfängerfragen erlaubt!
Antworten: 15von Elektrofahn » Mi 14. Feb 2024, 20:19 » in Model Y - Allgemeine Themen - 15
- 1631
Letzter Beitrag von egn
So 24. Mär 2024, 07:38
Werkstatt Empfehlung Rhein-Mosel
von Kukki » Fr 23. Jun 2023, 19:15 » in Volkswagen - modellübergreifend - 0
- 532
Letzter Beitrag von Kukki
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2082
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
Kauf- und Verkaufsplattform für gebrauchte Elektroautos
Antworten: 8von Pitterausdemtal » Fr 18. Aug 2023, 13:48 » in Gebrauchte Elektroautos - 8
- 1959
Letzter Beitrag von lorbi
Mi 30. Aug 2023, 07:32
