Motor-Wirrwarr + Garantie bei Gebrauchtkauf
Guten Morgen Zusammen,
ich bin bisher ein fleißiger stiller Leser und E-Mob Begeisterter. Nun werde ich die kommende Woche eine ZOE als Zweitwagen kaufen. Neben vielen Recherchen zuvor haben sich bei der Auswahl 2er konkreter Modelle doch noch Fragen ergeben zu denen ich bislang über Google aber auch die ZOE-Wikipediaseite keine passende Erklärung gefunden habe.
Daher seid ihr meine "letzte" Hoffnung etwas Licht ins Dunkle zu bringen.
1. Frage Motorart:
Ich habe eine Zoe aus 10/2015 also Q4/2015 gefunden die lt. der Wikipedia-Liste also den R240 haben müsste.
Bei der zweiten ZOE steht in der Anzeige BJ 2016, Erstzulassung 03/2017. Die angegeben Daten mit 58PS passen aber "nur" zu den Fahrzeugen ab Q1/2017 also dem R90. Lt. BJ müsste es aber auch ein R240 sein.
Beide Fahrzeuge unterscheiden sich dann also ggf. nicht in ihrer Ladeleistung AC (22KW (3 x 32 A). Können beide auch 43KW DC laden? Das habe ich nämlich noch nicht gefunden.
2. Frage Garantie:
Ich habe gelesen, dass Renault bei Fahrzeugen ab 2017 nur noch 2Jahre Garantie gibt. Vorher waren es 5 Jahre.
Damit hätte ja dann die erste ZOE (10/2015) demnach 5 Jahre Garantie (also noch bis 2020) und die zweite ZOE 2 Jahre Garantie (also noch bis 2019). Kann ich jetzt noch als Gebrauchtwagenkäufer eine Garantieverlängerung zukaufen?
Danke für eure Hilfe
1. Frage Motorart:
2. Frage Garantie:
Re: Motor-Wirrwarr + Garantie bei Gebrauchtkauf
- Danke erhalten: 40 Mal
Eigentlich gibt es kein Motor Wirrwaaar bei Renault.
Es gibt mit dem kleinen Akku nur die Q210 und die R240 - fertig.
Die Q lädt schnell, die R lädt langsam.
Wirrwarr gibt es nur bei den Renault Händlern, die oft keine Ahnung vom ZOE haben.
Meine Renault Werkstatt hat zB. behauptet, dass meine ZOE einen Akku
mit einer Kapazität von ca 17 kWh hätte
Seitdem ist es eben meine ehemalige Renault Werkstatt
Mit dem großen Akku gibt es dann wieder nur die Q90 mit dem Conti-Motor
und die R90 mit dem Renault-Motor.
Beide unterscheiden sich wieder in der Ladegeschwindigkeit,
Conti schneller, Renault langsamer.
Und ab Herbst wird von Renault mit dem neuen stärkeren R110 Motor,
wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen,
bei dem sich auch die langjährigen Modellbezeichnungen ändern.
Das es bei Renault unterschiedliche Garantielängen gibt/gab ist mir nicht bekannt ?
Allerdings kann man die Garantierverlängerung soweit ich weiß
bei einem Gebrauchten nicht mehr dazubuchen.
Sion reserviert am10.9.2017 - ZOE R110 Z.E.50 Experience Leasingvertrag 21.11.19
Motorart: Dies lässt sich beim Blick in den Motorraum erkennen:MaikelGee hat geschrieben:1. Frage Motorart:
2. Frage Garantie:
Der Q210 hat hinten mittig einen großen metallfarbenen Block,
der R240 ein schwarzes quergeführtes Rohr.
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... sche_Daten
Ein Zoe aus 10/2015 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein R240, allerdings wurden damals auch noch vereinzelte Q210 zugelassen. Daher im Motorraum nachsehen, welcher Motorentyp verbaut ist. Der Q210 kann mit 43 kW AC (genaugenommen mit max. 40kW AC) laden, der R240 mit 22kW AC, jeweils mit dem Typ2 Stecker.
Garantie: die Dauer der Garantie kann der bisherige Eigentümer / Verkäufer auf MyRenault nachsehen. Daher kann man diese Garantiedauer beim Verkäufer abfragen.
Cool... Danke für diese Infos zur Erkennung der Motoren. Ich glaube ich bin bald besser als der Verkäufer vorbereitet, nach allem was ich zu den Verkäufern hier im Forum leseZoe1114 hat geschrieben:Motorart: Dies lässt sich beim Blick in den Motorraum erkennen:MaikelGee hat geschrieben:1. Frage Motorart:
2. Frage Garantie:
OK: Also die weiße ZOE ist auf jeden Fall ein R240 bzw. R90 nach den dort angegebenen Leistungsdaten - Motorblock = schwarz wie auf dem Bild
Viele Grüße - MaikelGee ... und danke für den Austausch
Noch eine Frage an euch: Würdet ihr eher ein BJ 2015 (mit EZ 2015) oder BJ 2016 (mit EZ 2017) nehmen?
Das Modell BJ 2015 ist ein Intens, das BJ 2016 mit EZ 01/2017 ist ein Life der allerdings die Sonderausstattungen hat die das Intens Modell Serie hatte.
Ich will das Richtige der beiden wählen, aktuell sind sie für mich aber "identisch", optisch ist der Intens "schöner".
BED
Zur Garantie: früher gab es 5 Jahre auf den Antriebstrang. In 2017(?) wurde auf 2 Jahre gekürzt. Gleichzeitig wurde die Zukaufbare Garantieerweiterung um 100% teurer. Meiner Meinung ein Indiez dafür, dass die Kosten für Reperaturen nach zwei Jahren hoch gehen, sprich ich würde auf jeden Fall die Garantie abschließen. Acht7ng, Abschluss der Versicherung soweit ich mich erinnere nur innerhalb der ersten 24 Monate möglich...
Wenn es sich beim life um das Facelift handelt, würde ich den life nehmen.
OK, verstanden... gute Hinweise - woran erkenne ich das Facelift. Bei anderen Fahrzeugen kenne ich mich da gut aus, aber bei der ZOE finde ich auf den Bildern keinen UnterschiedBED hat geschrieben:Zur Garantie: früher gab es 5 Jahre auf den Antriebstrang. In 2017(?) wurde auf 2 Jahre gekürzt. Gleichzeitig wurde die Zukaufbare Garantieerweiterung um 100% teurer. Meiner Meinung ein Indiez dafür, dass die Kosten für Reperaturen nach zwei Jahren hoch gehen, sprich ich würde auf jeden Fall die Garantie abschließen. Acht7ng, Abschluss der Versicherung soweit ich mich erinnere nur innerhalb der ersten 24 Monate möglich...
Gebrauchtkauf und Garantie
Antworten: 2von Knautschkugel » Fr 24. Nov 2023, 11:25 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 1020
Letzter Beitrag von FSK4ever
Di 28. Nov 2023, 14:58
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1603
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 577
So 28. Mai 2023, 23:49
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2559
Di 13. Jun 2023, 22:26
Sitze knarzen, Garantie?
Letzter Beitrag von Mg X Power Driver « Sa 11. Nov 2023, 01:18Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Wish_I_Had_Money » Mo 26. Jun 2023, 10:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1435
